Система охлаждения
poper |
Дата: Четверг, 05.11.2009, 21:28 | Сообщение № 46 (58900 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Такая же беда не грел,пробег всего 70 т.и на тебе.!запросили сначала официалы 10 т.когда поняли что пошлю сошлись на 4 т.
Yurich |
Дата: Вторник, 10.11.2009, 15:25 | Сообщение № 47 (59433 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ивантеевка
На форуме с 15.04.2009 Пользователь № 1682 |
Quote (Mavruc) Ближе к компрессору кондиционера или к коробке передач? Ближе к аккумулятору.
Mavruc |
Дата: Вторник, 10.11.2009, 22:45 | Сообщение № 48 (59476 в абсолютной нумерации) |
Yurich, Катушку зажигания снимать?
Yurich |
Дата: Среда, 11.11.2009, 09:44 | Сообщение № 49 (59501 в абсолютной нумерации) |
Ты собрался головку блока снимать ? Потёки видны без снятия узлов и агрегатов в прсвет между радиатором и двигателем на передней поверхности блока цилиндров.
San210270 |
Дата: Понедельник, 11.01.2010, 20:49 | Сообщение № 50 (64521 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Серафимовский
На форуме с 20.07.2008 Пользователь № 1064 |
Помогите! Пробилась прокладка головки цилиндра! Ребята, которые будут делать, говорят что нужна ремонтная, так как головку нада шлифовать. Ремонтная чуть толше. В EXIST.RU там их много, какую выбрать? http://www.elcats.ru/chevrol....ar=2008 ПОМОГИТЕ! Я в замешательстве!
Дата: Вторник, 12.01.2010, 01:02 | Сообщение № 51 (64546 в абсолютной нумерации) |
Сколько сняли с плоскости при шлифовке?
San210270 |
Дата: Вторник, 12.01.2010, 08:30 | Сообщение № 52 (64555 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) Сколько сняли с плоскости при шлифовке? Еще не снимали, но говорят минимум 0,15 чтоли? Я плохо в этом разбираюсь. Если можно объясни немного как и что может быть. Приведи несколько примеров. Пока залечили герметиком.
Сообщение отредактировал San210270 - Вторник, 12.01.2010, 08:33 |
Дата: Вторник, 12.01.2010, 21:42 | Сообщение № 53 (64607 в абсолютной нумерации) |
Так пока панику навадить рано, если даже снимут с плоскости 0,15мм можно ставить стандартную прокладку. Если есть раковины их либо заваривают аргоном либо есть метод напыления с помощью установки Димет и последующей шлифовкой с минимальным съёмом метала. http://www.dymet-rus.ru/ http://www.motortehn.ru/Main/Equipment/DopObor.html http://www.ab-engine.ru/rec_dimet.html http://www.dimet.biz/
San210270 |
Дата: Среда, 13.01.2010, 07:46 | Сообщение № 54 (64644 в абсолютной нумерации) |
Механик, спасибо за помощь И подскажи тогда, какую прокладку все-таки заказать.
Сообщение отредактировал San210270 - Среда, 13.01.2010, 11:03 |
Дата: Среда, 13.01.2010, 23:16 | Сообщение № 55 (64700 в абсолютной нумерации) |
а какой у вас выбор?
San210270 |
Дата: Четверг, 14.01.2010, 06:28 | Сообщение № 56 (64708 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) а какой у вас выбор? На http://www.exist.ru их много. Я решил взять вот эту - 963 914 36
Сообщение отредактировал San210270 - Четверг, 14.01.2010, 06:40 |
Sorvi |
Дата: Среда, 22.09.2010, 14:53 | Сообщение № 57 (78788 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Российская Федерация - Пушкино МО
На форуме с 17.02.2008 Пользователь № 468 |
Ребяты, помогайте! Перед поездкой на юг обратил внимание на исчезновение антифриза из расширительного бачка... На последнем гарантийном ТО весной в Автомире обращал внимание мастера на данный факт. Ответом было - течь не обнаружена, долит антифриз. Сейчас у неофицалов установлена течь из под головки блока. Все та же болячка, о которой рассуждают в данной ветке. В сервисе говорят, что ремонт (снятие головки, замена прокладки, возможная шлифовка головы) выйдет "от 15 000 рублей. Мне, кажется, что дорого. Здесь другие суммы озвучивались. Посоветуйте, что делать и куды обращаться...
Alber |
Дата: Среда, 22.09.2010, 16:21 | Сообщение № 58 (78793 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 30.10.2007 Пользователь № 240 |
У меня то-же потихоньку убывает, но сколько не искал не нашел где, блок просматривал, лазил с фонариком, нигде течи не нашел
krok |
Дата: Среда, 22.09.2010, 16:45 | Сообщение № 59 (78798 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Саров
На форуме с 23.03.2009 Пользователь № 1613 |
Alber, также, но прям по чуть-чуть... Да и пока не парюсь...
Alber |
Дата: Среда, 22.09.2010, 16:52 | Сообщение № 60 (78800 в абсолютной нумерации) |
krok, Пробег какой?
