Воскресенье, 24.11.2024, 09:10    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Система охлаждения
174Den Дата: Среда, 04.11.2015, 12:47 | Сообщение № 541 (142786 в абсолютной нумерации)
Цитата Amica1983 ()
Это машина для умельцев, которые сами могут поковыряться в гараже
Да нормальная машинка. Слежу за вашими Amica1983, приключениями с авто на форуме. Ну не удачная точно Вам попалась.
Не обижайтесь только.
happy
Mavruc Дата: Среда, 04.11.2015, 19:57 | Сообщение № 542 (142789 в абсолютной нумерации)
Тут всего две причины;
Тоже так подумал. cool
Mavruc Дата: Среда, 04.11.2015, 19:58 | Сообщение № 543 (142790 в абсолютной нумерации)
Ага, святой водой систему охлаждения заправить, прости Господи, и сразу перестанет течь.
Amica1983 Дата: Четверг, 05.11.2015, 11:32 | Сообщение № 544 (142795 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2012
Пользователь № 6510
скоро, наверное, так и будем поступать и вместо масла тож зальем) и вместо бензина.
Меняли колеса на зиму заметили лужу, отвезли на подъемник, везде просмотрели - похоже на помпу.
Запчасти покупаю через инет, перед этим ищу отзывы, перелопачиваю все. По поводу криворукости ... не знаю... нам посоветовали мастера, ездим к нему, он нам и рулевую делал - без претензий, все прекрасно, а с системой охлаждения проблема вылезла сразу после покупки и так периодически выскакивают косяки.
что ж сделаешь...((( и еще я некорректно сравнила с 12-кой, т.к. там пробег был 70 тыс, а тут 150 тыс.
rmsn8 Дата: Четверг, 05.11.2015, 22:20 | Сообщение № 545 (142812 в абсолютной нумерации)
Amica1983, Делаю вывод, что в Воронеж с ремонтом ехать не стоит. Хоть и на 300км дальше но только к Максиму.)))))
bigben Дата: Пятница, 06.11.2015, 16:26 | Сообщение № 546 (142825 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.09.2014
Пользователь № 15781
треснул шланг который шёл печку
заменили
теперь есть новый патрубок в запасе
174Den Дата: Пятница, 06.11.2015, 17:55 | Сообщение № 547 (142830 в абсолютной нумерации)
Надо на Урал в командировку,  Макс подумай
P.S. хотя по моему уже звали
erjen54 Дата: Пятница, 06.11.2015, 21:55 | Сообщение № 548 (142839 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Волгодонск
На форуме с 24.08.2015
Пользователь № 27633
Вот и меня постигла беда с системой охлаждения,новый у нового термостата при затяжке обломилось ушко,поставил старый и при прогреве со стороны где стартер хлынул антифриз,завтра поеду смотреть шланги и ставить ещё один термостат
erjen54 Дата: Пятница, 06.11.2015, 21:58 | Сообщение № 549 (142840 в абсолютной нумерации)
Может кто знает какие патрубки туда подходят?
bigben Дата: Суббота, 07.11.2015, 06:45 | Сообщение № 550 (142846 в абсолютной нумерации)
вчера на печку подошёл жигулёвский
erjen54 Дата: Суббота, 07.11.2015, 17:21 | Сообщение № 551 (142857 в абсолютной нумерации)
Пол дня времени и руки мастера и течь ликвидирована, проблемма была в лопнутом пластиковом соеденительном патрубке,заменил с разборки от нексии,разница только в расстоянии от двух отходов не кретично
Прикрепления: 2766550.jpg (202.0 Kb) · 3799065.jpg (248.7 Kb)
Gosha-Strelkov Дата: Среда, 16.12.2015, 22:12 | Сообщение № 552 (143796 в абсолютной нумерации)
Израиль -  Manara
На форуме с 05.12.2015
Пользователь № 32486
Друзья. Подскажите. А на горячей машине патрубки мягкие или дубовенькие ?
Мне на станции хотели менять ГРМ, но перед этим решили проверить прокладку. Открыли пробку и погазовали. И оттуда попёрло. Это нормально? Или нет ?
Сообщение отредактировал Gosha-Strelkov - Среда, 16.12.2015, 22:12
Рыболов Дата: Четверг, 17.12.2015, 09:51 | Сообщение № 553 (143798 в абсолютной нумерации)
А что поперло? Какая температура движка была? Они тебе его, часом, не закипятили?
Gosha-Strelkov Дата: Четверг, 17.12.2015, 20:52 | Сообщение № 554 (143808 в абсолютной нумерации)
Израиль -  Manara
Машина была тёплая. Заглушили, открыли крышку бачка. Завели. Понюхали. Вроде ничего подозрительного. Потом газанули тысяч под 4 секунд на 5. И из бачка стало литься. Заглушили. Долили воды, дали давление воздуха в цилиндры. Пузырьков не было. Ну сказали понаблюдать. Я сам поменял антифриз с промывкой и залил зелёный. Честно говоря не понятно какой. Написано что он готовый и совместим со всем и бла бла бла...
Вот сейчас плохова-то греет печка, хотя оба патрубка горячие нормально. Антифриз вроде сильно не уходит. Но патрубки дубовые. Меня это немного смущает. Пробка вроде нормальная. Проверял отверточкой. Клапан двигается.
У друга мазда - 323 95 года. У него ОЖ не уходит а на горячую патрубки дубеют. Он в этом деле шарит, я ему верю. Раньше у него машину делал при необходимости.
Выхлоп чистый, ничего не видно. На выходных может свечи выверну, посмотрю, что видно.
Корвинус Дата: Четверг, 17.12.2015, 21:08 | Сообщение № 555 (143811 в абсолютной нумерации)
По моему разумению: патрубки на заведенной прогретой машине д. б. горячие и твердые, давление же в системе есть и поддерживается до определенного значения клапаном крышки расширительного бачка (у нас), а где-то клапаном крышки радиатора.
Прогрей машину полностью, до рабочей температуры (Т>800C), тогда и воздух пойдет теплый. У меня горячий сейчас идет только после того, как проеду некоторое расстояние, после холодного пуска на холостых в зону рабочих температур не выходит (утром было -15).
