Воскресенье, 09.02.2025, 07:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Ремень генератора
brigadir Дата: Воскресенье, 16.03.2008, 22:19 | Сообщение № 1 (15631 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.02.2008
Пользователь № 460
Уважаемые соклубники ! Кто подскажет как поменять поликлиновый ремень ? Посмотрел сегодня на генератор , и не обнаружил привычного механизма натяжения ремня ! В чем засада ? smok
mp3-da.ru
VVad Дата: Воскресенье, 16.03.2008, 22:57 | Сообщение № 2 (15642 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Юбилейный МО
На форуме с 11.09.2007
Пользователь № 174
Посмотри тут
http://chevy-rezzo.narod.ru/ru....u6b0psp
Хотя не знаю, может у новых Rezzo что-то отличается от Tacuma 1.8
После ближайшей премии поеду в сервис (буду в том числе и ремень менять), тогда смогу рассказать, а пока не вникал.
P.S. Машинка у меня такая же как у тебя.
vit Дата: Понедельник, 17.03.2008, 09:05 | Сообщение № 3 (15665 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 26
Предистория такая: стало посвистывать где то где ремень, не сильно, слышно только с открытым капотом. По опыту взял мел порисуешь по ремню тихо, значит ремень не ролики и не генератор и не всё что крутится. Надо что то делать. Где подтягивается ремень не нашёл. Посмотрел цены в интернете позвонил на сервис цены на ременнь почти одинаковы. Позавчера поехал на сервис. Ремень 1250 р., а засада как оказалось вот в чём, ремень самонатягивающийся, ролик пластиковый вместе с механизмом натяжки только в сборе 2700 р, причём ролик маленький а механизм натяжки это такая байда в два кулака размером. В общем с мойками и работой 5000 р. Из старого ремня местами уже нитки пошли, на пластиковом ролике выработка на миллиметр и люфт в подшипнике. Выходит заменил вовремя, пробег 36000. Всё это я так понимаю из за грязи, а у нас её cry . Но блин дорого для замены ремня, жаба душит.
star171 Дата: Понедельник, 17.03.2008, 16:27 | Сообщение № 4 (15759 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  сургут
На форуме с 23.09.2007
Пользователь № 189
Ремень привода навесного оборудования купил за 250 рублей оригинал. Поменял сам при помощи ключа на15 и куска трубы,за 10 минут.
brigadir Дата: Вторник, 18.03.2008, 20:43 | Сообщение № 5 (16007 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 460
Очень порадовал star171, ! biggrin Значит достаточно ключа на 15 , и семник не требуется ? cool
mp3-da.ru
Alkus Дата: Среда, 19.03.2008, 10:44 | Сообщение № 6 (16091 в абсолютной нумерации)
Quote (star171)
если я не ошибаюсь он натягивается роликом, надо ещё проверять его состояние
Mavruc Дата: Среда, 19.03.2008, 13:32 | Сообщение № 7 (16121 в абсолютной нумерации)
Какие характеристики ремня? Длина, ширина, от Шнивы подходит?
эксперт Дата: Воскресенье, 30.03.2008, 18:57 | Сообщение № 8 (17614 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.06.2007
Пользователь № 85
а кто менял ГРМ самостоятельно на 1,8 -геморую много?
duga Дата: Суббота, 06.06.2009, 23:30 | Сообщение № 9 (49765 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.06.2009
Пользователь № 1822
Доброго времени суток! Сегодня менял ремень (1.6, пробег 57). Попробую описать более подробней сию процедуру. Заняло примерно 5-7мин.
И так как уже писалось выше, нужен ключ и кусок трубы. Ключ купил 15*14 накидной с длинным вылетом (Польша 35р.) распилил на 2 части, Нашел кусок трубы ½ д. (15 мм.) Отрезал кусок примерно 55-60см. с одной стороны немного загнул примерно на10-15град. и заплющил с обоих сторон чтоб ключ легко вставлялся инее поворачивался. Колёса выворачиваем в право и снимаем с низу защиту (для более удобной замены), далее ставим ключ,таким образом чтоб одеть на него трубу и максимально ослабить натяжитель, скидываем ремень с ближнего ролика и аккуратно возвращаем ролик так чтобы туба упёрлась и не соскочил ключ теперь можно спокойно сменить ремень. Всем удачи!
dadnep Дата: Понедельник, 05.10.2009, 22:01 | Сообщение № 10 (56110 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.02.2008
Пользователь № 536
Вчера приехал с дачи на галстуке. Потерял на трассе ремень генератора. В автосервисе у дилера поменяли натяжной ролик и установили новый ремень. Сервисмен заявил ,что возможной причиной явился преждевременный износ ролика. А износ из за отсутствия некоего пыльника двигателя (типа снизу попадает пыль-грязь). Я у машинки 2-й хозяин, видимо 1-й этот пыльник расколол и выбросил за ненадобностью. Защита картера у меня не стоит. Подскажите, что за пыльник двигателя должен стоять, его каталожный номер? В каталоге на exist.ru я ничего похожего не нашёл.
Vadimovich Дата: Понедельник, 05.10.2009, 22:19 | Сообщение № 11 (56114 в абсолютной нумерации)
Quote (dadnep)
Называется дефлектор воды, есть правый и левый. Номера есть на форуме.
http://rezzoclub.ru/forum/14-448-5 здесь про левый.
Сообщение отредактировал Vadimovich - Понедельник, 05.10.2009, 22:26
Ростовчанин Дата: Понедельник, 21.12.2009, 21:41 | Сообщение № 12 (63045 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.02.2008
Пользователь № 489
Помогай народ! Засада такая получается angry Заменил ремень приводной на своём Реззике 1,6 и мастер сразу посоветовал ролик натяжителя поменять. Заказал в Exist, привезли, а он не подходит-болтается, невозможно затянуть. Сегодня сделал возврат и заказал весь натяжитель в сборе. А сомнения гложут. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Сообщение отредактировал Ростовчанин - Понедельник, 21.12.2009, 21:41
Механик Дата: Вторник, 22.12.2009, 00:19 | Сообщение № 13 (63057 в абсолютной нумерации)
ремень длиной 1873мм, можно аналог но не больше+- 3мм
96RUS Дата: Вторник, 22.12.2009, 06:09 | Сообщение № 14 (63059 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1303
При ТО-2 на сервисе поменяли ремень (старый весь в трещинах). Ремень-800р., замена-900р.
С уважением, Евгений!
Андрей Дата: Вторник, 22.12.2009, 11:05 | Сообщение № 15 (63071 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Нижние Серги Свердловской обл.
На форуме с 02.01.2009
Пользователь № 1414
Quote (96RUS)
А можно-ли самому определить когда необходима замена ?
(раньше положенного по мануалу)
То-что резина потрескалась наверное некритично ?
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
