Воскресенье, 09.02.2025, 04:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Подбрасывание оборотов при переключении передач
AndrewBJ Дата: Четверг, 23.08.2007, 17:10 | Сообщение № 16 (4316 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Лев, Не медленнее переключаться, а крутить, крутить двигатель, при переключении на 3600 - 3800 - нет ни скачков и проч. И двигателю и коробке хорошо и динамика нормальная.
"Этот выжим позволял синхронизировать вращение первичного и вторичного валов коробки и сбросить обороты двигателя" - а вот обороты - не при делах... там в механизмах переключения, синхронизаторов небыло... муфты с конусовидным профилем зуба, если смотреть с торца.
Дешево и сердито - сапогом включать очень удобно - спиной в сиденье, ногой в рычаг и туда ее ...
Да и на Т-34, как и на ПТ-76 - точно так же.
booroondook Дата: Четверг, 23.08.2007, 21:04 | Сообщение № 17 (4321 в абсолютной нумерации)
AndrewBJ, поддерживаю твое мнение.
С недавних пор начал я движок "гонять" - т.е., в движении поддерживаю обороты порядка 3200 - 3600 (и соответственно, переключаю передачи на таких оборотах). Результаты: никаких подбрасываний оборотов - это раз; машина стала более "звериной" - чутко реагирует на акселератор, быстро разгоняется - это два.
martin Дата: Четверг, 23.08.2007, 23:29 | Сообщение № 18 (4323 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 38
Мне обьяснили в АтлантМЛахта ,Питер,что увеличение оборотов при переключении передач связано с жёсткими нормами европейского сооообщества, евро3 и евро4 ,и используестся для наилучшего дожигания всяких вредных веществ в катализаторе.Поэтому этот пункт исключил из списка претензий.понятно,что влияет на расход топлива этот факт ,ну да бог с ним,если б хотел сьэконгмить купил бы совсем другой а/м- мелкий и чмошный.
Martin
Лев Дата: Пятница, 24.08.2007, 10:06 | Сообщение № 19 (4328 в абсолютной нумерации)
Албания -  Тобольск-Химки
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 29
AndrewBJ,
Quote
+1
Обязательно попробую.
AndrewBJ Дата: Пятница, 24.08.2007, 14:47 | Сообщение № 20 (4339 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
booroondook, Ну наконец - то... Хоть кто-то внял. Всем и в последний раз. Поймите - высокооборотному двигателю от этого только лучше... Привод масляного насоса идет от коленвала (шестерни пропущу). Чем выше обороты - тем интенсивнее и качественнее смазка, охлаждение и промывка двигателя. А теперь решите, что лучше 2800 на пятой - большая нагрузка на двигатель + не слишком активная смазка или 3600 на 4 - нагрузка гораздо меньше + активная смазка.
Не надо бояться высоких оборотов ...
booroondook Дата: Пятница, 24.08.2007, 21:09 | Сообщение № 21 (4353 в абсолютной нумерации)
Quote (AndrewBJ)
Угу. Больше обороты -> больше мощность (правда, и расход топлива тоже больше, но... "красота требует жертв")
Jass Дата: Воскресенье, 21.10.2007, 19:41 | Сообщение № 22 (7181 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.10.2007
Пользователь № 217
А я нашел иной подход к этой проблеме. Я теперь, перед переключением скорости, сначала бросаю газ (полностью), а потом нажимаю на сцепление. Странно, но мотор не прибавляет оборотов и совершенно плавненько все переключается. К этому нужно только привыкнуть.
крендель Дата: Понедельник, 22.10.2007, 01:24 | Сообщение № 23 (7208 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Раменский район
На форуме с 16.10.2007
Пользователь № 219
Мне рассказывали на ДЕУ-нексии(16 кл.) тоже естьтакая беда, съездили к авто электронщикам- перепрограмировали мозги, заодно и некоторые хаоактеристики по экономии топлива подогнали. Надо узнать может и на моей можно сделать.
Александр
lyon Дата: Понедельник, 22.10.2007, 02:22 | Сообщение № 24 (7213 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.08.2007
Пользователь № 132
а на расход не повлияло?
wbr,
lyon
AndrewBJ Дата: Понедельник, 22.10.2007, 10:31 | Сообщение № 25 (7231 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
lyon, Нет не влияет...
Добавлено (Сегодня, 10:31)
Субъективно - меньше становиться.
lyon Дата: Понедельник, 22.10.2007, 12:24 | Сообщение № 26 (7247 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 132
Quote (lyon)
честно говоря, я сам так иногда езжу, но не затем, чтобы избавиться от "подбрасывания", а когда нужно быть подинамичнее, при этом я могу и до 5000 крутануть. На "подбрасывание" я просто перестал вниямание обращать. Субъективно мне кажется, что когда крутишь двигатель интенсивнее, расход при этом чуть увеличивается. Потом, стартовать с места же не будешь на первой на 3000 оборотов, при этом резина с визгом проворачивается, что не есть полезно для нее.
Интересно, можно ли найти где-то более менее подробные характеристики этого двигателя? Может, там кривая расхода от оборотов есть?
wbr,
lyon
Алексаша Дата: Понедельник, 22.10.2007, 21:05 | Сообщение № 27 (7306 в абсолютной нумерации)
Quote (Jass)
Кстати, во время сброса газа, можно выключить скорость, не выжимая сцепления. И только потом, выжим и включаем следующую скорость.Обороты тоже не прыгают. Но к таким манипуляциям надо привыкать.
lyon Дата: Вторник, 23.10.2007, 13:02 | Сообщение № 28 (7350 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 132
Quote (Алексаша)
а для коробки не вредны такие манипуляции?
wbr,
lyon
Алексаша Дата: Вторник, 23.10.2007, 13:37 | Сообщение № 29 (7355 в абсолютной нумерации)
Quote (lyon)
Когда порезче сбрасываешь газ, скорость выключается без каких либо препятствий.
Jass Дата: Среда, 24.10.2007, 00:01 | Сообщение № 30 (7406 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 217
Сегодня съездил в сервис с этим вопросом, так они ответили, что знают про это все хорошо, и это сделано специально для выброса отработанных газов. И не дай Бог не нужно ничего исправлять.
