Суббота, 11.01.2025, 07:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Система охлаждения
spzabt502 Дата: Суббота, 29.08.2015, 14:15 | Сообщение № 511 (141046 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Можайск
На форуме с 05.03.2015
Пользователь № 22187
Вообщем выбрал время, посмотрел немножко.
Температура у нас +20.
Завел, держа обороты в районе 2500 довел стрелку указателя темп. до середины (почти, на 2 маленьких деления ниже), выше она не ползет даже при увеличении оборотов до 4000. Через некоторое время включился вентилятор, стрелка немного просела. Машина продолжает работать на холостых, вентилятор периодически включается/выключается.
Уровень антифриза был между мин и макс. Хотел своими кривыми руками посмотреть циркуляцию. Поскольку я нифига не соображаю - на заведенной машине стал откручивать пробку расширительного бачка, не открутил, т.к. - уровень ОЖ вырос выше макс, а в камере ОЖ пропала совсем (не знаю как называется - если встать лицом к машине, то камера слева, туда еще шланг приходит, вроде как от радиатора). Машину заглушил, пошел сюда писАть.
Да, все шланги, вроде как связанные с системой охлаждения были очень горячими.
Сообщение отредактировал spzabt502 - Суббота, 29.08.2015, 14:17
leppa Дата: Суббота, 29.08.2015, 17:38 | Сообщение № 512 (141053 в абсолютной нумерации)
Цитата spzabt502 ()
Температура у нас +20. Завел, держа обороты в районе 2500 довел стрелку указателя темп. до середины (почти, на 2 маленьких деления ниже), выше она не ползет даже при увеличении оборотов до 4000. Через некоторое время включился вентилятор, стрелка немного просела. Машина продолжает работать на холостых, вентилятор периодически включается/выключается.
Ну и не парьтесь - у меня так же при т. от 15 как сейчас до 45 как летом.
spzabt502 Дата: Суббота, 29.08.2015, 18:01 | Сообщение № 513 (141055 в абсолютной нумерации)
Я парюсь. Потому что раньше такого не было. Я и зимой и летом доезжал на те же расстояния, и температура ОЖ была 1-2 маленьких деления шкалы снизу. А сейчас до большой риски посередке шкалы нагревается за 2 км пути.
Термостат вроде как рабочий - когда верхнюю трубку к радиатору уже нельзя держать в руке, нижняя уже горячая.
Печка пашет, жаркий воздух идет. Уровень ОЖ не меняется. Запах ОЖ нейтральный, без ярко выраженных примесей. Троения в движке нет, особенного дыма в выхлопе нет.
Вообщем я в замешательстве.
leppa Дата: Суббота, 29.08.2015, 19:02 | Сообщение № 514 (141058 в абсолютной нумерации)
Так вот это то и есть нормальная работа системы охлаждения. Тут многие жалуются что машина долго греется. Вполне возможно, что по какой то причине ваш термос стал работать как положено.
valeri Дата: Суббота, 29.08.2015, 21:54 | Сообщение № 515 (141065 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Kaliningrad
На форуме с 25.11.2014
Пользователь № 18568
А сейчас до большой риски посередке шкалы нагревается за 2 км пути. Это нормально,у меня постоянно так)
valeri Дата: Суббота, 29.08.2015, 22:00 | Сообщение № 516 (141066 в абсолютной нумерации)
Дома ездил, постоянно сопливил двигатель из под клапанной крышки, сгонял по России до Омска ,там покатался и обратно, накатал в общей сложности 12800км,по приезду домой обнаружил что ДВС чистенький и масло уровень, как уезжал, как так?
spzabt502 Дата: Суббота, 29.08.2015, 23:51 | Сообщение № 517 (141069 в абсолютной нумерации)
Странно. До этого реццик, жигуль пятерка и нексия вели себя точно так же - грелись в разы медленнее.
spzabt502 Дата: Суббота, 29.08.2015, 23:53 | Сообщение № 518 (141070 в абсолютной нумерации)
Призываю Механика в тему. Максим, помоги неразумным советом своим. smile
Рыболов Дата: Понедельник, 31.08.2015, 22:37 | Сообщение № 519 (141127 в абсолютной нумерации)
spzabt502, да не смотрите вы на эту стрелочку... уже сколько писали, что она неизвестно что показывает... раз пишут люди про красную зону - вот на нее и ориентируйтесь.
leppa Дата: Среда, 02.09.2015, 20:34 | Сообщение № 520 (141174 в абсолютной нумерации)
Ну это ты загнул! Какая красная зона, где она у нас? Лично я начинал нервничать и принимать меры к доп. охлаждению как только стрелка перевалила за половину, а уж когда она за 2 деление ушла - думал закипит, хорошо доехал до места. Так и не знаю перегрел или нет, некогда было смотреть кипит ОЖ или нет,опаздывал, бросил машину, побежал по делам.
mxrtmnv Дата: Четверг, 03.09.2015, 13:25 | Сообщение № 521 (141183 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Походу краник не держит. Его можно починить или радиатор менять?
Прикрепления: 9027991.jpg (226.8 Kb)
Kaznacheev Дата: Пятница, 04.09.2015, 14:46 | Сообщение № 522 (141210 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Если течет из под выкручивающегося пластикового болта , то на нем нужно заменить уплотнительное колечко. А если с бачка , то может быть поможет ТОЛЬКО ПАЙКА. Номер оригинального пластикового болта 96413313.
mxrtmnv Дата: Понедельник, 07.09.2015, 10:01 | Сообщение № 523 (141266 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Kaznacheev, Спасибо!
Течёт (капает) из сливного отверстия при полностью закрученном "барашке". Пока ввернули в это отверстие болт с герметиком. Пластиковый болт крана заказал.
Kaznacheev Дата: Вторник, 08.09.2015, 19:35 | Сообщение № 524 (141297 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
Если причина подтекания только в пластиковом болте , то повезло , а если нет , то проще заменить радиатор. Пластик , из которого сделаны бачки радиатора , со временем становятся ломким , т.е. появляются трещины и пайкой здесь уже не поможеш , потому что очень велико давление антифриза при закрученной крышке расширительного бачка. Если что, тема " Радиатор охлаждения основной ".
bigben Дата: Четверг, 29.10.2015, 18:34 | Сообщение № 525 (142688 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.09.2014
Пользователь № 15781
сегодня при подьезде к дому заметил что температура ох зашкаливает
бачок радиатора пуст
залив жидкость заметил что бежит под впускным коллектором и не слабо
так как ямы в гараже нет завтра в сервис погоню
было ли у кого что подобное и как лечилось ?
