Пятница, 31.01.2025, 02:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Система охлаждения
Andy Дата: Вторник, 05.04.2011, 18:54 | Сообщение № 106 (90207 в абсолютной нумерации)
А есть место где чаще всего прокладку пробивает или это может в любом месте произойти? Сегодня заглянул под капот - бачек пустой. На подьемнике видно что течет сверху по двигателю со стороны салона, сложность еще в чем - ровно там же но вверху стоит газовый редуктор и шланги около его мокрые. вот я и в раздумьях чего делать, завтра надо на межгород край. Купил тосолу литра 3. Или не рисковать... cry :'( cry
все обошлось, шланг протерся...
Сообщение отредактировал Andy - Среда, 06.04.2011, 19:00
sinna59 Дата: Понедельник, 11.04.2011, 20:53 | Сообщение № 107 (90532 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Похоже я попал, сегодня менял масло и обнаружил подтеки ОЖ из под ГБЦ, со стороны выпускного коллектора. доливать начал сотни две км назад, долил 0.5 литра. Вопрос вылечить протяжкой головки можно?
"старый"
Wader Дата: Среда, 27.04.2011, 21:59 | Сообщение № 108 (91454 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2008
Пользователь № 402
Сегодня обратил внимание на странную вещь. Завел машину - моментально поехал. Через несколько секунд стрелка температуры двигателя поднялась до половины шкалы. Остановился на светофоре - упала. Тронулся - опять поднялась.... Что за ерунда? Никогда такого не было. Антифриза достаточно, подтеков нет..... Глюк?
darik Дата: Четверг, 28.04.2011, 07:57 | Сообщение № 109 (91460 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.04.2011
Пользователь № 4451
Wader, если тепловой режим во время движения нестабилен то возможно что то с термостатом
Сообщение отредактировал darik - Четверг, 28.04.2011, 07:58
Yakov Дата: Четверг, 28.04.2011, 08:33 | Сообщение № 110 (91462 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Quote (Wader)
Все нормально. У нас просто датчик температуры стоит не удачно. Он показывает температуру после радиатора. Так что гуляние стрелки в пределах 3-4 делений нормально.
Yakov Дата: Четверг, 28.04.2011, 09:02 | Сообщение № 111 (91464 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 152
Quote (Wader)
Ключевое слово - моментально поехал.
Через несколько секунд стрелка температуры двигателя поднялась до половины шкалы - нагрелся антифриз в "голове" т.е. малый круг
Остановился на светофоре - упала - открылся термостат и добави холодного антифриза
потом все устаканилось.
Подобное у меня было когда зимой выехав из теплого гаража при начавшей подниматься стрелки датчика температуры и отановившись на перекрестке увидел как показания моментально упали в "ноль", но через некоторое время все пришло в норму.
Сообщение отредактировал Yakov - Четверг, 28.04.2011, 09:06
Wader Дата: Четверг, 28.04.2011, 18:54 | Сообщение № 112 (91478 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 402
Quote (Yakov)
ага! я так и думал..... Потому что после того как машина более-менее прогревается - стрелка перестает прыгать и устаканивается на своем месте, немного меньше половины шкалы.... Спасибо!
Ростовчанин Дата: Четверг, 05.05.2011, 18:06 | Сообщение № 113 (91819 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.02.2008
Пользователь № 489
Quote (sinna59)
Блин, такая же фигня у меня выявилась, ремонт предлагают путём самым тяжёлым и дорогостоящим! Мыслей ни у кого не присутствует?
711alex711 Дата: Четверг, 26.05.2011, 17:22 | Сообщение № 114 (92974 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.05.2010
Пользователь № 3682
Вопрос знатокам! После остановки услышал бульканье - открыл капот из-под крышки расширительного бачка выплёскивается антифриз. Что может быть? Крышка?
AlexIz Дата: Четверг, 26.05.2011, 18:56 | Сообщение № 115 (92976 в абсолютной нумерации)
Так, закипел, однако. При остановке двигателя прекратилась циркуляция ОЖ и, соответственно, она закипела. Надо немного поработать на холостых оборотах. Возможная причина неисправность (маленькое давление открытия) клапана в бачке ОЖ. А может вентилятор не включился.
Nikotin73 Дата: Четверг, 26.05.2011, 20:33 | Сообщение № 116 (92982 в абсолютной нумерации)
И я столкнулся со странной вещью в системе охлаждения: нынче полез менять свечи, глядь - а в расширительном бачке пусто! Здрассьте! Отворачиваю крышку бачка - и жидкость откуда-то из недр системы пришла с бульканием в бачок. Без мути, достаточно чистая жидкость. Правда, маловато ее, ниже метки min. Долил слегка (под рукой было грамм 100 антифриза). завел, поехал. Проехал немного, заглянул - та же шняга!!! Я уже раз менял крышку расширительного бачка - на сервисе сказали, что из-за нее у меня сорвало нижний шланг радиатора (1,5 года назад такое было). они там этот шланг присобачили наглухо, и теперь его не срывает, а раздувает что-ль? И чему там ломаться, в этой крышке: два клапаночка... Оба двигаются. Засорились?
ЗЫ: а выпускной клапанок не регулируется ли случаем?
ЗЗЫ: промыл старую крышку, подвигал клапны - все двигается, засоров нет. Завтра попробую ее на место поставить.
ЗЗЗЫ: доехал до сервиса; сервисмЭны в два голоса убеждали, что все ОК, просто надо долить жидкость. А то, что при прогреве жидкость под давлением куда-то там прячется - так у всех джиэмов и опелей. ; года на Реззо катаюсь - тока сейчас прозрел. Или мозги парят?!
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Пятница, 27.05.2011, 14:21
711alex711 Дата: Четверг, 26.05.2011, 22:11 | Сообщение № 117 (92990 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3682
Quote (AlexIz)
вентилятор включается
Nikotin73 Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 09:41 | Сообщение № 118 (93068 в абсолютной нумерации)
Поверил я официалам, И ЗРЯ!!! Доехал до дачи 100 км, и перед самым финишем загорелся Джеки Чан, температура полезла вверх, карлсон не выключается. Бачок сухой. После открытия крышки бачки жидкость буруном ворвалась в бачок, а потом медленно, но верно ушла. Куда? Ничего не понимаю....
PS: из выхлопа идет как бы парок, на тряпке, приложенной к выхлопной трубе масла нет, но есть следы какой-то жидкости; на масляном щупе эмульсии нет.
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Воскресенье, 29.05.2011, 09:56
AlexIz Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 12:58 | Сообщение № 119 (93074 в абсолютной нумерации)
Похоже на прокладку. ОЖ может попадать не в масло, а в камеру сгорания. У меня такое на Волге было. Хороший гидроудат получился. Была сильная протечка в камеру сгорания и машина сильно парила.
Ростовчанин Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 14:23 | Сообщение № 120 (93075 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 489
Nikotin73, очень похоже на "прободение" прокладки ГБЦ. Не рискуй и срочно на ремонт: можешь до дорогостоящего ремонта доездиться wacko
