Система охлаждения
Barellochi |
Дата: Понедельник, 01.02.2016, 00:06 | Сообщение № 571 (145032 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Нальчик
На форуме с 25.11.2014 Пользователь № 18567 |
Макс, спасибо за подсказку! Это надо обязательно сделать! Но все равно верхний болт крепления стартера это такой геморрой!
tabultok |
Дата: Понедельник, 29.02.2016, 16:21 | Сообщение № 572 (145985 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Омск
История от СТОшников.
У меня уходит антифриз. Примерно 1 литр на 1000 км. Уровень останавливается, примерно, на 1 см ниже минимума. Ниже - не уходит. Доливаю.
На СТО искал причину: потеков не нашли. Свечи чистые. В движок не идет. Дым нормальный.
Сегодня поменял антифриз.
Мастер сказал: "Антифриз уходит - так это заводская проблема движка. Типа у всех так..."
Это может быть?
Коллеги, или искать причину снижения уровня антифриза?
Artem |
Дата: Понедельник, 29.02.2016, 18:48 | Сообщение № 573 (145990 в абсолютной нумерации) |
У меня тоже уходит по не многу и тоже нет не где видимых потёков,где то за 4000т.к долил 1 литр.
Дата: Понедельник, 29.02.2016, 18:52 | Сообщение № 574 (145991 в абсолютной нумерации) |
tabultok, По хорошему вам на опрессовку. Она и покажет куда ОЖ девается. А по поводу " дальше не уходит" при большем уровне в системе больше давление чуть чуть, но больше. Возможно где то подтекает, но дырка сродни клапану, давление поднялось, открылся, упало держит. Посмотрите как уходит жижа при приоткрытой крышке расширительного бачка.
Дата: Понедельник, 29.02.2016, 22:43 | Сообщение № 575 (146004 в абсолютной нумерации) |
Если на минимуме останавливается и не уходит, не забивайте голову. Просто не доливайте её, пусть на этом уровне остаётся если больше не понижается уровень. У меня так же, и проблем не испытываю.
akumasan |
Дата: Вторник, 01.03.2016, 16:23 | Сообщение № 576 (146033 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 15.06.2011 Пользователь № 4677 |
У меня тоже есть некоторые странности с антифризом. Пока никуда не ездил и ни к кому не обращался. Суть в следующем. Зимой и летом, он (антифриз) по чуть-чуть куда-то уходит. Долив правда мизерный - около 1 литра на 10 т.км. Но! Весной и осенью, в салоне пахнет антифризом, при этом уровень в бачке по середине между MIN и MAX. Парадокс. В район печки за панель не лазил, насчет сухо там или мокро, не могу сказать.
Но есть еще один казус при работе печки (сорри за частичный оффтоп), до скорости работы вентилятора (условно назовем) "4", теплый воздух дует только в дефлекторы левой стороны (при выставлении обдува " в лицо" на климате). Начиная со скорости 4 и выше, дует во все дефлекторы. Также, ничерта не дует, ни при каких скоростях, в ноги пассажира - сзади справа (там дубак зимой). Раскурю форур по печке для начала, но если кто может дыть ссыль или подсказать, буду признателен.
Как-то так.
Artem |
Дата: Вторник, 01.03.2016, 18:55 | Сообщение № 577 (146040 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) tabultok, По хорошему вам на опрессовку. Она и покажет куда ОЖ девается. А по поводу " дальше не уходит" при большем уровне в системе больше давление чуть чуть, но больше. Возможно где то подтекает, но дырка сродни клапану, давление поднялось, открылся, упало держит. Посмотрите как уходит жижа при приоткрытой крышке расширительного бачка. Нет это не может быть показателем утечки так как давление постоянно меняется от холодного до почти закипания,и если бы эти 100 грамм разницы между мин и макс играли какую то роль по давлению то разница по потерям ож была бы сильно заметна например зимой и летом!
hello_max |
Дата: Суббота, 12.03.2016, 15:06 | Сообщение № 578 (146474 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
На форуме с 23.12.2010 Пользователь № 4068 |
А у меня капает, в районе переднего правого колеса. Защиту снял давно, заметил недавно. откуда капать может?
Корвинус |
Дата: Суббота, 12.03.2016, 15:15 | Сообщение № 579 (146475 в абсолютной нумерации) |
Помпа, как вариант.
hello_max |
Дата: Суббота, 12.03.2016, 16:09 | Сообщение № 580 (146477 в абсолютной нумерации) |
блин, помпа совсем не вариант. менял 40000 назад. для меня это крайне хреновый вариант
Дата: Суббота, 12.03.2016, 18:44 | Сообщение № 581 (146480 в абсолютной нумерации) |
В том районе либо с помпы или термостата.
lav73 |
Дата: Суббота, 12.03.2016, 19:23 | Сообщение № 582 (146482 в абсолютной нумерации) |
Цитата hello_max ( ) А у меня капает, в районе переднего правого колеса.Защиту снял давно, заметил недавно. откуда капать может? У меня тоже там капало, при замене ГРМ заодно менял и помпу, хотя и прошла 57 000 км. Думал что потекла помпа, оказалось что уплотнительное кольцо(прокладка помпы), следы антифриза были по периметру.
hello_max |
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 10:54 | Сообщение № 583 (146491 в абсолютной нумерации) |
Это термостат. Под ним розовая лужица. В 2012 году менял термос на металлический. Не помню его конструкцию, вроде он литой. Шланги могут течь? Или хомуту ослабли?
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 11:49 | Сообщение № 584 (146494 в абсолютной нумерации) |
Бывает подтекает из под прокладки между головкой и термостатом, но бывает и из тонкого шланга на подогрев дросселя на термостате.
hello_max |
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 22:27 | Сообщение № 585 (146514 в абсолютной нумерации) |
Прокладка и есть. СПС.
