Сцепление
Дата: Вторник, 07.08.2018, 00:59 | Сообщение № 736 (163131 в абсолютной нумерации) |
Цитата Максим_Максим ( ) Не покупайте рабочий цилиндр сцепления AISIN RO001. Я его купил и замучился. Купил все детали оригинал кроме этого злосчастного цилиндра. А у него шток где то на 150 мм длиннее. Заменили все, а авто в гору не едет. Мастера говорят меняй маховик, большой износ. Я сначала начал уже цены мониторить в инете. Хорошо, что Максиму механику позвонил. Он меня отговорил. Сказал или запчасти косячные или руки у мастеров. А я потом и думаю, ведь правда. Авто же на старом, изношенном диске нормально ехало, только схватывало в конце. А тут с новым диском и не едет. Поставили шток от старого цилиндра и авто поехало. Так я тебе по телефону сразу сказал, что проблема в цилиндре с штоком.
letun087 |
Дата: Вторник, 07.08.2018, 01:33 | Сообщение № 737 (163132 в абсолютной нумерации) |
Цитата Максим_Максим ( ) letun087, сколько штоки стоят? Можешь по почте отправить? Стоят они совсем не дорого.Где то наверное рублей 200 за шток это максимум,ну и + пересылка(не знаю сколько будет стоить)
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 07.08.2018, 01:34 |
Дата: Вторник, 07.08.2018, 07:29 | Сообщение № 738 (163135 в абсолютной нумерации) |
Отличаются от штатных по размеру? фото есть?
lester75 |
Дата: Вторник, 07.08.2018, 07:48 | Сообщение № 739 (163137 в абсолютной нумерации) |
AISIN серьезная фирма если только не подделка и может не на реззо
Lesnik |
Дата: Среда, 08.08.2018, 10:35 | Сообщение № 740 (163149 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Псков
На форуме с 30.01.2017 Пользователь № 46667 |
Цитата leppa ( ) Походу да! (Свист, посторонний шум при нажатии педальки) Какой пробег? 103000 км. Что посоветуете? Покупать выжимной, корзину и диск? Или определяться только после снятия коробки и осмотре?
Дата: Среда, 08.08.2018, 10:42 | Сообщение № 741 (163150 в абсолютной нумерации) |
Цитата Lesnik ( ) 103000 км. А годов сколько? Ну наверное не меньше 10 лет машине.
Цитата Lesnik ( ) Что посоветуете? Я бы поменял все, что меняется на снятой коробке, а там дофига чего, надо вспоминать, смотреть. По памяти: само собой выжимной, корзину, сальник КВ и коробки, шток со втулками, и еще что то. Просто снятие коробки удовольствие не легкое и не дешевое Поэтому лучше сразу там все заменить.
Дата: Среда, 08.08.2018, 23:03 | Сообщение № 742 (163161 в абсолютной нумерации) |
Как минимум комплект сцепления, а лучше сразу по уму все сделать.
Lesnik |
Дата: Четверг, 09.08.2018, 13:23 | Сообщение № 743 (163167 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) А годов сколько? Ну наверное не меньше 10 лет машине. Все верно - 10 лет. 2008 года машинка.
letun087 |
Дата: Четверг, 09.08.2018, 14:54 | Сообщение № 744 (163168 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Отличаются от штатных по размеру? фото есть? По размеру абсолютно не отличаются.Фото надо поискать
Lesnik |
Дата: Среда, 15.08.2018, 19:06 | Сообщение № 745 (163222 в абсолютной нумерации) |
Сегодня наконец то вырвал время для замены сцепления. Итог. Выжимной в хлам. Корзина тоже не годна для дальнейшего использования. Купил корзину, диск, выжимной, вилку, шток и втулки. Посмотрели сальник кВ. Сухой. Менять ли? Родной не лучше ли того, который в магазине. Есть сомнения. Что скажите коллеги?
Дата: Четверг, 16.08.2018, 07:39 | Сообщение № 746 (163229 в абсолютной нумерации) |
Сальники к\в крайне редко текут, не трогай если сухо.
Lesnik |
Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 15:09 | Сообщение № 747 (163276 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) не трогай если сухо Спасибо за совет. Не буду трогать.
Keris |
Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 16:12 | Сообщение № 748 (163277 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
Цитата Механик ( ) Сальники к\в крайне редко текут, не трогай если сухо. Я , наверное, тот счастливчик, у которого тёк. Ещё при покупке предхоз предупредил, что возможно течь заднего сальника. Учитывая, что на нашем двигателе полно, точек откуда может сыреть- проверить было сложно. Почти год назад начал замечать,что сцепление можно сорвать в букс при сильной нагрузке и оборотах повыше. Букс прогрессировал медленно. Запах горелого феродо отсутсвовал в принципе! К марту стал уже проявляться и на средних оборотах- пора менять. При вскрытии обнаружил характерные подтёки под сальником и запотевшую полностью маслом корзину... Что характерно, ведомый диск без особых следов синеватой побежалости, которая возникает при локальных перегревах от трения (спасибо тёкшему маслу).
Lesnik |
Дата: Вторник, 21.08.2018, 16:16 | Сообщение № 749 (163342 в абсолютной нумерации) |
Сегодня забрал машину после замены сцепления. Господи, как же приятно ездить стало. Педаль стала мягкая, срабатывает не в самом низу. Короче, доволен. Поменял диск, корзину, вилку, стержень, втулки, масло.
baa2001 |
Дата: Пятница, 15.02.2019, 08:11 | Сообщение № 750 (166205 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Очёр
На форуме с 26.11.2010 Пользователь № 3996 |
Сцепление стало брать в самом низу. Не ведет, не буксует, передачи включаются нормально, шумов нет. Менял год назад корзину, выжимной и остальное все по полной. Однако рабочий цилиндр не поменяли сказали пока нормальный. Подскажите в какую сторону копать? Манжеты на сухость пока не смотрел.
