Понедельник, 10.02.2025, 03:33    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
Ремень генератора
Rapidrezzo Дата: Вторник, 21.10.2014, 23:30 | Сообщение № 76 (134334 в абсолютной нумерации)
В Exzist оригинал GM стоит (натяжитель с роликом) 1930 р., тоже прилично. Я так понял, чтобы заменить ролик, надо снять натяжитель?
leppa Дата: Среда, 22.10.2014, 06:38 | Сообщение № 77 (134336 в абсолютной нумерации)
А это не оно?
Прикрепления: 4350326.jpg (14.9 Kb)
Mavruc Дата: Среда, 22.10.2014, 19:41 | Сообщение № 78 (134354 в абсолютной нумерации)
Я не снимал.
Mavruc Дата: Среда, 22.10.2014, 19:42 | Сообщение № 79 (134355 в абсолютной нумерации)
Я не снимал.
Rapidrezzo Дата: Среда, 22.10.2014, 23:20 | Сообщение № 80 (134359 в абсолютной нумерации)
А это не оно?
Как не оно? Вот:
exist.ru/price.aspx?SubType=0&pcode=96435138
Aleece Дата: Вторник, 18.11.2014, 15:18 | Сообщение № 81 (134750 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Новокузнецк
На форуме с 18.11.2014
Пользователь № 18348
[quote=Rapidrezzo;134334]Я так понял, чтобы заменить ролик, надо снять натяжитель?[/quote]
Ролик снимается без проблем при помощи головки на 15, выпресовывается подшипник, запресовывается новый и всё:)
Rapidrezzo Дата: Вторник, 18.11.2014, 17:11 | Сообщение № 82 (134751 в абсолютной нумерации)
Ух, ты. Спасибо, теперь разберусь.
Рыболов Дата: Вторник, 18.11.2014, 18:54 | Сообщение № 83 (134752 в абсолютной нумерации)
Лучще накидной ключ и подлиннее...
leppa Дата: Вторник, 18.11.2014, 19:12 | Сообщение № 84 (134753 в абсолютной нумерации)
Соглашусь! Имеющиеся у меня головки не входят в пространство между болтом и капотом. Вернее сама головка входит, а вот вороток уже нет. Отворачивал накидным на 15 с удлинителем. Интересно что сам процесс когда как  - когда сразу все норм., а когда трахаешся с зацепом накидного на головку болта. От звезд что ли зависит?
Viktor-68 Дата: Четверг, 20.11.2014, 19:29 | Сообщение № 85 (134793 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2014
Пользователь № 11726
Всем доброго дня(вечера) сегодня брал ремни, ролики и натяжители. С натяжителем ремня генератора встал вопрос. Один с дорожками под ремень ,другой без дорожек гладкий как ролик. Какой брать???Ролики PARTS-MALL korea? Ремни CONTITECH CT 887 made in mexico(ГРМ), MEYLE Germany генератор дл.1870. Брал по совету продавца, сказал если что не так поменяем. Хотелось бы мнение спецов.
Сообщение отредактировал Viktor-68 - Четверг, 20.11.2014, 19:31
Анатолий Дата: Четверг, 20.11.2014, 20:19 | Сообщение № 86 (134796 в абсолютной нумерации)
Viktor-68, бери гладкий ролик, если двигатель 1,6 A16DMS, про 2-х литровый не знаю...
Сообщение отредактировал Анатолий - Четверг, 20.11.2014, 20:29
худой Дата: Четверг, 20.11.2014, 21:47 | Сообщение № 87 (134801 в абсолютной нумерации)
вообще-то ремень прилегает к ролику гладкой стороной, так что ролик с канавками не подойдёт
Viktor-68 Дата: Пятница, 21.11.2014, 01:16 | Сообщение № 88 (134805 в абсолютной нумерации)
Ну да, чет я ступил. Спасибо.
Artem017 Дата: Четверг, 21.12.2017, 12:29 | Сообщение № 89 (159775 в абсолютной нумерации)
Вчера ради интереса сравнил две упаковки от ремней - отличаются разительно. Слева - предполагаемый оригинал (упаковка и сам ремень полностью соответствуют описанию на официальном сайте), справа - предполагаемая... м-м-м, даже не готов утверждать, что подделка. Может быть просто ремень из каких-то старых партий  . Вобщем для сравнения.
Сверху - оригинал. Снизу  - "копия"
Для справки: зашёл на официальный сайт Gates https://www.gatestechzone.com/. На сайте, написано, что "Оригинальные ремни Gates все чаще имеют текстурированную поверхность с обратной стороны. Линейка ремней Gates Micro-V® для рынка послепродажного обслуживания соответствует тенденциям эволюции оригинальных запчастей."
Прикрепления: 3387253.jpg (56.4 Kb) · 0403453.jpg (55.8 Kb) · 1367203.jpg (39.4 Kb) · 2494014.jpg (48.4 Kb) · 1609355.jpg (39.3 Kb) · 4320237.jpg (61.7 Kb) · 9156477.jpg (55.7 Kb)
Сообщение отредактировал Artem017 - Пятница, 22.12.2017, 08:48
Механик Дата: Четверг, 21.12.2017, 23:22 | Сообщение № 90 (159788 в абсолютной нумерации)
Новая упаковка и и корд в ремнях совсем не давно пошли.
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
