Воскресенье, 09.02.2025, 05:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 26 из 26
  • 24
  • 25
  • 26
Подбрасывание оборотов при переключении передач
Корвинус Дата: Понедельник, 11.01.2016, 14:21 | Сообщение № 376 (144440 в абсолютной нумерации)
А я не знаю, менял ли предыдущий хозяин сцепу. Сейчас 147700. На праздниках в морозы зашумел выжимной, не задолго перед этим на трассе заметил странное поведение стрелки тахометра при переключениях 3-4/4-5, очень похоже на еле заметную начинающую пробуксовку.
Сейчас подбиваю бюджет:
- Комплект сцепления Sachs 3000 951 403
- Сальники:
      приводного вала 96264738
      первичного вала КПП 90182168
      сальник штока КПП 90129204
      сальник коленвала задний 96376569
- Вилка выключения сцепления 94580796
- Ось вилки 96144874
- Втулка вала распределительная 96285014
Вроде все, ничего не забыл? Рабочий цилиндр пока менять не буду и так денег в обрез сейчас.
Artem Дата: Понедельник, 11.01.2016, 18:02 | Сообщение № 377 (144443 в абсолютной нумерации)
Корвинус, И в какую сумму всё с работой выскакивает? Не прикидывал?
Корвинус Дата: Понедельник, 11.01.2016, 18:24 | Сообщение № 378 (144447 в абсолютной нумерации)
7700 за з/ч, по работе еще не узнавал. Думаю, 5-6 рублей, не меньше.
janoem Дата: Суббота, 06.08.2016, 09:27 | Сообщение № 379 (150420 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
недавно поменял двигатель и вылезла такая фигня:при прогреве на холодную он как бы глохнет и затем подбрасывает до 2-2.5т. и так 2-3 раза.после 40 градусов все замечательно,на горячую все ок,других нареканий нет, на старом движке такого не было. грешил на свой доработаный дроссель,поменял на стоковый,но все так и осталось. что может быть? какой то датчик глючит или лямда? ваши мнения. cry
Сообщение отредактировал janoem - Суббота, 06.08.2016, 09:29
geese Дата: Понедельник, 26.09.2016, 11:54 | Сообщение № 380 (151340 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2015
Пользователь № 23547
Было то же самое, поменял сгоревший движок на такой же конрактный, первые 1000км вел себя так в 50% пусков, после 1000км уже в 20% пусков, после 5000 в 10% пусков, особенно, когда машина постояла под наклоном влево, после 15к пропало. Диагностика на сто ничего не находила. Забил на это.
Master75 Дата: Понедельник, 20.07.2020, 15:37 | Сообщение № 381 (171960 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саянск
На форуме с 13.03.2019
Пользователь № 60418
всем доброго времени суток. Друзья, сталкивались ли вы с этим: ну когда переключаешся понятно многие сталкивались что подбрасывает обороты. У меня когда я еду накатом на нейтралке обороты держаться в районе 1500, как только останавливаюсь обороты нормализуются до 800 и остаются пока стоишь. В движении накатом опять всегда 1500. Есть ли у кого такая же фигня?. Я сделал скрины с торкью, от прогрева до рабочей температуры. Не могу понять давление во впускном коллекторе нормальное или нет. Хочу по этим показаниям понять что не в норме, куда копать....Перевел давление из PSI в кПа получилось около 45 - это много, надо смотреть на подсос воздуха или датчик и его проводку проверять я думаю
Прикрепления: 6127236.jpg (33.1 Kb) · 1485921.jpg (46.2 Kb) · 1675073.jpg (46.3 Kb) · 7922525.jpg (46.4 Kb) · 6591388.jpg (46.3 Kb) · 3645153.jpg (43.6 Kb) · 8399829.jpg (43.5 Kb)
Сообщение отредактировал Master75 - Понедельник, 20.07.2020, 15:50
Master75 Дата: Понедельник, 20.07.2020, 16:46 | Сообщение № 382 (171961 в абсолютной нумерации)
подрезал трубочку с трещинками которая идет к ДАД, перевел на приборе программы торкью давление из PSI в кпа, на холостых выдал 41кпа (уже меньше чем 45), но еще много
letun087 Дата: Вторник, 21.07.2020, 01:08 | Сообщение № 383 (171962 в абсолютной нумерации)
Возьми себе за норму показания мап датчика 30+/-.Проверь подсос воздуха на дымогенераторе.Если подсоса нет,то брешит датчик,если подсос есть,то увидешь где и устранишь.
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 21.07.2020, 13:51
Master75 Дата: Вторник, 21.07.2020, 02:03 | Сообщение № 384 (171964 в абсолютной нумерации)
спкасибо. Уже вчера решил сколхозить дымогенератор, в принципе ты написал то о чем я думал. У нас проверка мап так же как на лачетти через разъем в мозгах? https://www.youtube.com/watch?t....mb_logo
Механик Дата: Среда, 22.07.2020, 06:32 | Сообщение № 385 (171976 в абсолютной нумерации)
Часто трескается трубка от клапана ЕГР, и идёт подсос воздуха. Разряжение слишком маленькое 41кПа, должно быть около 32-34
Master75 Дата: Понедельник, 27.07.2020, 02:46 | Сообщение № 386 (172009 в абсолютной нумерации)
Максим, а эта трубка металлтческая гофрированная?
дорожник Дата: Понедельник, 27.07.2020, 07:20 | Сообщение № 387 (172011 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
А если клапан ЕГР заглушен, трубку можно заглушить?
lester75 Дата: Понедельник, 27.07.2020, 15:00 | Сообщение № 388 (172015 в абсолютной нумерации)
Дорожник у меня уже очень давно отключен и ликвидирован егр и трубка на месте егр заглушка и где трубка входила во впускной коллектор тоже заглушка на герметике.катаюсь машинке только лучше поверь
  • Страница 26 из 26
  • 24
  • 25
  • 26
