Понедельник, 10.02.2025, 03:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Щелчки сзади автомобиля
lester75 Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 09:12 | Сообщение № 136 (140935 в абсолютной нумерации)
в мурзилке друг мой NVV клапан продувки адсорбера указан что он сзади над задней балкой около адсорбера а не врайоне двигла
Механик Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 11:20 | Сообщение № 137 (140938 в абсолютной нумерации)
Клапан продувки абсорбера стоит на кронштейне поддержки впускного коллектора.
NVV Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 11:52 | Сообщение № 138 (140939 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.02.2012
Пользователь № 5787
Мурзилка врет?
Может выложите фото?
lester75 Дата: Четверг, 27.08.2015, 06:45 | Сообщение № 139 (141011 в абсолютной нумерации)
макс вопрос если я установлю карбовый фильтр от классики до двухходового клапана тем самым обеспечю вентиляцию бака.а вот шланг к мотору если заглушу не скажется это на работе двигла или оставить шланг идущий к мотору в адсорбере(у меня походу адсорбер в г...но забит бензин если залить полный бак то выдавливает наружу)
MegaRocker Дата: Четверг, 27.08.2015, 10:13 | Сообщение № 140 (141014 в абсолютной нумерации)
Группа: Кандидаты в участники
Российская Федерация -  Vjcrdf
На форуме с 27.08.2015
Пользователь № 27724
Доброго всем времени суток. Ребята подскажите. Ищу Механика Макса вроде... говорят руки у него золотые. подскажите пожалуйста как его найти. Если не трудно отпишите в ВК. за ранее спасибо. http://vk.com/id19276777
lester75 Дата: Пятница, 28.08.2015, 06:38 | Сообщение № 141 (141025 в абсолютной нумерации)
макс не отвлекайся помоги лучше советом (см.сообщение выше)
poper Дата: Пятница, 28.08.2015, 19:42 | Сообщение № 142 (141033 в абсолютной нумерации)
Цитата lester75 ()
лучше советом
 я в аналогичной теме(поищи на форуме)отписался по удалению абсорбера .Щелчки в районе бензобака
Сообщение отредактировал poper - Пятница, 28.08.2015, 19:42
lester75 Дата: Суббота, 29.08.2015, 18:56 | Сообщение № 143 (141057 в абсолютной нумерации)
спасибо друг прояснил ситуацию в принципе я мыслил в этом направлении.таким образом все-таки можно избавиться от адсорбера.единственное что я думал заглушить болтом шланг идущий из бака а вентиляция бака пошла бы через крышку бб как у тазов
lester75 Дата: Пятница, 16.10.2015, 06:14 | Сообщение № 144 (142224 в абсолютной нумерации)
все адсорбер удалил все сделал как poper спасибо ему от души и Максу механику за консультацию по телефону.
RombOs Дата: Суббота, 24.10.2015, 19:13 | Сообщение № 145 (142535 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2014
Пользователь № 14864
Друзья. При равномерном движении  по достаточно ровно поверхности (асфальтная дорога) начал замечать звон с правой стороны авто. Сначала думал, что это "жужжит" педаль тормоза, т.к. при лёгком оттормаживании звук прекращался, а при сильном торможении пропадал на достаточно долгое время. И так я думал, пока однажды не поехал с открытым окном и был ужасно удивлён, что этот звук идёт снаружи. Приехав домой, сразу разобрал задний правый барабан, помахал кисточкой, потянул все пружинки. Никакого криминала в тормозном механизме не заметил. Заметил только грыжу на тормозном шланге. Потом звук начал появляться и уже при трогании с места.
После замены шланга и прокачки правой стороны звон пропал. Подозреваю, что это был механизм автоматического регулятора зазора, который при грыже не мог перещёлкнуть на один зуб гайку и тем самым подрегулировать зазор колодок. После прокачки всё, видимо, встало на своё место. Проехал пока 100 км.
Механик Дата: Суббота, 24.10.2015, 22:16 | Сообщение № 146 (142539 в абсолютной нумерации)
Какой пробег и как часто меняли тормозную жидкость и какую заливали?
RombOs Дата: Среда, 28.10.2015, 20:54 | Сообщение № 147 (142664 в абсолютной нумерации)
Я на машине езжу пока только год. Проехал 10 тысяч. При доливке в бачок тормозной жидкости перед прокачкой был удивлён, что поднимается уровень жидкости красного цвета!!! При прокачке из штуцера вытекала какая-то коричневая жидкость. Подозреваю,что никто за эти 7 лет её не менял. Думаю буду менять в следующем году.
Сообщение отредактировал RombOs - Среда, 28.10.2015, 23:37
Механик Дата: Среда, 28.10.2015, 23:46 | Сообщение № 148 (142669 в абсолютной нумерации)
Думаю что лучше не откладывать замену тормозной жидкости.
poper Дата: Пятница, 30.10.2015, 22:31 | Сообщение № 149 (142717 в абсолютной нумерации)
Добавлю для грядущих поколений.Вынул шланг из лонжерона и на хомутики притянул к заливному т.к. стало пованивать в салоне бензином.
NVV Дата: Четверг, 31.12.2015, 14:35 | Сообщение № 150 (144104 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5787
Цитата NVV ()
Ревизия электромагнитного клапана (в районе двигателя) выявила якобы его неисправность и необходимость замены.
Проконсультировался у этого специалиста. Его вердикт:
если бы клапан был неисправен (не важно - по электрике или механике), то это однозначно выдало бы сигнал "выбрось двигатель".
