Пятница, 10.01.2025, 18:17    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сцепление
NVV Дата: Суббота, 24.02.2018, 14:43 | Сообщение № 691 (160773 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.02.2012
Пользователь № 5787
С верху коробки, сразу за вертолетом.
Если я правильно понял, то здесь:
это поз. 13.
Номер "оси выбора передач" - 94580616 или 94580787
Номер её сальника - 90129204.
Я прав?
leppa Дата: Суббота, 24.02.2018, 16:03 | Сообщение № 692 (160774 в абсолютной нумерации)
Цитата NVV ()
Я прав?
Да.
gretaswert Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 19:22 | Сообщение № 693 (161459 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Туапсе
На форуме с 22.06.2015
Пользователь № 25669
Пару дней назад ощутил легкое натяжение педали сцепления, но не придал значения. Короче, педаль сцепления стала совсем чуть-чуть туже обычного.
Сегодня ехал по трассе и при очередном переключении педаль дошла до середины и как будто во что-то уперлась. До конца не нажимается. Переключаться теперь нельзя. Мне сказали, что это может быть виной какая-то пружинка в корзине сцепления и что нужно брать новый комплект сцепления и менять. Печаль...
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 19:28 | Сообщение № 694 (161460 в абсолютной нумерации)
жень .не спеши . посмотри шток ..попробуй сначала прокачать .а лучше и жидкость заменить
Механик Дата: Понедельник, 16.04.2018, 07:25 | Сообщение № 695 (161464 в абсолютной нумерации)
В первую очередь смотреть рабочий цилиндр сцепления и шток в нём, при большом износе бывают ломаются штоки.
gretaswert Дата: Понедельник, 16.04.2018, 10:00 | Сообщение № 696 (161468 в абсолютной нумерации)
Спасибо! Буду смотреть в этом направлении.
MELA Дата: Суббота, 28.04.2018, 17:30 | Сообщение № 697 (161618 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.10.2016
Пользователь № 44262
Всем привет. Подскажете,такой вопрос. После полного прогрева двигателя,минут 50-60 в городском цикле, сцепление начинает работать с чуть большим усилием. Проедешь по трассе или не много по стоишь и все опять нормально работает. Корзина,диск, выжимной, все новое поставил, проблема не ушла.
valkrajushkin Дата: Суббота, 28.04.2018, 17:31 | Сообщение № 698 (161619 в абсолютной нумерации)
жидкость менял ?
MELA Дата: Суббота, 28.04.2018, 18:08 | Сообщение № 699 (161620 в абсолютной нумерации)
Нет,не менял. В ней дело?
valkrajushkin Дата: Суббота, 28.04.2018, 18:21 | Сообщение № 700 (161621 в абсолютной нумерации)
Цитата MELA ()
В ней дело?
поменяй обязательно промой систему дистелерованной водой .жижа гигроскопична .значит со временем пополняется водой .
letun087 Дата: Воскресенье, 29.04.2018, 01:29 | Сообщение № 701 (161624 в абсолютной нумерации)
Это не жидкость.Хотя замена должна быть по регламенту.Как правило из опыта это корзина
MELA Дата: Воскресенье, 29.04.2018, 09:41 | Сообщение № 702 (161626 в абсолютной нумерации)
Все новое, 300 км. назад заменено: корзина,диск, выжимной.
MELA Дата: Воскресенье, 29.04.2018, 09:45 | Сообщение № 703 (161627 в абсолютной нумерации)
Цитата valkrajushkin ()
поменяй обязательно
Прокачивается так же, как тормоза? Принцип тот же?
dalstrom Дата: Воскресенье, 29.04.2018, 12:28 | Сообщение № 704 (161628 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
MELA Тот же принцип.
MELA Дата: Четверг, 10.05.2018, 15:03 | Сообщение № 705 (161750 в абсолютной нумерации)
Всем привет еще раз. Подскажите кто знает? Теперь при долгой езде по городу, при хорошо прогретом движке педаль сцепления не возвращается,как будто закусывает, после остывания движка все в норму приходит.
