Суббота, 11.01.2025, 13:44    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Система охлаждения
Barellochi Дата: Понедельник, 01.02.2016, 00:06 | Сообщение № 571 (145032 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Нальчик
На форуме с 25.11.2014
Пользователь № 18567
Макс, спасибо за подсказку! Это надо обязательно сделать! Но все равно верхний болт крепления стартера это такой геморрой!
tabultok Дата: Понедельник, 29.02.2016, 16:21 | Сообщение № 572 (145985 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 25.05.2009
Пользователь № 1792
История от СТОшников.
У меня уходит антифриз.
Примерно 1 литр на 1000 км.
Уровень останавливается, примерно, на 1 см ниже минимума.
Ниже - не уходит. Доливаю.
На СТО искал причину: потеков не нашли. Свечи чистые. В движок не идет. Дым нормальный.
Сегодня поменял антифриз.
Мастер сказал: "Антифриз уходит  - так это заводская проблема движка. Типа у всех так..."
Это может быть?
Коллеги, или искать причину снижения уровня антифриза?
Artem Дата: Понедельник, 29.02.2016, 18:48 | Сообщение № 573 (145990 в абсолютной нумерации)
У меня тоже уходит по не многу и тоже нет не где видимых потёков,где то за 4000т.к долил 1 литр.
leppa Дата: Понедельник, 29.02.2016, 18:52 | Сообщение № 574 (145991 в абсолютной нумерации)
tabultok, По хорошему вам на опрессовку. Она и покажет куда ОЖ девается. А по поводу " дальше не уходит" при большем уровне в системе больше давление чуть чуть, но больше. Возможно где то подтекает, но дырка сродни клапану, давление поднялось, открылся, упало держит. Посмотрите как уходит жижа при приоткрытой крышке расширительного бачка.
Механик Дата: Понедельник, 29.02.2016, 22:43 | Сообщение № 575 (146004 в абсолютной нумерации)
Если на минимуме останавливается и не уходит, не забивайте голову. Просто не доливайте её, пусть на этом уровне остаётся если больше не понижается уровень.  У меня так же, и проблем не испытываю.
akumasan Дата: Вторник, 01.03.2016, 16:23 | Сообщение № 576 (146033 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.06.2011
Пользователь № 4677
У меня тоже есть некоторые странности с антифризом. Пока никуда не ездил и ни к кому не обращался.
Суть в следующем. Зимой и летом, он (антифриз) по чуть-чуть куда-то уходит. Долив правда мизерный - около 1 литра на 10 т.км.
Но! Весной и осенью, в салоне пахнет антифризом, при этом уровень в бачке по середине между MIN и MAX. Парадокс.
В район печки за панель не лазил, насчет сухо там или мокро, не могу сказать.
Но есть еще один казус при работе печки (сорри за частичный оффтоп), до скорости работы вентилятора (условно назовем) "4", теплый воздух дует только в дефлекторы левой стороны (при выставлении обдува " в лицо" на климате). Начиная со скорости 4 и выше, дует во все дефлекторы.
Также, ничерта не дует, ни при каких скоростях, в ноги пассажира - сзади справа (там дубак зимой).
Раскурю форур по печке для начала, но если кто может дыть ссыль или подсказать, буду признателен.
Как-то так. wink
Artem Дата: Вторник, 01.03.2016, 18:55 | Сообщение № 577 (146040 в абсолютной нумерации)
Нет это не может быть показателем утечки так как давление постоянно меняется от холодного до почти закипания,и если бы эти 100 грамм разницы между мин и макс играли какую то роль по давлению то разница по потерям ож была бы сильно заметна например зимой и летом!
hello_max Дата: Суббота, 12.03.2016, 15:06 | Сообщение № 578 (146474 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.12.2010
Пользователь № 4068
А у меня капает, в районе переднего правого колеса.
Защиту снял давно, заметил недавно. откуда капать может?
Корвинус Дата: Суббота, 12.03.2016, 15:15 | Сообщение № 579 (146475 в абсолютной нумерации)
Помпа, как вариант.
hello_max Дата: Суббота, 12.03.2016, 16:09 | Сообщение № 580 (146477 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4068
блин,  помпа совсем не вариант.
 менял 40000 назад. для меня это крайне хреновый вариант
Механик Дата: Суббота, 12.03.2016, 18:44 | Сообщение № 581 (146480 в абсолютной нумерации)
В том районе либо с помпы или термостата.
lav73 Дата: Суббота, 12.03.2016, 19:23 | Сообщение № 582 (146482 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Цитата hello_max ()
А у меня капает, в районе переднего правого колеса.Защиту снял давно, заметил недавно. откуда капать может?
У меня тоже там капало, при замене ГРМ заодно менял и помпу, хотя и прошла 57 000 км.
Думал что потекла помпа, оказалось что уплотнительное кольцо(прокладка помпы), следы антифриза были по периметру.
hello_max Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 10:54 | Сообщение № 583 (146491 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4068
Это термостат. Под ним розовая лужица.
В 2012 году менял термос на металлический. Не помню его конструкцию, вроде он литой.
Шланги могут течь? Или хомуту ослабли?
Механик Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 11:49 | Сообщение № 584 (146494 в абсолютной нумерации)
Бывает подтекает из под прокладки между головкой и термостатом, но бывает и из тонкого шланга на подогрев дросселя на термостате.
hello_max Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 22:27 | Сообщение № 585 (146514 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4068
Прокладка и есть. СПС.
