Воскресенье, 24.11.2024, 10:35    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Система охлаждения
Vadimovich Дата: Четверг, 29.10.2015, 18:53 | Сообщение № 526 (142689 в абсолютной нумерации)
bigbenhttp://www.rezzoclub.ru/forum/8-2212-1
bigben Дата: Четверг, 29.10.2015, 18:58 | Сообщение № 527 (142690 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.09.2014
Пользователь № 15781
вроде не то
leppa Дата: Четверг, 29.10.2015, 19:05 | Сообщение № 528 (142691 в абсолютной нумерации)
Vadimovich, Ну не обязательно, зачем человека пугать. Вполне возможно что патрубок на помпу лопнул.
bigben Дата: Четверг, 29.10.2015, 19:10 | Сообщение № 529 (142692 в абсолютной нумерации)
бежит то нормальной струёй
позвонил максиму он  сказал что туда подлазить гемор
leppa Дата: Четверг, 29.10.2015, 19:18 | Сообщение № 530 (142693 в абсолютной нумерации)
Это факт! Но тем не менее здесь на форуме кто то недавно отписывался по этой проблеме. Как то сделал.
leppa Дата: Четверг, 29.10.2015, 19:39 | Сообщение № 531 (142694 в абсолютной нумерации)
bigben, лови патрубок
bigben Дата: Четверг, 29.10.2015, 19:54 | Сообщение № 532 (142695 в абсолютной нумерации)
завтра вскрытие покажет
Amica1983 Дата: Вторник, 03.11.2015, 10:18 | Сообщение № 533 (142771 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2012
Пользователь № 6510
и у нас СНОВА уходит антифриз, что же такое то(( Как началось с термостата при  покупке авто, так в течение 3 лет какие-то проблемы.
За лето поменяли - термостат, помпу, радиатор, прокладки к ним, и снова ОЖ уходит(((
Kaznacheev Дата: Вторник, 03.11.2015, 13:37 | Сообщение № 534 (142773 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Смотреть:
1- под выпускным коллектором в районе 3-го цилиндра
2- под помпой
3- патрубки идущие на печку
4- печку , поднять ковролин и паралоновую изоляцию и провести пальцами под ним , если пальцы жирные , то ...
5- еще в гбц , когда снята клапанная крышка , видны вкрученные пробки под шестигранник , если они не дотянуты , то может из под них просачиваться
6- расширительный бачек
7- если прокладка гбц  , то в расширительный бачек могут подниматься пузырьки газов , хотя не всегда
8- под термостатом
9- под датчиками температуры , расположенные на гбц , они находятся под впускным коллектором
Amica1983 Дата: Вторник, 03.11.2015, 13:51 | Сообщение № 535 (142774 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
копец, по-моему с ваз 2112 было меньше проблем... по крайней мере меняла только термостат и крышку бачка, тут же просто завал, не говоря про то, что прокладку гбц 3 раза меняли, шлифовали голову и еще кучу всего...
Это машина для умельцев, которые сами могут поковыряться в гараже.
leppa Дата: Вторник, 03.11.2015, 15:04 | Сообщение № 536 (142775 в абсолютной нумерации)
Ну не знаю - летом сделал  то же самое, только без прокладки ГБЦ. Ничего не течет, как залил  так уровень и держится. У Вас какая ОЖ g-11 или g -12 (по русски синяя или красная)? Сейчас с новым термосом у меня система охлаждения работает так как и должна на любой нормальной машине.
Amica1983 Дата: Вторник, 03.11.2015, 15:34 | Сообщение № 537 (142776 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
красная, я тут уже читала о том, что типа с красной проблемы, но по мне виновата тут не жидкость, не может так часто вся система выходить из строя из-за нее.
Помпа, кстати, Aisin, читала, что качество должно быть неплохое, но муж сейчас пишет, что скорее всего помпа...не знаю откуда выводы.
leppa Дата: Вторник, 03.11.2015, 15:41 | Сообщение № 538 (142777 в абсолютной нумерации)
Ну это легко увидеть будет сырость на ГРМ, под кожухом,  и (или) подтеки под шкивом КВ. А вот причина - сама помпа или кривые руки это вопрос?
Mavruc Дата: Вторник, 03.11.2015, 21:51 | Сообщение № 539 (142780 в абсолютной нумерации)
После крайнего ремонта опрессовку системы охлаждения давлением в 1атм делали?
Сделать сейчас и будет видно откуда польётся.
Механик Дата: Вторник, 03.11.2015, 23:31 | Сообщение № 540 (142783 в абсолютной нумерации)
Цитата Amica1983 ()
копец, по-моему с ваз 2112 было меньше проблем... по крайней мере меняла только термостат и крышку бачка, тут же просто завал, не говоря про то, что прокладку гбц 3 раза меняли, шлифовали голову и еще кучу всего...Это машина для умельцев, которые сами могут поковыряться в гараже.
Тут всего две причины; либо ремонтники криворукие, либо запчасти приобретаемые низкого качества. Почему у мня после ремонта машины катаются без проблем, а вы из ремонтов не вылезаете? Не обижайтесь только.
