Система охлаждения
bobthegreat |
Дата: Воскресенье, 29.09.2019, 15:56 | Сообщение № 646 (169128 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
На форуме с 18.04.2010 Пользователь № 3619 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Примерно месяц назад в моей машине появился интересный звук. На оборотах от 2,5 до3,5 тыс.об в районе торпедо где то внутри, чуть правее магнитолы стал отчетливо слышаться звук льющейся жидкости, как ручей. При этом уровень тосола не меняется (следил 3 недели), уровень масла не повышается, эмульсии не наблюдается, паровой завесы сзади нет, печка работает нормально (начинает греть сразу как только чуть прогревается машина), кондиционер тоже работает нормально, т.е. кроме этого звука пока (тьфу-тьфу) все в норме. Поездка к трем разным спецам особо ничего не дала, жмут плечами и говорят, что завоздушена печка, один посоветовал задрать нос машины на 45 град и погазовать. Не помогло Чтобы было понятнее немного предыстории. В июле заменил антифриз (на старом я проездил 10 лет, а сколько до меня проездили, только машина знает). После этого была поездка в 4000 км по "горячим точкам" Северного Кавказа, где пару раз встревал в жесткие пробки при наружной температуре 35 град. Указатель температуры раза три секунд на 15-20 поднимался к 3/4й отметке и падал, видно включался вентилятор. До красной отметки дело не доходило. По возвращении домой еще недели три ездил нормально, а потом появился этот звук. Подскажите,плз, в чем причина, чем грозит это "несварение"? Двигатель 2 литра.
Дата: Воскресенье, 29.09.2019, 16:20 | Сообщение № 647 (169130 в абсолютной нумерации) |
А какой антифриз заливался. Были у нас несколько случаев, когда антифриз сильно вспенивался в районе помпы и заслушивал печку, что только не делали, но сменив антифриз на другого производителя, решило проблему.
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 29.09.2019, 17:25 | Сообщение № 648 (169132 в абсолютной нумерации) |
Цитата bobthegreat ( ) проездил 10 лет это жестоко !
Rapidrezzo |
Дата: Понедельник, 30.09.2019, 09:05 | Сообщение № 649 (169135 в абсолютной нумерации) |
Цитата bobthegreat ( ) где пару раз встревал в жесткие пробки при наружной температуре 35 град. Указатель температуры раза три секунд на 15-20 поднимался к 3/4й отметке и падал, видно включался вентилятор. Вот где бы пригодился второй вентилятор.
Simulink |
Дата: Понедельник, 30.09.2019, 09:45 | Сообщение № 650 (169136 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Белореченск
На форуме с 05.03.2019 Пользователь № 60243 |
Постоять в пробке при температуре в 35 градусов это экстрим? Ну видимо вы экстремально высоких температур и жестких пробок не видели.
Дата: Вторник, 01.10.2019, 07:41 | Сообщение № 651 (169157 в абсолютной нумерации) |
Странно, ездил я при температуре окружающей +35-40гр, штатная система справлялась, тем более катались по серпантинам.
bobthegreat |
Дата: Вторник, 01.10.2019, 19:08 | Сообщение № 652 (169167 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) штатная система справлялась, Так у меня все нормально работает, кроме этого булькания. И потом, если бы помпа пенила антифриз,как я понимаю, печка бы не грела, пока не заполнилась бы, но ведь такого не происходит. А какой антифриз заливал, к сожалению сейчас не вспомню, заеду в гараж, посмотрю, тогда напишу.
bobthegreat |
Дата: Вторник, 01.10.2019, 19:11 | Сообщение № 653 (169168 в абсолютной нумерации) |
Цитата bobthegreat ( ) Постоять в пробке при температуре в 35 градусов это экстрим? Ну видимо вы экстремально высоких температур и жестких пробок не видели. Поскольку я живу в центральной России, для меня +35 это экстремальная температура, а жестких пробок благодаря частым поездкам в Москву насмотрелся предостаточно
letun087 |
Дата: Вторник, 01.10.2019, 23:13 | Сообщение № 654 (169178 в абсолютной нумерации) |
Переливвание жидкости говорит от том что в системе однозначно есть воздух и о том что крышка расширительного бачка неисправна.Антифриз имеет в этом случае не последнее место.
tabultok |
Дата: Среда, 02.10.2019, 18:07 | Сообщение № 655 (169198 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Омск
Год назад у меня булькало, булькало и закончилось прогаром прокладки ГБЦ и прочими последствиями. Само собой замена ВСЕГО, что пострадало. Пробег 5000 км с ремонта.
Сейчас опять булькает. Крышка бачка новая.. Антифриз не уходит... Чего ждать - не знаю..
letun087 |
Дата: Среда, 02.10.2019, 20:11 | Сообщение № 656 (169202 в абсолютной нумерации) |
Дерьмовый антифриз много беды приносит мотору и системе охлаждения.На нем я не экономлю,покупаю только дорогой фирменный.А на "положенные" моторы с хреновым антифризом я насмотрелся в мастерской...
bobthegreat |
Дата: Четверг, 03.10.2019, 18:25 | Сообщение № 657 (169219 в абсолютной нумерации) |
Антифриз заливал такой. Кстати, забыл сказать, полностью слить старый не получилось, не нашли сливную пробку на блоке. Подскажите, где она. Или сливать надо на горячую, пока термостат открыт? Поэтому залить получилось только литров 6. Если этот антифриз плохой, подскажите какой проверенный можно заливать. И нужно ли промывать систему охлаждения если да, то чем и как. Заранее спасибо за советы.
Сообщение отредактировал bobthegreat - Четверг, 03.10.2019, 18:29 |
владимир3866 |
Дата: Четверг, 03.10.2019, 19:08 | Сообщение № 658 (169220 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Питер
На форуме с 16.09.2016 Пользователь № 43337 |
tabultok, я уже писал где то. Похожая история была. Потом оказалось, что не работала первая скорость вентилятора. Она должна включаться при 95 градусах. А включалась только вторая, при по моему 103 градусах. То есть движок всё время подкипал понемногу. Отсюда и пузыри и пробки, и шипение под крышкой. Проверить легко можно вытащив предохранитель второй скорости вентилятора под капотом.
Сообщение отредактировал владимир3866 - Четверг, 03.10.2019, 19:13 |
valkrajushkin |
Дата: Четверг, 03.10.2019, 20:26 | Сообщение № 659 (169222 в абсолютной нумерации) |
Цитата bobthegreat ( ) не нашли сливную пробку на блоке да нет её там .снизу с радиатора есть пробочка .можно снять патрубок нижний .и желательно продуть сжатым воздухом .промывать надо !!! раза 2 водичкой из под крана .и раза 2 дистиллированной водой .
letun087 |
Дата: Четверг, 03.10.2019, 23:28 | Сообщение № 660 (169226 в абсолютной нумерации) |
Я о таком антифризе у нас тут даже и не слыхал.А чтобы слить полностью антифриз надо сзади блока с обратки помпы снять патрубок,а с радиатора печки выдуть.Вот тогда система будет пустой.А промывать надо.
