Пятница, 10.01.2025, 09:35    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сцепление
mxrtmnv Дата: Понедельник, 13.05.2019, 10:16 | Сообщение № 781 (167524 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Там не только изнашивается шток цилиндра
Максим, т.е. кроме рабочего цилиндра возможно придется менять еще что-то? Рычаг, куда упирается шток, какой детали принадлежит?
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Понедельник, 13.05.2019, 10:50
Механик Дата: Вторник, 14.05.2019, 06:45 | Сообщение № 782 (167563 в абсолютной нумерации)
Это ось вилки сцепления. Временно конечно можно заменить только цилиндр с штоком.
mxrtmnv Дата: Вторник, 14.05.2019, 08:52 | Сообщение № 783 (167566 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Спасибо!
Сегодня поеду в сервис, скажу на что внимание обратить.
Механик Дата: Четверг, 16.05.2019, 07:29 | Сообщение № 784 (167580 в абсолютной нумерации)
Хотя бы смажте при сборке шток где упирается в рычаг.
igor-bobrovskiy Дата: Суббота, 01.06.2019, 14:55 | Сообщение № 785 (167799 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
Заскрежетал выжимной. Пришлось купить все в сборе. По совету Максима взял Sachs. В комплекте была корзина с диском, выжимной отдельно. В комплекте sachs шла корзина Valeo. Сделал фотки: https://photos.app.goo.gl/4TJkimXC6AhZvDSL8
Позже сделаю фото старых деталей
letun087 Дата: Суббота, 01.06.2019, 15:00 | Сообщение № 786 (167800 в абсолютной нумерации)
Очень интересно.А я себе хочу убрать рабочий цилиндр и вал с вилкой и поставить просто гидравлический выжимной.Это планирую все поставить на скоростную КПП.КПП уже присмотрел
igor-bobrovskiy Дата: Суббота, 01.06.2019, 17:44 | Сообщение № 787 (167802 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1065
Добрый день, Дима! Можно поподробнее.
Добавил в альбом старое сцепление и ШРУС.
В итоге поменял сцепление, ШРУС, масло в коробке.
В итоге все вышло в 17500 р. с работой
letun087 Дата: Суббота, 01.06.2019, 17:59 | Сообщение № 788 (167803 в абсолютной нумерации)
Все наши КПП универсальны.То есть может быть как у нас.Рабочий цилиндр,шток,вал с лапкой,вилка и выжимной.А можно все это убрать и поставить гидравлический только выжимной.Естественно сцепление будет очень мягким,легко выжиматься.И уберешь кучу узлов
Я себе присмотрел КПП F18WR.Скоростная с длинными передачами.У нас их везут вагонами с европы.Средняя цена 80-100$ за КПП.Все с гарантией.В основном они уже с гидравлическим выжемным.Надо только шланг купить,так как там при снятии не заморачиваются и шланги просто обрезают.
Сообщение отредактировал letun087 - Суббота, 01.06.2019, 18:03
igor-bobrovskiy Дата: Суббота, 01.06.2019, 22:34 | Сообщение № 789 (167805 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1065
Спасибо, Дима!
Механик Дата: Воскресенье, 02.06.2019, 09:35 | Сообщение № 790 (167808 в абсолютной нумерации)
Цитата letun087 ()
Все наши КПП универсальны.То есть может быть как у нас.Рабочий цилиндр,шток,вал с лапкой,вилка и выжимной.А можно все это убрать и поставить гидравлический только выжимной.Естественно сцепление будет очень мягким,легко выжиматься.И уберешь кучу узловЯ себе присмотрел КПП F18WR.Скоростная с длинными передачами.У нас их везут вагонами с европы.Средняя цена 80-100$ за КПП.Все с гарантией.В основном они уже с гидравлическим выжемным.Надо только шланг купить,так как там при снятии не заморачиваются и шланги просто обрезают.
Тут палка о двух концах, как с другими передаточными числами в кпп, так с гидравлическим выжимным подшипником.
КПП ставили клиентам с другими передаточными числами, катался, сделал вывод что себе такую кпп не поставлю.
