Ремень генератора
Rapidrezzo |
Дата: Вторник, 21.10.2014, 23:30 | Сообщение № 76 (134334 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
В Exzist оригинал GM стоит (натяжитель с роликом) 1930 р., тоже прилично. Я так понял, чтобы заменить ролик, надо снять натяжитель?
Дата: Среда, 22.10.2014, 06:38 | Сообщение № 77 (134336 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) оригинал GM стоит (натяжитель с роликом) 1930 р А это не оно?
Mavruc |
Дата: Среда, 22.10.2014, 19:41 | Сообщение № 78 (134354 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) чтобы заменить ролик, надо снять натяжитель? Я не снимал.
Mavruc |
Дата: Среда, 22.10.2014, 19:42 | Сообщение № 79 (134355 в абсолютной нумерации) |
Rapidrezzo |
Дата: Среда, 22.10.2014, 23:20 | Сообщение № 80 (134359 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А это не оно? Как не оно? Вот: exist.ru/price.aspx?SubType=0&pcode=96435138
Aleece |
Дата: Вторник, 18.11.2014, 15:18 | Сообщение № 81 (134750 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Новокузнецк
На форуме с 18.11.2014 Пользователь № 18348 |
[quote=Rapidrezzo;134334]Я так понял, чтобы заменить ролик, надо снять натяжитель?[/quote]
Ролик снимается без проблем при помощи головки на 15, выпресовывается подшипник, запресовывается новый и всё:)
Rapidrezzo |
Дата: Вторник, 18.11.2014, 17:11 | Сообщение № 82 (134751 в абсолютной нумерации) |
Цитата Aleece ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Ролик снимается без проблем при помощи головки на 15, выпресовывается подшипник, запресовывается новый и всё:) Ух, ты. Спасибо, теперь разберусь.
Рыболов |
Дата: Вторник, 18.11.2014, 18:54 | Сообщение № 83 (134752 в абсолютной нумерации) |
Лучще накидной ключ и подлиннее...
Дата: Вторник, 18.11.2014, 19:12 | Сообщение № 84 (134753 в абсолютной нумерации) |
Цитата Рыболов ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Лучще накидной ключ и подлиннее... Соглашусь! Имеющиеся у меня головки не входят в пространство между болтом и капотом. Вернее сама головка входит, а вот вороток уже нет. Отворачивал накидным на 15 с удлинителем. Интересно что сам процесс когда как - когда сразу все норм., а когда трахаешся с зацепом накидного на головку болта. От звезд что ли зависит?
Viktor-68 |
Дата: Четверг, 20.11.2014, 19:29 | Сообщение № 85 (134793 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Саратов
На форуме с 16.03.2014 Пользователь № 11726 |
Всем доброго дня(вечера) сегодня брал ремни, ролики и натяжители. С натяжителем ремня генератора встал вопрос. Один с дорожками под ремень ,другой без дорожек гладкий как ролик. Какой брать???Ролики PARTS-MALL korea? Ремни CONTITECH CT 887 made in mexico(ГРМ), MEYLE Germany генератор дл.1870. Брал по совету продавца, сказал если что не так поменяем. Хотелось бы мнение спецов.
Сообщение отредактировал Viktor-68 - Четверг, 20.11.2014, 19:31 |
Анатолий |
Дата: Четверг, 20.11.2014, 20:19 | Сообщение № 86 (134796 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Жешарт
Viktor-68, бери гладкий ролик, если двигатель 1,6 A16DMS, про 2-х литровый не знаю...
Сообщение отредактировал Анатолий - Четверг, 20.11.2014, 20:29 |
худой |
Дата: Четверг, 20.11.2014, 21:47 | Сообщение № 87 (134801 в абсолютной нумерации) |
вообще-то ремень прилегает к ролику гладкой стороной, так что ролик с канавками не подойдёт
Viktor-68 |
Дата: Пятница, 21.11.2014, 01:16 | Сообщение № 88 (134805 в абсолютной нумерации) |
Цитата худой ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) вообще-то ремень прилегает к ролику гладкой стороной Ну да, чет я ступил. Спасибо.
Дата: Четверг, 21.12.2017, 23:22 | Сообщение № 90 (159788 в абсолютной нумерации) |
Новая упаковка и и корд в ремнях совсем не давно пошли.
