Воскресенье, 24.11.2024, 15:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Система охлаждения
goschashepa Дата: Суббота, 14.02.2015, 04:25 | Сообщение № 466 (136708 в абсолютной нумерации)
И всё же, почему ОЖ держится на минимуме и не больше??
rmsn8 Дата: Суббота, 14.02.2015, 10:20 | Сообщение № 467 (136709 в абсолютной нумерации)
задал вопрос и не думал что полемика глупая начнется. Спасибо Максиму за совет.
rmsn8 Дата: Суббота, 14.02.2015, 10:21 | Сообщение № 468 (136710 в абсолютной нумерации)
два раза писал что жидкость ушла на неработающем двигателе на стоявшей 6 дней под снегом машине. Нет вам.. опресовку...давление создать...
худой Дата: Суббота, 14.02.2015, 12:14 | Сообщение № 469 (136711 в абсолютной нумерации)
кину свои 5 коп...была такая же фигня, тоже забил на это дело, но вот осенью, когда менял термостат, уронил крышку расш.бачка под машину, залезать под неё было неудобно, решил, что потом заведу, отъеду и достану...ну и есс-но забыл, завёл и наехал. Пришлось покупать новую крышку, но с тех пор этот трабл ушёл, уровень всегда в норме. Что повлияло - крышка или ещё что-то, я не знаю, но заметил, что при откручивании крышки после длительной стоянки раздаётся шипение и уровень чутка падает, чего на старой крышке не было...
Mavruc Дата: Суббота, 14.02.2015, 19:57 | Сообщение № 470 (136715 в абсолютной нумерации)
Цитата basargin1967 ()
Тяжело жить без трудностей! Так давайте их сами себе создавать, а потом успешно преодолевать!
Люди спросили куда девается охлаждайка. Я рассказал один из способов как найти утечку.
Mavruc Дата: Суббота, 14.02.2015, 19:59 | Сообщение № 471 (136716 в абсолютной нумерации)
А охлаждайка через малые неплотности лучше течёт на холодную.
rmsn8 Дата: Суббота, 14.02.2015, 20:04 | Сообщение № 472 (136717 в абсолютной нумерации)
Mavruc, да не обижайся ты... любая инфа и любой опыт наматывается на ус. Спасибо за совет.
Mavruc Дата: Суббота, 14.02.2015, 20:09 | Сообщение № 473 (136719 в абсолютной нумерации)
Я не обижаюсь, ибо на обиженных охлаждайку возят.
А опыт сын ошибок трудных: я так опрессовал систему охлаждения на одной из предыдущих своих машин, и нашёл где писало, так 5 лет до следующей замены уровень даже не уменьшился.
rmsn8 Дата: Четверг, 19.02.2015, 22:33 | Сообщение № 474 (136801 в абсолютной нумерации)
Писал что ОЖ куда то исчезает. Так вот. уже который день нет морозов ниже -10 и ОЖ на уровне. Пообщался у себя на работе с мастерами кто ИНФИНИТИ обслуживают.... так и вот. ОЖ СИНТЕК оказывается имеет "наглость"  сильно сжиматься или другими словами испаряться при низких температурах. не поверил. Поставил в морозильник 200гр бутылочку с ОЖ. -17 и на утро и бутыль сжалась и уровень почти в половину. Вот таке чудеса. ))))))))))
Artem Дата: Среда, 04.03.2015, 20:39 | Сообщение № 475 (137055 в абсолютной нумерации)
Соклубники подскажите такая проблема,подкапывает антифриз из под патрубка который к термостату подходит,патрубок вроде целый, хомут похоже не дожимает простой хомут я так понял ставить нельзя может лопнуть при расширении термостат(пластмасса)что там можно придумать? хомутов таких я в продаже не видел. И ещё может кто подскажет номер этого патрубка(от радиатора до термостата).
Kaznacheev Дата: Среда, 04.03.2015, 21:47 | Сообщение № 476 (137058 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Тема " Верхний патрубок системы охлаждения ". Сейчас на 3 странице. Поменяй сразу термостат на 92 градуса и на алюминиевый корпус - почитай тему.
худой Дата: Четверг, 05.03.2015, 00:10 | Сообщение № 477 (137059 в абсолютной нумерации)
сними патрубок и промаж изнутри посадочное место густой смазкой типа литола...у меня нижний патрубок радиатора лет 5 так уже стоит, делал в дороге как временное решение, но до сих пор так и езжу...
Artem Дата: Четверг, 05.03.2015, 00:15 | Сообщение № 478 (137060 в абсолютной нумерации)
Тему читал про термостат,собирался ближе к осени сменить.денег сейчас нету. Поэтому и заморачиваюсь с этими хомутами,а так бы поставил алюминиевый и забыл бы!
Artem Дата: Четверг, 05.03.2015, 00:16 | Сообщение № 479 (137061 в абсолютной нумерации)
Спасибо попробую на выходных.
demid Дата: Вторник, 10.03.2015, 13:37 | Сообщение № 480 (137122 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 26.08.2008
Пользователь № 1143
При замене масла  увидел "розовые" подтеки антифриза снизу двигателя, причем видимо уже довольно старые (покрылись "белой шубой"). Мастер сказал, что скорее всего из-под прокладки ГБЦ давануло. Сразу всплыла тема про капиталку движка и опасность попадания антифириза в масло. За уровнем масла и антфриза слежу постоянно. Эмульсии на щупе не обнаруживал ( на крышке заливного была при сильных морозах). Масло поменял, уровень антифриза скорректировал. Видимо зимой несколько раз при -35 заводил машинку и где-то даванул антифриз под ГБЦ. Езжу аккуратно (не раскручиваю сильно двигатель), буду смотреть за маслом по щупу. Пробег 200 тыс. км, двигатель поджирает масло не хило (видимо замена маслосъемных необходима да и ревизию всего двигательного хозяйства заодно). Может кто из практики подскажет можно ли ездить пока или на прикол и купить денежки на вскрытие и ремонт двигателя?
Сообщение отредактировал demid - Вторник, 10.03.2015, 13:38
