Воскресенье, 24.11.2024, 14:29    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Система охлаждения
Rapidrezzo Дата: Четверг, 12.02.2015, 09:25 | Сообщение № 451 (136673 в абсолютной нумерации)
Цитата rmsn8 ()
нужна помощь совет. Машина простояла почти 5 дней. Вчера решил смахнуть снег и прогреть. Открываю капот и .... в расширительном бачке ОЖ на самом дне. Под машиной красных пятен нет. Стоит зашита, сухая. В салоне под коврами сухо. Вот куда она уходит то?
Посмотри масло на щупе, не изменился ли его цвет? Такое ощущение, что прокладка ГБЦ где-то пропускает ОЖ в систему смазки.
Mavruc Дата: Четверг, 12.02.2015, 23:05 | Сообщение № 452 (136679 в абсолютной нумерации)
Прокладка ГБЦ - осмотри блок под коллекторами, корпус термостата, сосок с маленьким шлангом.
Сообщение отредактировал Mavruc - Четверг, 12.02.2015, 23:06
Механик Дата: Пятница, 13.02.2015, 07:25 | Сообщение № 453 (136680 в абсолютной нумерации)
Если ОЖ на минимуме, то понаблюдай ещё, не доливая, как правило уровень держится около минимального уровня. Если долить, как правило уровень падает опять до минимума, так и держится.
goschashepa Дата: Пятница, 13.02.2015, 09:05 | Сообщение № 454 (136683 в абсолютной нумерации)
 Если уровень держится на минимуме, то куда же девается какая то часть ОЖ если долил выше мин. отметки? У меня всё так и происходит, как ты описал.Давно заметил. И почему такое происходит?, особенность нашего движка?
kons20 Дата: Пятница, 13.02.2015, 09:39 | Сообщение № 455 (136684 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
Механик, +100 как ни странно но доливай, не доливай, а процесс падения уровня заканчивается на минимальной отметке (если нет течи конечно же).
rmsn8 Дата: Пятница, 13.02.2015, 09:52 | Сообщение № 456 (136687 в абсолютной нумерации)
Механик, да не минимум, а на самом дне. И это я не заводил машину более 6 дней. На не работающем двигателе. И опять же. кругом сухо.
valeri Дата: Пятница, 13.02.2015, 10:27 | Сообщение № 457 (136689 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Kaliningrad
На форуме с 25.11.2014
Пользователь № 18568
Добрый день всем,у меня такая же петрушка,в первый раз заметил что очень низкий уровень,долил, через время проверил опять низкий уровень,опять долил,через день снова низкий уровень,теперь не доливаю езжу так и двигатель в норме и охлаждение в норме и температура в салоне, видимо это их родное?
valeri Дата: Пятница, 13.02.2015, 10:29 | Сообщение № 458 (136690 в абсолютной нумерации)
проверял по утечкам везде сухо, авто стоит на цементном полу,капель нет,подтеков на двигателе и шлангах то же нет,вопрос конечно есть куда уходит антифриз,но.сильно не парюсь
Mavruc Дата: Пятница, 13.02.2015, 15:52 | Сообщение № 459 (136697 в абсолютной нумерации)
Опрессуйте систему давлением 1,атм. и найдёте где сцыт.
goschashepa Дата: Пятница, 13.02.2015, 17:30 | Сообщение № 460 (136702 в абсолютной нумерации)
Сам так делал?
basargin1967 Дата: Пятница, 13.02.2015, 17:54 | Сообщение № 461 (136703 в абсолютной нумерации)
А нафига? При работающем двигателе давление там наверняка не меньше, пробку пробовали открывать? У меня такая же фигня была, уровень антифриза падал после долива и потом держался на одном уровне, но луж не было, масло в норме, нигде ничего не парило. Не трогайте нормально работающий механизм и он вас не подведет!
Сообщение отредактировал basargin1967 - Пятница, 13.02.2015, 17:55
goschashepa Дата: Пятница, 13.02.2015, 19:16 | Сообщение № 462 (136704 в абсолютной нумерации)
+100500... С конца осени 2014г. не подливал ни разу, хотя прошлое лето регулярно уровень исчезал вовсе..Даже купил банку 3х или 5и литровую, не помню даже литраж..Стоит в гараже, не открывал...Подтёков нигде не видно и на полу тоже не было.
Сообщение отредактировал goschashepa - Пятница, 13.02.2015, 19:22
Mavruc Дата: Пятница, 13.02.2015, 22:44 | Сообщение № 463 (136705 в абсолютной нумерации)
Цитата goschashepa ()
Сам так делал?
Да.
Mavruc Дата: Пятница, 13.02.2015, 23:10 | Сообщение № 464 (136706 в абсолютной нумерации)
Открывал. Избыток есть.
Опрессовку проводить на холодную.
basargin1967 Дата: Суббота, 14.02.2015, 04:24 | Сообщение № 465 (136707 в абсолютной нумерации)
Тяжело жить без трудностей! Так давайте их сами себе создавать, а потом успешно преодолевать! biggrin
