Четверг, 12.12.2024, 02:29    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
нужна инфа по форсункам
Keris Дата: Понедельник, 15.10.2018, 22:26 | Сообщение № 16 (164191 в абсолютной нумерации)
Цитата letun087 ()
А еще проще Сименс с Газели новые
Это интересно, хотя объёмы двигателей очень разнятся. Даже через шнурок глянуть в CE время впрыска на этих форсунках.
Кстати, кто-то на Лачетти Вазовские ставил- работают нормально, кроме того что они заметно шумят по сравнению с оригиналом ( цокают, стрекочут   поквакивают как на ВАЗах заведённые на холодную- ради интереса понаблюдайте ).
Сообщение отредактировал Keris - Понедельник, 15.10.2018, 22:29
Artem Дата: Понедельник, 15.10.2018, 22:28 | Сообщение № 17 (164192 в абсолютной нумерации)
letun087, Странно как  на расход не влияет, у некста 2 двигло 2.8 л и соответственно впрыск топлива должен быть эквивалентным.
Механик Дата: Понедельник, 15.10.2018, 23:48 | Сообщение № 18 (164194 в абсолютной нумерации)
По хорошему под данные форсунки надо править прошивку, если всё делать по уму.
letun087 Дата: Вторник, 16.10.2018, 10:16 | Сообщение № 19 (164196 в абсолютной нумерации)
За что купил,за то и продаю как говорится.А сколько они впрыскивать будут зависит от времени их открытия,а не только в кол-ве отверстий в них.Этим у нас мозги управляют как я понимаю собирая инфу с разных датчиков и лямбд.Могу конечно и ошибаться,но то что ставят такие и все работает это точно.
По хорошему оно может и так,но основная масса тех кто их меняет этого не делают.Значит их все устраивает!
letun087 Дата: Вторник, 16.10.2018, 10:19 | Сообщение № 20 (164197 в абсолютной нумерации)
Лично себе подкидывал для проверки ,когда искал проблему в своей машине,форсунки с мотора 2.5 литра.Изменений в работе не ощутил,покатался несколько дней и поставил назад свои старые.
valkrajushkin Дата: Вторник, 16.10.2018, 15:03 | Сообщение № 21 (164200 в абсолютной нумерации)
Цитата letun087 ()
А еще проще Сименс с Газели новые.У Вас должны копейки стоить.
надо взять на заметку .
Механик Дата: Среда, 17.10.2018, 06:43 | Сообщение № 22 (164213 в абсолютной нумерации)
letun087 так у тебя мотор 2л, а на наш рынок только 1,6л завозили.
letun087 Дата: Среда, 17.10.2018, 10:01 | Сообщение № 23 (164222 в абсолютной нумерации)
У меня да 2.0.Но у нас море и 1.6 и реже 1.8. Все наши познания это методом проб и ошибок.Конструкторского бюро дома ни у кого нет biggrin
pobrodilka Дата: Понедельник, 13.05.2019, 09:53 | Сообщение № 24 (167522 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2013
Пользователь № 8492
Доброго дня!
Приобрел топливные форсунки (обошлось в 3.2т.р за 4шт):
https://ru.aliexpress.com/item....doos4nP
По сравнению с родными, отличие только в цвете и сопла не под углом, а перпендикулярно.
Поставил - все работает, вроде как и подинамичнее стала. Бак топлива откатаю, буду выводы делать.
Во вложении данные с ЭБУ со старыми и новыми фосунками. Судя по графикам мнгновенный часовой расход топлива снизился с 0,42 до 0,29 л/ч
Может кому и поможет инфа. )
Прикрепления: 1174691.cedat (91.5 Kb) · 3663696.cedat (165.8 Kb)
mihaz Дата: Понедельник, 13.05.2019, 10:30 | Сообщение № 25 (167525 в абсолютной нумерации)
Про 0,42 л в час, писал в другой теме, все согласились, что врет СЕ 1.8, не может быть ни 0,4 ни тем более 0,29 л. Откройте седат прогой СЕ1.6... Про снижение расхода с новыми форсунками ничего не говорю... под сомнение не ставлю...
pobrodilka Дата: Понедельник, 13.05.2019, 11:06 | Сообщение № 26 (167527 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8492
Цитата mihaz ()
что врет СЕ 1.8
Согласен, врет, но врет в абсолютных числах, а в процентном снижении врать не может, поэтому пока тихо радуюсь )))
mihaz Дата: Понедельник, 13.05.2019, 14:05 | Сообщение № 27 (167534 в абсолютной нумерации)
Ну да, на большом пробеге или большом объеме сожженного топлива все станет ясно...
Механик Дата: Вторник, 14.05.2019, 06:50 | Сообщение № 28 (167564 в абсолютной нумерации)
Цитата pobrodilka ()
Доброго дня!Приобрел топливные форсунки (обошлось в 3.2т.р за 4шт):
Прикрепления: 1174691.cedat(91.5 Kb) · 3663696.cedat(165.8 Kb)
Форсунки имеют большую производительность по сравнению Резошными, от сюда и уменьшение времени впрыска+ распыл топлива идёт не вдоль коллектора , а поперёк.
ALEXAS1973 Дата: Среда, 24.03.2021, 06:52 | Сообщение № 29 (173722 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Брянск
На форуме с 14.08.2012
Пользователь № 6883
Здравствуйте! Хочу промыть форсунки Лавром. Подскажите пожалуйста, чтобы отключить бензонасос достаточно предохранитель снять или отключить разъём бензонасоса? Если разъём, то где он находится? Машина на ГБО.
Механик Дата: Среда, 24.03.2021, 07:30 | Сообщение № 30 (173723 в абсолютной нумерации)
Можно вынуть предохранитель, к разъёму лезть надо, хотя тоже вариант.
  • Страница 2 из 3
