Не сбрасывает обороты
Дата: Четверг, 25.09.2014, 23:49 | Сообщение № 166 (133798 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
96345590 подойдёт.
poper |
Дата: Пятница, 14.11.2014, 19:50 | Сообщение № 167 (134714 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Купил в Москве на разборке бу дроссель...Буду наедятся живой.Старый пошёл в разнос.после заводки 3000 оборотов,потом плавают от 1900-до 3000.Причём постоянно с завыванием.Жуть.!
Дата: Суббота, 15.11.2014, 11:55 | Сообщение № 168 (134723 в абсолютной нумерации) |
При каком пробеге начались проблемы с дросселем?
poper |
Дата: Суббота, 15.11.2014, 17:35 | Сообщение № 169 (134727 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) При каком пробеге начались проблемы с дросселем? примерно 240--250 http://www.superstor.ru/prime/images/companyname.gif---много запчастей б.у..Но вот доставка мне обошлась в 1100.Они даже не отправляю сами.Если придёт рабочий-отпишусь.Если нет -тоже)
poper |
Дата: Среда, 19.11.2014, 21:10 | Сообщение № 170 (134768 в абсолютной нумерации) |
Как обещал -отписываюсь.Дроссель пришёл рабочий .Но в процессе вылезла бяка в виде развалившейся на 3 куска трубке-жестянке от ЕГР к дросселю.Просто развалилась и походу из-за этого скакали обороты...Вся пыль летела прямо из под колёс в движок.Короче ,заглушки смастерили на обоих входах.Так что смотрите у кого ещё будет такая беда.А может вообще стоит заглушить к фигам в плане профилактики.
Дата: Пятница, 21.11.2014, 07:26 | Сообщение № 171 (134807 в абсолютной нумерации) |
Старый дроссель не про бывал поставить после устранения подсоса воздуха?
poper |
Дата: Пятница, 21.11.2014, 19:55 | Сообщение № 172 (134820 в абсолютной нумерации) |
Думал над этим,но решил попробовать купленный..не зря же тратился.старый положил в копилку запчастей.Кстати угол на хх3.2-3.7 -это нормально?
Дата: Суббота, 22.11.2014, 11:29 | Сообщение № 173 (134827 в абсолютной нумерации) |
Дроссель чистый?
poper |
Дата: Суббота, 22.11.2014, 19:32 | Сообщение № 174 (134835 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Дроссель чистый? Да.Промыт до установки.
Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 01:15 | Сообщение № 175 (134837 в абсолютной нумерации) |
Обычно угол 2,8-3,2.
poper |
Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 17:26 | Сообщение № 176 (134848 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Обычно угол 2,8-3,2. Значить буду считать ,что всё пучком.
rmsn8 |
Дата: Четверг, 27.11.2014, 18:32 | Сообщение № 177 (134921 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
Промыл узел дросселя... ну повылилось оттуда грязи. Еле завелась, потроила.. теперь обороты 2500 и не сбрасываются. Кто знает телефон МЕХАНИКА?
Dusty79 |
Дата: Четверг, 27.11.2014, 19:38 | Сообщение № 178 (134923 в абсолютной нумерации) |
rmsn8, на холодном двигателе проведи такую процедуру:
- включить зажигание на 5 сек - выключить зажигание на 10 сек - включить зажигание - пауза 5 сек - запустить двигатель на нейтрали - прогреть до 85 градусов (не газуя) - включить кондиционер на 10 сек (если имеется) - выключить кондиционер (если имеется) - пауза 10 сек - выключить зажигание - пауза 20 сек - педаль газа в пол - включить зажигание - пауза 5 сек - плавно отпустить педаль газа - выключить зажигание.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Четверг, 27.11.2014, 19:42 |
kons20 |
Дата: Четверг, 27.11.2014, 20:01 | Сообщение № 179 (134924 в абсолютной нумерации) |
этот совет правильный только касается двигателя 2 литра. в вашем случае или сброс адаптации или ждать когда накотаются долговременные коррекции
Dusty79 |
Дата: Четверг, 27.11.2014, 21:10 | Сообщение № 180 (134925 в абсолютной нумерации) |
Прошу извинить. Не знал, что это только для двухлитровых движков работает. Тады в сервис...