По поводу гидравлического выжимного, пока корзина и диск сцепления новые усилие на пидали сцепление одинаковые. А дальше пошли плюсы и минусы. В стандартном Резошном исполнении больше деталей которые изнашиваются и если смазывать  то ресурс сопоставим с ресурсом сцепления. При этом рабочий цилиндр сцепления стоит, так что при необходимости меняется без снятия КПП. В варианте когда цилиндр стоит на первичном валу и обеднён в один узел с выжимным, при выходе из строя цилиндра придётся снимать кпп. Так же в этом варианте быстрее загрязняется тормозная жидкость, так как площади трения намного больше, и сделаны детали из алюминия. Часто рвутся резиновые пыльники на цилиндрах, что ускоряет износ цилиндра.  Обслуживая  Лачетти у которых такая система могу сказать что выход гидроцилиндра у них не редкость особенно в морозы. Такой выжимной подшипник с гидро цилиндром  дороже. И многие переделывают под "Резошную" систему. Есть ещё выжимные с пластиковым гидро цилиндром, там ещё трубка с резиновыми уплотнениями бывает подтекает.
letun087 Дата: Воскресенье, 02.06.2019, 10:32 | Сообщение № 791 (167809 в абсолютной нумерации)
Этот вопрос изучен.И вариантов много.Есть свободный доступ до такой информации,таблицы,в которых все подробно расписано,обороты,скоростя.Есть калькулятор.Это не то что купить просто и поставить другую КПП,их просто тьма и все разные. Но знаю конкретно какую КПП ищу,с какой главной парой и остальными значениями
Тут каждому свое.И сравнивать Наши типо Кариянки с Опелем просто не стоит.Хоть и взято практически все с Опеля но это небо и земля.У самого второе авто Опель,и сравнивать даже не стоит.Если на наши ставить именно Опелевские запчасти,то все будет выглядеть и ходить совсем по другому
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 02.06.2019, 10:36
letun087 Дата: Понедельник, 03.06.2019, 00:04 | Сообщение № 792 (167814 в абсолютной нумерации)
И для наглядности как гидравлический выжимной стоит в колоколах.Видны крепления и под вал с лапкой и вилкой.Так что поставить можно что захотите
Механик Дата: Понедельник, 03.06.2019, 06:27 | Сообщение № 793 (167815 в абсолютной нумерации)
На фото тот же гидро цилиндр с выжимным что и на Лаче установлен, с теми же проблемами.
По поводу КПП, с мотором 1,6л ставить повышающую кпп нет смысла, так как и снижаются обороты при движении, при этом и тяговитость мотора снижается и эластичность, что в итоге заставит чаще работать сцеплением и кпп.
Хозяин барин, есть интерес и желание можно ставить. Только нужно взвесить все плюсы и минусы данного мероприятия.
letun087 Дата: Понедельник, 03.06.2019, 10:09 | Сообщение № 794 (167820 в абсолютной нумерации)
Максим.Этот подшипник практически одинаковый на Опелевских коробках.Проблем с ним нет,не пугай народ.Он выхаживает не одну замену сцепления.Хотя конечно правильно его менять вместе со сцепление.
По 1.6 и КПП тоже не соглашусь.Там очень широкий выбор.Только F16 шесть видов основных.Я не агитирую,я просто говорю что при желании можно и улучшить и ни в чем не потерять,естественно это каждый для себя сам решает.
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 03.06.2019, 10:10
Механик Дата: Воскресенье, 09.06.2019, 22:08 | Сообщение № 795 (167949 в абсолютной нумерации)
Сегодня записался на ремонт "счастливый" обладатель гидроцилиндра с выжимным подшипником на ДЭУ Джентра, течь гидроцилиндра при пробеге 35т.км. Снимать МКПП для замены biggrin
Добавлено (16.06.2019, 23:34)
Записался человек обратно родную кпп ставить вместо скоростной. Камер наставили и не удобно на скоростной кпп ездить стало.
Сообщение отредактировал Механик - Воскресенье, 09.06.2019, 22:09
