Система охлаждения
rafiskhaliullin |
Дата: Понедельник, 24.12.2007, 06:45 | Сообщение № 16 (10743 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Пермь
На форуме с 11.11.2007 Пользователь № 262 |
В субботу наконец-то поставили заглушку.Делали полдня,ждали деталь две недели.
zorro |
Дата: Среда, 26.03.2008, 13:40 | Сообщение № 17 (17192 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
На форуме с 17.03.2008 Пользователь № 681 |
Все долго искал в какой раздел написать по поводу рабочей температуры двигателя. Очень непревычно после 12-ки что стрелка где то посередине шкалы, может что то не так с машиной. Напишите у кого как. Да и поднимается при прогреве долго сколько греть то надо не пойму. Машина всего три дня. Суважением Zorro
Yakov |
Дата: Среда, 26.03.2008, 13:55 | Сообщение № 18 (17196 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Балашиха
На форуме с 20.08.2007 Пользователь № 152 |
http://www.rezzoclub.ru/forum/8-135-1Почитай эту ветку:
Сообщение отредактировал Yakov - Среда, 26.03.2008, 13:55 |
zorro |
Дата: Среда, 26.03.2008, 14:32 | Сообщение № 19 (17203 в абсолютной нумерации) |
Yakov, Благодарю был невнимателен. Все теперь ясно и понятно.
San210270 |
Дата: Вторник, 17.02.2009, 20:44 | Сообщение № 20 (43682 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Серафимовский
На форуме с 20.07.2008 Пользователь № 1064 |
Подскажите пожалуйста почему у меня так быстро уровень охлаждающей жидкости уходит? Или так надо?
Доберман |
Дата: Вторник, 17.02.2009, 21:14 | Сообщение № 21 (43686 в абсолютной нумерации) |
Quote (San210270) Подскажите пожалуйста почему у меня так быстро уровень охлаждающей жидкости уходит? Или так надо? тут http://www.rezzoclub.ru/forum/12-7-1
San210270 |
Дата: Вторник, 17.02.2009, 21:34 | Сообщение № 22 (43691 в абсолютной нумерации) |
Доберман, спасибо, почитал, понял одно - надо поднимать капот и становиться раком
алексей728 |
Дата: Понедельник, 09.03.2009, 20:56 | Сообщение № 23 (44557 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
Всем на заметку проверте? Упирается ли вилка при выжатом сцеплении в нижний патрубок. Я это заметил когда менял жидкость в сцеплении. У меня упиралась и патрубок двигала на 4 мм. В месте контакта образовалась ямка глубиной 1 мм. Это за пробег 42 тысячи. Решил проблему доп хомут на нижнюю часть патрубка. Установил хомут и перед полной затяжкой немного проверну патрубок на оси.Таким образом отодвинул его от вилки сцепления на 7 мм. Пробовал проделать то же самое с родным хомутом не получается . Патрубок становится на место. Всем удачи.
AlexIz |
Дата: Среда, 08.04.2009, 07:53 | Сообщение № 24 (45792 в абсолютной нумерации) |
Подскажите, где можно купить антифриз Dexcool Texaco. У меня такой налит в машину. Рассчитан на 240000 км. Надо долить чуток, а найти не могу.
Mavruc |
Дата: Суббота, 18.04.2009, 21:23 | Сообщение № 25 (46534 в абсолютной нумерации) |
Куда уходит охлаждающая жидкость? За 7тыс.км уровень в бачке упал на 3см.
kuparos |
Дата: Суббота, 18.04.2009, 21:37 | Сообщение № 26 (46535 в абсолютной нумерации) |
Ищи течь. Чудес не бывает. Не найдёшь жди пока не потечёт сильнее. Я тоже долго не мог найти куда уходит антифриз, а потом радиатор потёк.
Yurich |
Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 11:02 | Сообщение № 27 (46553 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ивантеевка
На форуме с 15.04.2009 Пользователь № 1682 |
Жидкость уходила потихоньку с самого начала эксплуатации. Литра 1,5 - 2 за межсервисный пробег доливал. Брал литр концентрата розового, литр дистилированной воды, смешивал и доливал. После Волги, где текло всё, отовсюду и в промышленных количествах, меня это не беспокоило. Тем более, что на трёх подряд ТО у ОФИЦИАЛЬНОГО дилера ничего крамольного обнаружено не было. Слетев из за перепробега с гарантии, Четвёртое ТО делал частично сам, частично в неофициалном сервисе. Вердикт - пробита прокладка головки блока, антифриз сочится по блоку. Но так ка процесс идёт неспешно, то успевает испарится и оставляет след типа розовой замазки. Официалы тихо молчали, не хотели по гарантии движок половинить. Пока буду ездить, а если течь усилится, попал значит на замену прокладки, а может и шлифовку головки блока.
ovomaxat |
Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 20:50 | Сообщение № 28 (46594 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Максатиха
На форуме с 11.01.2008 Пользователь № 346 |
Quote (Yurich) Пока буду ездить, а если течь усилится, попал значит на замену прокладки Не рискуй. Течь может почти мгновенно превратиться из еле заметной в очень большую. А если это случится где нибудь далеко?
Yurich |
Дата: Понедельник, 20.04.2009, 12:06 | Сообщение № 29 (46637 в абсолютной нумерации) |
Тогда конечно пипец . Но с точки зрения банальной эрудиции оно ж уже 60 тык подтекает и процесс контролируем. До следующего ТО не буду планировать дальних поездок, а дальше видно будет.
Mavruc |
Дата: Понедельник, 20.04.2009, 12:42 | Сообщение № 30 (46638 в абсолютной нумерации) |
Quote (Yurich) пробита прокладка головки блока, антифриз сочится по блоку Сам видел или так сказали?
