Пятница, 10.01.2025, 09:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сцепление
mxrtmnv Дата: Вторник, 18.06.2019, 09:46 | Сообщение № 796 (168031 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Хотя бы смажте при сборке шток где упирается в рычаг.
Поменяли оба цилиндра (по моей инициативе) - проблема ушла. На рычаге сказали износа практически нет.
Механик Дата: Среда, 19.06.2019, 06:16 | Сообщение № 797 (168045 в абсолютной нумерации)
Это хорошо, хотя странно.
baa2001 Дата: Среда, 27.11.2019, 14:21 | Сообщение № 798 (169888 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Очёр
На форуме с 26.11.2010
Пользователь № 3996
Сегодня добило меня сцепление, а именно (GENERAL MOTORS 96144874 - Рычаг вилки сцепления). Брал на автодоке в апреле 2017 г. Первый раз подложило подлянку в начале этого года. Сегодня отпало полностью хотя и приваривали не месте в феврале 2019 г.. Запчасти нынче полное го...но. Оно бы все ничего, но больно уж накладно такие замены. Решено поставить родной рычаг он выглядит как новый. Зачем его менять при замене сцепления может кто подскажет? Выноса не нем нет. Есть отполированные места и только. Дороже чем аналог ничего нет, попробуй подбери замену.
letun087 Дата: Четверг, 28.11.2019, 00:33 | Сообщение № 799 (169913 в абсолютной нумерации)
Ай,а я говорил,что варить не снимая с КПП пустое дело.И новый перед установкой стоит проварить нормально.
Механик Дата: Четверг, 28.11.2019, 00:39 | Сообщение № 800 (169915 в абсолютной нумерации)
Износ идёт в месте где упирается шток гидроцилиндра. Кстати сколько ставим не с одной осью проблем не возникло.
boroda Дата: Суббота, 27.06.2020, 22:57 | Сообщение № 801 (171744 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
Стала туго нажимать педаль сцепления, и с трудом включаться передачи ,при сильном нажатии педаль провалилась. Перестали включаться передачи. При осмотре выскочил шток из рабочего  цилиндра, тормозуха  менялась 5 лет назад. Интересно причина поломки  износ сцепления, засорение тормозной жидкости, рабочий цилиндр?
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 28.06.2020, 15:19 | Сообщение № 802 (171747 в абсолютной нумерации)
это много .!!!
WingZmen Дата: Воскресенье, 28.06.2020, 18:55 | Сообщение № 803 (171749 в абсолютной нумерации)
Было бы шикарно немножко удлинить 3ю передачу, сильнее удлинить 4ю, и значительно - пятую. Такое вооще реально? или Есть уже такая кпп?:)
mihaz Дата: Воскресенье, 28.06.2020, 20:28 | Сообщение № 804 (171750 в абсолютной нумерации)
А у Вас какая прошивка ЭБУ?... Сток или перепрошиты?... Удлинить в какую сторону?... у меня на четвертой с сорока км едет и до сто не помню с чем тоже едет?... а главное, как теперь механически это сделать, когда машину 10 лет как не делают больше...
WingZmen Дата: Понедельник, 29.06.2020, 11:59 | Сообщение № 805 (171753 в абсолютной нумерации)
Например, у меня перепрограммированный Максимом ЭБУ. У меня на 4й с 40 кмч лучше не разгоняться. Тянет еле-еле.
Удлинить - значит сделать выше передаточное число. Чтоб коробка стала более скоростная. Чтоб 4я была чуть ближе к 5й, а 5я вообще скоростной стала, чтоб на трассе не шуметь двигателем.
Keris Дата: Среда, 01.07.2020, 22:59 | Сообщение № 806 (171782 в абсолютной нумерации)
Цитата WingZmen ()
У меня на 4й с 40 кмч лучше не разгоняться. Тянет еле-еле.Удлинить - значит сделать выше передаточное число. Чтоб коробка стала более скоростная. Чтоб 4я была чуть ближе к 5й, а 5я вообще скоростной стала, чтоб на трассе не шуметь двигателем.
Так с удлинением передач тянуть станет ещё хуже. Особенно 4, и ещё особеннее 5-я. Но если интересно, это сделать можно с 5-й передачей на нашем авто без снятия кпп- разбирается левая крышка и вот он,доступ . Об этом было где-то на форуме у нас и на Такуме клубе. Могу в личку скинуть  передаточные отношения 5-й передачи и главной пары некоторых GM-х  моделей с аналогичной кпп (ланос, авео ,лачетти,джентра, нубира).
Keris Дата: Среда, 01.07.2020, 23:16 | Сообщение № 807 (171783 в абсолютной нумерации)
У Stalka "топовый набор" от Механика на двигатель (дроссель, прошивка, валы) и весь кайф в том, что увеличенная отдача от двигателя заметна в сравнении именно на стоковой 5-й передаче.
А по поводу "не шуметь двигателем"- почти год назад сделал шумоизоляцию арок (передних частично),тоннеля кпп,дверей, крыши, крыльев(!), капота. Для меня недостаток, раннее докучавший ( шум двигателя при 3000 оборотов и 100-110км/ч) практически, исчез. А ведь ещё не проклеивал моторный щит- там эффект самый заметный будет, но его оставил на десерт.
boroda Дата: Воскресенье, 05.07.2020, 12:18 | Сообщение № 808 (171810 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 610
Направляюцая для центровки сцепления  какая нам подходит?
janoem Дата: Воскресенье, 05.07.2020, 14:14 | Сообщение № 809 (171812 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
у меня от классики валялась-подошла.
letun087 Дата: Понедельник, 06.07.2020, 00:46 | Сообщение № 810 (171819 в абсолютной нумерации)
Цитата Keris ()
Цитата WingZmen ()У меня на 4й с 40 кмч лучше не разгоняться. Тянет еле-еле.Удлинить - значит сделать выше передаточное число. Чтоб коробка стала более скоростная. Чтоб 4я была чуть ближе к 5й, а 5я вообще скоростной стала, чтоб на трассе не шуметь двигателем.
КПП  с Ланоса,Авео - D15 с рядом М и главной парой 4,176. Там 5 передача — 0.763.Вот именно с этой КПП самый оптимальный вариант установить себе 5 передачу.
