Четверг, 09.01.2025, 01:17    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
Не сбрасывает обороты
Svetok Дата: Понедельник, 02.03.2015, 12:40 | Сообщение № 196 (137031 в абсолютной нумерации)
На форуме с 01.03.2015
Пользователь № 22054
Звонили из сервиса, проверили на трещины в трубках, ничего не нашли. Вроде проблемы с электроникой. Завтра будет мастер.
 Еще версии есть у кого?
rmsn8 Дата: Понедельник, 02.03.2015, 13:09 | Сообщение № 197 (137032 в абсолютной нумерации)
На электронику совсем не похоже ни как.
Svetok Дата: Среда, 04.03.2015, 17:07 | Сообщение № 198 (137052 в абсолютной нумерации)
Спасибо всем кто советовал. Пришел тот мастер на диагностике которого ждали .Сначала ничего не нашел.
 Потом заново отсоединил и поставил дроссель ,сказал что все б... криворукие,все получилось.
 При этом обнаружил воздух из  рассыпавшейся прокладки под клапаном ЕГР. Пока поронит не нашли и не вырезали , обороты держались 1200-1000.
 Сейчас обороты 850-900 где то так. Всем спасибо!
basargin1967 Дата: Четверг, 05.03.2015, 04:15 | Сообщение № 199 (137062 в абсолютной нумерации)
Svetok, Да его лучше вообще заглушить, как многие уже и сделали: http://www.rezzoclub.ru/forum/8-2896-114153-16-1346678459
rmsn8 Дата: Четверг, 05.03.2015, 09:09 | Сообщение № 200 (137066 в абсолютной нумерации)
Svetok, я тоже советую исключить нафиг этот ЕГР. Это приблуда для экологичности и не более. Думаю тот мастер и сам знает, но припас ваш ЕГР на следующее к нему обращение. Маркетинговый ход.)))) А так рад что проблема уже в прошлом. Удачи на дорогах.
Svetok Дата: Суббота, 07.03.2015, 23:52 | Сообщение № 201 (137085 в абсолютной нумерации)
Они там все такие консервативные, отсоветовали на газ переходить,типа мол как задуман движок на бензин так и не лезь. И вообще, не мешай машине ездить.
 А с ЕГР такая тема: живу в области,прошивок под иномарки у нас никто не держит. А в Самаре еще поискать кто нормально заглушит и перепрограммирует...А вдруг потом какая бяка вылезет,за каждым разом в Самару не наездишься.да и первый раз за три года такая фигня. Если что опять -уже буду думать. Спасибо.
basargin1967 Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 05:35 | Сообщение № 202 (137086 в абсолютной нумерации)
Svetok, Вообще то были такие комплектации машин, на которых газовое оборудование было штатно установлено. Странный какой то сервис! Не встречал людей, которые отказываются от денег! biggrin
Цитата Svetok ()
А с ЕГР такая тема
А вот с этим вообще никаких проблем! Никаких прошивок не нужно, нужно просто заглушить клапан, как показано на фото выше(ссылку давал), прокладки можно просто вырезать ножницами. В результате получаем более ровно работающий двигатель и более чистый дроссельный узел.
Корвинус Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 09:41 | Сообщение № 203 (137087 в абсолютной нумерации)
Абсолютно согласен! У меня вторая машина на газу, сплошная экономия.
Корвинус Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 09:43 | Сообщение № 204 (137088 в абсолютной нумерации)
Тоже +1. Сам себе осенью глушил по этому фотоотчету. Пропали провалы на средних оборотах.
rmsn8 Дата: Понедельник, 09.03.2015, 21:15 | Сообщение № 205 (137103 в абсолютной нумерации)
Вопрос к бывалым и к Максиму.
Последние несколько дней наблюдаю странности с мотором. Утром и только утром, холодный двигатель запускается с полтыка, работает ровно, обороты на холодном немного повышены. минуты через полторы маленькая детонация и подскакивают обороты ХХ до 1500-2000 на несколько секунд и возвращаются в норму. Это стало происходить только с холодным мотором утром или после 4-5 часов простоя. Однократный подброс оборотов после однократной детонации. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Mavruc Дата: Понедельник, 09.03.2015, 22:12 | Сообщение № 206 (137106 в абсолютной нумерации)
А ещё бывает и трубка от этого ЕГР от коррозии становится дырявая.
  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
