Четверг, 30.01.2025, 20:09    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Система охлаждения
123456789 Дата: Понедельник, 20.04.2009, 12:43 | Сообщение № 31 (46639 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.03.2008
Пользователь № 582
У меня такой вопрос. Может ли тосол выбивать из бачка через крышку? Я обнаружил что тосол течет снизу бачка и капает на АБС. Сначало думал что течет бачек или какой нибудь патрубок к бачку. Снял бачек, промыл продул - никаких дырок, трещин на нем не обнаружил, то есть получается, что он целый. Поставил на место. Сейчас контролирую каждый день уровень тосола и рукой ощупываю бачок снизу. Пока вроде не течет ни где. Остается один вариант течи - через крыжку, а как такое может быть. Движек не перегревал и не кипятил.
kuparos Дата: Понедельник, 20.04.2009, 12:53 | Сообщение № 32 (46641 в абсолютной нумерации)
Quote (123456789)
Возможно неисправен клапан в крышке. Я, например, связываю с этим разрыв радиатора при избыточном давлении (клапан не открылся в нужный момент). В случае с подтеканием из-под крышки, клапан может не закрываться. На мой взгляд, можно попробовать заменить крышку (96420303) хуже не будет и много денег не съест.
Yurich Дата: Понедельник, 20.04.2009, 16:05 | Сообщение № 33 (46659 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2009
Пользователь № 1682
Quote (Mavruc)
Сам видел или так сказали?
Потёки видел сам. А откуда там ещё может сочится? Но если честно, определённо сам не видел место течи - был в "цивильном", пачкаться не хотелось.
микрослав Дата: Четверг, 29.10.2009, 22:29 | Сообщение № 34 (57991 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.02.2009
Пользователь № 1512
Походу болезнь.У меня тож бежит по блоку.Хотя не грел.Обидно блин.за замену просят 5 шт.Мож герметика линуть?кто пробовал?
Yurich Дата: Пятница, 30.10.2009, 06:57 | Сообщение № 35 (58002 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1682
Бесполезно и небезопасно. Может закончиться заменой радиатора. Головку блока перекинуть не проще, но уж наверняка.
varych Дата: Воскресенье, 01.11.2009, 01:35 | Сообщение № 36 (58127 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  МО Королёв, Н.Новгород
На форуме с 10.09.2007
Пользователь № 173
Quote (микрослав)
У меня аналогичный случай - заводской брак, как выяснилось после окончания гарантии. 2 года официальный дилер Км/ч "не замечал" подтеков антифриза. Менял прокладку головки блока цилиндров у неофициала. Оказалась известная болезнь Дэу - при переходе от 8-клапанных двигателей на 16-клапанные продолжали ставить прокладки от 8-клапанных, размеры которых немного меньше. Потому при небольшом смещении при установке возникает течь.
Официалы предлагали поменять за 15 тыс (+мойка двигателя + промывание радиатора - все вместе еще тыс. на 6). У неофициала - 6800.
alexlpt Дата: Понедельник, 02.11.2009, 10:38 | Сообщение № 37 (58245 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2007
Пользователь № 130
Походу и правда болезнь.
Причем - началось все после окончания гарантии.
1) Протек радиатор - замена.
2) Через 5 тыс км - резко стала уходить охлаждающая жидкость. Вердикт - течь прокладки ГБЦ. Поменял недавно - сейчас наблюдаю.
Mavruc Дата: Понедельник, 02.11.2009, 11:23 | Сообщение № 38 (58251 в абсолютной нумерации)
Тож кудысь уходит охл.жидкость. куды - не видать. :-(
alexlpt Дата: Понедельник, 02.11.2009, 15:07 | Сообщение № 39 (58267 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 130
у меня тоже было не видать, зато на запах очень даже ощущалось, когда из ГБЦ травило
varych Дата: Понедельник, 02.11.2009, 17:00 | Сообщение № 40 (58279 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 173
Quote (Mavruc)
На подъемнике, после съема защиты отлично были видны розовые подтеки по блоку. Так что, можно посоветовать заехать к куда-нибудь на подъемник и определится насчет прокладки ГБЦ.
Mavruc Дата: Понедельник, 02.11.2009, 19:00 | Сообщение № 41 (58296 в абсолютной нумерации)
С какой стороны блока смотреть?
Yurich Дата: Среда, 04.11.2009, 18:34 | Сообщение № 42 (58712 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1682
Quote (Mavruc)
Со стороны радиатора справа. Красные пузыреподобные потёки. Сегодня заглядывал и опять расстроился.
Yurich Дата: Среда, 04.11.2009, 18:37 | Сообщение № 43 (58714 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1682
Quote (varych)
Не менее официальны Автомир поступал аналогично - потёки заметил слесарь из неофициального сервиса на ТО-60 тык
varych Дата: Четверг, 05.11.2009, 16:13 | Сообщение № 44 (58828 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 173
Quote (Yurich)
Аналогично было
Mavruc Дата: Четверг, 05.11.2009, 17:54 | Сообщение № 45 (58863 в абсолютной нумерации)
Quote (Yurich)
Ближе к компрессору кондиционера или к коробке передач?
