Щелчки сзади автомобиля
NVV |
Дата: Воскресенье, 17.09.2017, 19:47 | Сообщение № 151 (158005 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Цитата NVV ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) жду продолжения истории Третий год - полёт нормальный ![smile](/.s/sm/1/smile.gif) Видимо все же была засорена атмосферная трубка адсорбера - её продули и всё вошло в норму.
NVV |
Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 13:23 | Сообщение № 152 (162196 в абсолютной нумерации) |
Цитата NVV ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Третий год - полёт нормальный Кажется щелчки возвращаются ![sad](/.s/sm/1/sad.gif) Пока негромкие, но уже начинают напрягать - попробую атмосферную трубку адсорбера продуть...
Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 18:32 | Сообщение № 153 (162198 в абсолютной нумерации) |
Так же одна из причин, не исправный клапан абсорбера.
letun087 |
Дата: Понедельник, 04.06.2018, 00:06 | Сообщение № 154 (162202 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/204.gif)
Цитата NVV ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Пока негромкие, но уже начинают напрягать - попробую атмосферную трубку адсорбера продуть... Не надо ни чего продувать.Или удаляешь клапан из пробки.Или снимаешь угольный фильтр,"колишь" его,вытряхиваешь уголь,моешь,засыпаешь новый уголь ,склеиваешь и ставишь его назад.
NVV |
Дата: Понедельник, 04.06.2018, 00:10 | Сообщение № 155 (162204 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Не надо ни чего продувать. Почему? Мне в прошлый раз помогло.
letun087 |
Дата: Понедельник, 04.06.2018, 00:12 | Сообщение № 156 (162205 в абсолютной нумерации) |
Больше не поможет.Уголь из порошка стал камнем.У нас на форуме один клубень этот вопрос описал от и до и с фотографиями.
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 04.06.2018, 00:53 |
NVV |
Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 12:19 | Сообщение № 157 (163269 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Больше не поможет. Тем не менее начну с продувки - тем более, что и по срокам как раз подошло.
Dusty79 |
Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 13:31 | Сообщение № 158 (163271 в абсолютной нумерации) |
Для информации добавлю кое-что. Щелчки начинаются при включении клапана продувки абсорбера и прекращаются при его выключении.
NVV |
Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 13:33 | Сообщение № 159 (163272 в абсолютной нумерации) |
Цитата Dusty79 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Щелчки начинаются при включении клапана продувки абсорбера и прекращаются при его выключении. Это конкретно у Вас или вообще?
Dusty79 |
Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 19:53 | Сообщение № 160 (163278 в абсолютной нумерации) |
Конкретно у меня именно так. И, полагаю, не только у меня. Я имел ввиду, стоит обратить внимание на этот момент и проверить по возможности. Шевроле Эксплорер в этом деле поможет.
NVV |
Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 22:45 | Сообщение № 161 (163283 в абсолютной нумерации) |
Цитата Dusty79 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Я имел ввиду, стоит обратить внимание на этот момент Судя по этой схеме
![](https://poznayka.org/baza1/1479592584535.files/image108.jpg) такая природа щелчков как раз и объясняется засорённостью атмосферной трубки.
grigorich |
Дата: Суббота, 15.12.2018, 19:00 | Сообщение № 162 (165238 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - тюмень
На форуме с 12.08.2011 Пользователь № 4832 |
сегодня снял эту трубку(шланг),хомут сгнил(уши),едва справился((( продул,пыли немного было
чуть проехал и опять щелчки((((((( адсорбер снимать? не хочется что то
Keris |
Дата: Суббота, 15.12.2018, 19:27 | Сообщение № 163 (165239 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
Лучше снять, не получится отремонтировать- заменить. У отца на рецике когда-то после долгого пренебрежения этими щелчками треснул(!!!) стальной бензобак. Ведь щелчки- это попытки компенсации разряжения, которое создаётся при забитой системе адсорбера. Видимо металл устал туда-сюда сдавливаться и возвращаться в исходное положение. С трудом потом эту трещину залудили оловом. Вроде 3-й год ходит.
lester75 |
Дата: Суббота, 15.12.2018, 20:25 | Сообщение № 164 (165241 в абсолютной нумерации) |
Парни у нас на форуме две темы щелчки адсорбера и клапанная крышка как то волнами туда сюда ходят.ведь решение этой проблемы с адсорбером давно разжевано-либо новый ставить это е.....тся снимать бак и т.д. Либо адсорбер удалить как у меня кстати еще раз спасибо клубню poper.шланг к двигателю глушим наглухо я заглушил болтом а из бака шланг через карбовый фильтр от классики в лонжерон тем самым обеспечиваем вентиляцию бака.все.езжу так давно кому интересно читайте с начала тему.вот как то так
Дата: Суббота, 15.12.2018, 21:06 | Сообщение № 165 (165245 в абсолютной нумерации) |
Тут ещё одна причина щелчков бывает, это сам клапан абсорбера который стоит на поддержке впускного коллектора. С временем в нём проседает пружина запорной иглы, и при открытии он открывается больше положенного и увеличивает разряжение в баке.
