Суббота, 11.01.2025, 07:39    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Система охлаждения
Механик Дата: Среда, 13.05.2015, 22:46 | Сообщение № 496 (138850 в абсолютной нумерации)
За год снимаем около 8-10шт.
Рыболов Дата: Четверг, 14.05.2015, 08:46 | Сообщение № 497 (138852 в абсолютной нумерации)
Нехило, спасибо, будем знать.
Fort Дата: Четверг, 02.07.2015, 11:37 | Сообщение № 498 (140086 в абсолютной нумерации)
Вдруг на повороте дым из-под капота - ладно пар оказался от охлаждающей.
Лилось ручьем. Температура по датчику в норме была. Весной верхний патрубок уже меняли.
Как определить место утечки, если она уже вытекла? При заведенном двигателе ничего не брызжет, не течет визуально.
Забрызгано было все со стороны ремней.
1,26 км можно проехать, если без пробок?
P/S/
Хорошо, что не в пути случилось.
Надо завязывать на Рецике с иногородними поездками - каждый квартал траблы уже пошли.
Сообщение отредактировал Fort - Четверг, 02.07.2015, 13:11
Rapidrezzo Дата: Четверг, 02.07.2015, 15:23 | Сообщение № 499 (140090 в абсолютной нумерации)
Вот это интересно, как такое может быть. Ведь если жидкость утекает, ее начинает не хватать, температура должна подниматься.
А я именно за этим Рецика и покупал, чтобы комфортно не межгород ездить. Вот правда в прошлом году именно в Новороссийске и перегревался из-за пробок, приходилось кондей выключать. sad
Fort Дата: Четверг, 02.07.2015, 15:55 | Сообщение № 500 (140091 в абсолютной нумерации)
Полоса сзади была шириной 20-30 см метров на 200-300 визуально - как будто пробку снизу открутили. Видимо все было слишком быстро, поэтому температура не успела вырасти. И охлаждайка снаружи охлаждала движок sad залито было все сильно.
Начитался в инете и передумал ехать, на солнце  сейчас под капотов наверное 30-50 грудусов, ещё и помпа водяная может полететь.
До дому с Пермского края довез, как и сегодня до работы - на парковку уже заезжал метров 20 осталось до стоянки, когда пар пошёл. Но видимо он уже насмотрелся на другие города и страны.
Сообщение отредактировал Fort - Четверг, 02.07.2015, 15:56
leppa Дата: Четверг, 02.07.2015, 17:07 | Сообщение № 501 (140092 в абсолютной нумерации)
Чего начитались то? Мы вон при 47 за бортом ездиим и ничего, в салоне так вообще без кондера все 60-70. Если система охлаждения исправна и чиста (радиатор) то нифика машина не греется.
А почему, если не секрет такие сомнения относительно помпы?
Залейте воды и прогрейте движок до рабочей температуры. Там она будет под давлением - все траблы вылезут.
Mavruc Дата: Четверг, 02.07.2015, 20:24 | Сообщение № 502 (140099 в абсолютной нумерации)
Долить и опрессовать 1атм.
Artem Дата: Четверг, 02.07.2015, 20:39 | Сообщение № 503 (140101 в абсолютной нумерации)
В общем то машина проблемная оказалась, я тоже за  пол года владения уже почти 50 т.р вложил,машина нравится всем кроме движка,он геморойный у меня то же где то из под головки сочится не много, но когда нибудь оно стрельнит ,вот и я побаиваюсь далеко ездить
Fort Дата: Пятница, 03.07.2015, 09:51 | Сообщение № 504 (140111 в абсолютной нумерации)
Корпус термостата развалился.
iurik168 Дата: Пятница, 03.07.2015, 11:52 | Сообщение № 505 (140115 в абсолютной нумерации)
А кто то обратно пластик ставит
Artem Дата: Пятница, 03.07.2015, 13:12 | Сообщение № 506 (140116 в абсолютной нумерации)
Алюминиевый развалился?
Fort Дата: Пятница, 03.07.2015, 14:15 | Сообщение № 507 (140117 в абсолютной нумерации)
Родной стоял, радитор также "сочится" предлагают замену.
rmsn8 Дата: Пятница, 03.07.2015, 14:27 | Сообщение № 508 (140118 в абсолютной нумерации)
Fort, не зря меня МЕХАНИК предостерег оставлять пластиковый... У него же и поставили железный. мои соболезнования.
spzabt502 Дата: Суббота, 29.08.2015, 10:07 | Сообщение № 509 (141042 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Можайск
На форуме с 05.03.2015
Пользователь № 22187
Возникла проблемка (или не возникла, хз), подскажите.
Вообщем с утра завелся, прогрелся пару минут и поехал на работу. До работы километра 2. Обычно стрелочка указателя температуры ОЖ в конце пути стоит чуть выше нижней отметки, а сегодня за поездку поднялась почти до середины шкалы. Машину поставил, заглушил, пока ничего не смотрел.
Что это может быть? Термостат?
Сообщение отредактировал spzabt502 - Суббота, 29.08.2015, 10:08
leppa Дата: Суббота, 29.08.2015, 10:29 | Сообщение № 510 (141043 в абсолютной нумерации)
Начнете задумываться (паниковать) когда стрелка уйдет за половину. А сейчас - смотрите сколько ОЖ и циркуляцию, включается/не включается карлсон, и как от этого ведет себя стрелка. Ну и темп. окружающей среды мож. у вас теплышко сделалось, вот стрелка и скакнула.
