Ремень генератора
Anubis |
Дата: Понедельник, 26.04.2010, 11:09 | Сообщение № 31 (71820 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 14.08.2008 Пользователь № 1118 |
а ролик ентот когда менять надо? по мере износа или сразу с ремнем?
4gum |
Дата: Понедельник, 26.04.2010, 11:12 | Сообщение № 32 (71821 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Москва-Зеленоград
На форуме с 12.03.2008 Пользователь № 648 |
Quote (Анатолий) Я тоже пытался найти, но безрезультатно... там этих роликов как грязи ! и родных и не родных
Nikotin73 |
Дата: Понедельник, 26.04.2010, 11:19 | Сообщение № 33 (71822 в абсолютной нумерации) |
4gum, Да уж нашел... Глазья разбегаются, какой брать?
Анатолий |
Дата: Понедельник, 26.04.2010, 22:33 | Сообщение № 34 (71918 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Жешарт
4gum, Всё, нашел,я не там искал...
Дата: Вторник, 27.04.2010, 19:04 | Сообщение № 35 (71998 в абсолютной нумерации) |
о замене натяжного ролика вспомогательных агрегатов стоит задумываться только после пробега в 120т.км и смотреть по состоянию
Nikotin73 |
Дата: Четверг, 29.04.2010, 13:39 | Сообщение № 36 (72166 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) о замене натяжного ролика вспомогательных агрегатов стоит задумываться только после пробега в 120т.км и смотреть по состоянию А менять-то только паразитку или в комплекте с натяжителем? В паразитке, там подшипник может износиться, а в натяжителе что?
Дата: Пятница, 30.04.2010, 00:37 | Сообщение № 37 (72240 в абсолютной нумерации) |
в натяжителе изнашивается ось, демпфер, усталость пружины и сам ролик с подшипником
Nikotin73 |
Дата: Пятница, 30.04.2010, 08:06 | Сообщение № 38 (72249 в абсолютной нумерации) |
Механик, Спасибо!
baa2001 |
Дата: Среда, 16.03.2011, 17:43 | Сообщение № 39 (89410 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Очёр
На форуме с 26.11.2010 Пользователь № 3996 |
Поделитесь советом. Поменял ремень генератора в декабре на новый, т.к. старый был весь в трещинах. В марте посмотрех новый тоже весь потрескался, что зе хрень. Причина в двигателе или производители такое дерьмо продают.Ремень марки "Stellox" 6РК1863
alex51 |
Дата: Среда, 16.03.2011, 18:02 | Сообщение № 40 (89411 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Земля Кольская
На форуме с 05.07.2007 Пользователь № 93 |
baa2001, У меня ремень тоже не долго ходил, поменял на BOSCH, будем смотреть. И натяжитель засвистел, заменил. Bosch 1 987 946 077 Ремень поликлиновый Chevrolet 96435138 Ролик натяжной
Сообщение отредактировал alex51 - Среда, 16.03.2011, 18:19 |
baa2001 |
Дата: Четверг, 17.03.2011, 21:47 | Сообщение № 41 (89481 в абсолютной нумерации) |
Спасибо. Будет тепло поменяю на новый от другого производителя, может еще от холода потрескался. В нынешние морозы все дни ездил.
Алекс77 |
Дата: Пятница, 18.03.2011, 08:19 | Сообщение № 42 (89498 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
На форуме с 14.04.2010 Пользователь № 3555 |
Quote (baa2001) В марте посмотрех новый тоже весь потрескался, что зе хрень Ремень это маслостойкая резина армированная тканью, для простоты. Резина всегда трескается от перепадов температуры и других воздействий. Если нет размохрений и армированная часть не пострадала менять не стоит, я сам меняю на 60тыс вместе с ремнем грм
sergey_78 |
Дата: Пятница, 18.03.2011, 20:17 | Сообщение № 43 (89548 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 07.08.2008 Пользователь № 1104 |
Quote (Алекс77) Резина всегда трескается от перепадов температуры и других воздействий. ДА, а каково ездить зная что ремень частью потрескан?
brigadir |
Дата: Пятница, 18.03.2011, 21:18 | Сообщение № 44 (89551 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 16.02.2008 Пользователь № 460 |
натяжной ролик вспомогательных агрегатов заменил на 118 т.км. начал немного шуметь. А ремень по опыту предыдущих машин , думаю, стоит менять только когда он начнёт лохматится. Можно купить прозапас и возить с собой . К стати , ролик поставил INA.
climat |
Дата: Пятница, 18.03.2011, 22:17 | Сообщение № 45 (89552 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 05.09.2008 Пользователь № 1168 |
sergey_78, У него и название "поликлиновый". Шесть ручейков не зря придуманы. Если появляются трещины, то локально на на каждом ручейке, пусть и в нескольких местах. А вот когда появится трещина одна на несколько ручейков, да и еще пойдет по основанию ремня, то однозначно нужна замена. Мне на сервисе тоже рекомендовали замену при 20 т.км. - поменял, а старый ремень сунул за запаску (про запас).
