Система охлаждения
Дата: Среда, 28.09.2022, 07:52 | Сообщение № 736 (176263 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) можно сказать лайфхак .хороший металлический хомут .и головкой на 7 мм .затягиваешь до момента срыва Бочок и крышка каких фирм производителей?
valkrajushkin |
Дата: Среда, 28.09.2022, 10:55 | Сообщение № 737 (176265 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Бочок и крышка каких фирм производителей? максим я не знаю . конечно не оригинал .но... и крышек у меня 5 шт..и на оригинальном бачке такая же проблема .и вот думаю простую полторалитровую пластиковую бутылку хоть всю жизнь крути ничего не обходиться . не ужели такая проблема сделать так что бы крышка не прокручивалась ?
Дата: Пятница, 30.09.2022, 07:46 | Сообщение № 738 (176272 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) максим я не знаю . конечно не оригинал .но... и крышек у меня 5 шт..и на оригинальном бачке такая же проблема .и вот думаю простую полторалитровую пластиковую бутылку хоть всю жизнь крути ничего не обходиться . не ужели такая проблема сделать так что бы крышка не прокручивалась ? Странно, обычно проблем не возникает. Попробуй крышку Феби, их используем, проблем нет.
89284405307 |
Дата: Воскресенье, 23.10.2022, 23:17 | Сообщение № 739 (176346 в абсолютной нумерации) |
Механик, Максим а помпы только INA 538 0066 10 нормальные ?
Дата: Вторник, 25.10.2022, 07:31 | Сообщение № 740 (176354 в абсолютной нумерации) |
Цитата 89284405307 ( ) Механик, Максим а помпы только INA 538 0066 10 нормальные ? Можно ещё Дольц поставить, качество нормальное, а по цене меньше стоит.
89284405307 |
Дата: Вторник, 25.10.2022, 22:31 | Сообщение № 741 (176357 в абсолютной нумерации) |
Механик, спасибо
poper |
Дата: Вторник, 07.03.2023, 22:47 | Сообщение № 742 (176745 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Всем привет.Опять приключения.Поехал в соседний город и в конце поездки(слава Богу) завоняло антифризом и поползла температура.остановился заглушил.Под капотом ядерная война,всё в антифризе пар и прочее.Путем не хитрых изысканий понял,что сорвало верхнюю крышку радиатора.Теперь вопрос.Почему?Грешу на крышку,она ещё оригинальная стоит.Сегодня заменил радиатор.Но с крышкой побаиваюсь ставить закрытой.Купил новую крышку на всякий случай,Vernet,но она пришла в два раза тоньше старой.Вот и думаю может не закручивать крышку до упора?
letun087 |
Дата: Вторник, 07.03.2023, 23:39 | Сообщение № 743 (176746 в абсолютной нумерации) |
Чтобы порвало радиатор одной не работающей пробки маловато.Может газы в систему охлаждения прут?Проверить что газы,что крышку бачка не сложно.Газы воочию в бачке.А крышку манометром на простейшем приспособлении,даже на авто на расширительном бачке.Компрессор с манометром только нужен.Не закручивая крышку до конца можно,но это как вариант аварийно добраться до дома.Но система не будет полноценно работать.Возможен вариант завоздушивания в таком случае и выплевывание жидкости
Сообщение отредактировал letun087 - Среда, 08.03.2023, 12:47 |
mario-sim |
Дата: Среда, 08.03.2023, 08:05 | Сообщение № 744 (176747 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Томск
Цитата letun087 ( ) закручивать крышку до упора? все нада нормально закручивать, проверь клапан на крышке расширительного, оба варианта его не работы (постоянно открыт или закрыт) приводят в печали
poper |
Дата: Среда, 08.03.2023, 16:33 | Сообщение № 745 (176748 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) Может газы в систему охлаждения прут Пришел к такому же выводу.Заменил радиатор .Начал заполнять систему.Вё вроде ок.Но как только температура подходит к 92,в бачке начинает мощно подниматься антифриз после чего фонтаном вылетает через верх.Залил уже 10 литров в общем и бачок пустой.Видимо прокладка опять.На щупе майонеза нет,но уровень вроде бы поднялся.Вроде поддымливает.Но возможно это мои догадки...
mario-sim |
Дата: Среда, 08.03.2023, 17:37 | Сообщение № 746 (176751 в абсолютной нумерации) |
Цитата poper ( ) бачке начинает мощно подниматься антифриз после чего фонтаном вылетает через верх у меня так было когда клапан в крышке перекосило, купил новую крышку - прошло
poper |
Дата: Среда, 08.03.2023, 17:59 | Сообщение № 747 (176753 в абсолютной нумерации) |
Цитата mario-sim ( ) клапан в крышке перекосило У меня это происходит без крышки. Думаю кердык прокладке.
ежыГ |
Дата: Среда, 08.03.2023, 18:51 | Сообщение № 748 (176754 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Белово
Цитата poper ( ) Думаю кердык прокладке. Как понял,прошлый раз в сервисе вам меняли- прокладку,не помните какую ставили?
poper |
Дата: Среда, 08.03.2023, 20:32 | Сообщение № 749 (176755 в абсолютной нумерации) |
Цитата ежыГ ( ) ,не помните какую ставили? Да это просто ужас какой то.Какую ставили не помню.Но на блоке была каверна и я просил фрезеровать блок.Но фрезеровать они не стали ,типа герметиком заляпали и вместо металлопакета ,как я просил,поставили опять бумажку!Не знаю куда отдавать делать.До города 200 км,да и там тоже гарантий нет,что добросовестно сделают.
letun087 |
Дата: Среда, 08.03.2023, 22:34 | Сообщение № 750 (176756 в абсолютной нумерации) |
Правильно!Если блок с щербинкой не шлифовали и головку не шлифовали (не путаем с фрезеровкой!),то металлопакет ставить нет ни малейшего смысла.Только паранит может временно поработать и его пробьет 100%. Так что ответ просто очевиден! И уровень поднимается при 92*,похоже термостат тоже не вовремя открывается.При этом поднятие уровня это нормальное явление.А вот бульбашки при этом это уже плохо и указывает на пробой.Если уровень при закрытой пробке чуть чуть поднимется то это тоже нормально,а вот если при этом патрубки станут дубовыми и крышка не збрасывает давление то это уже беда.
Сообщение отредактировал letun087 - Среда, 08.03.2023, 22:41 |
