Понедельник, 10.02.2025, 03:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Щелчки сзади автомобиля
NVV Дата: Воскресенье, 17.09.2017, 19:47 | Сообщение № 151 (158005 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.02.2012
Пользователь № 5787
Цитата NVV ()
жду продолжения истории
Третий год - полёт нормальный smile
Видимо все же была засорена атмосферная трубка адсорбера - её продули и всё вошло в норму.
NVV Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 13:23 | Сообщение № 152 (162196 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5787
Кажется щелчки возвращаются sad
Пока негромкие, но уже начинают напрягать - попробую атмосферную трубку адсорбера продуть...
Механик Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 18:32 | Сообщение № 153 (162198 в абсолютной нумерации)
Так же одна из причин, не исправный клапан абсорбера.
letun087 Дата: Понедельник, 04.06.2018, 00:06 | Сообщение № 154 (162202 в абсолютной нумерации)
Не надо ни чего продувать.Или удаляешь клапан из пробки.Или снимаешь угольный фильтр,"колишь" его,вытряхиваешь уголь,моешь,засыпаешь новый уголь ,склеиваешь и ставишь его назад.
NVV Дата: Понедельник, 04.06.2018, 00:10 | Сообщение № 155 (162204 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5787
Почему? Мне в прошлый раз помогло.
letun087 Дата: Понедельник, 04.06.2018, 00:12 | Сообщение № 156 (162205 в абсолютной нумерации)
Больше не поможет.Уголь из порошка стал камнем.У нас на форуме один клубень этот вопрос описал от и до и с фотографиями.
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 04.06.2018, 00:53
NVV Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 12:19 | Сообщение № 157 (163269 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5787
Цитата letun087 ()
Больше не поможет.
Тем не менее начну с продувки - тем более, что и по срокам как раз подошло.
Dusty79 Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 13:31 | Сообщение № 158 (163271 в абсолютной нумерации)
Для информации добавлю кое-что.
Щелчки начинаются при включении клапана продувки абсорбера и прекращаются при его выключении.
NVV Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 13:33 | Сообщение № 159 (163272 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5787
Это конкретно у Вас или вообще?
Dusty79 Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 19:53 | Сообщение № 160 (163278 в абсолютной нумерации)
Конкретно у меня именно так. И, полагаю, не только у меня. Я имел ввиду, стоит обратить внимание на этот момент и проверить по возможности. Шевроле Эксплорер в этом деле поможет.
NVV Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 22:45 | Сообщение № 161 (163283 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5787
Судя по этой схеме
такая природа щелчков как раз и объясняется засорённостью атмосферной трубки.
grigorich Дата: Суббота, 15.12.2018, 19:00 | Сообщение № 162 (165238 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  тюмень
На форуме с 12.08.2011
Пользователь № 4832
сегодня снял эту трубку(шланг),хомут сгнил(уши),едва справился(((
продул,пыли немного было
чуть проехал и опять щелчки(((((((
адсорбер снимать?
не хочется что то
Keris Дата: Суббота, 15.12.2018, 19:27 | Сообщение № 163 (165239 в абсолютной нумерации)
Лучше снять, не получится отремонтировать- заменить. У отца на рецике когда-то после долгого пренебрежения этими щелчками треснул(!!!) стальной бензобак. Ведь щелчки- это попытки компенсации разряжения, которое создаётся при забитой системе адсорбера. Видимо металл устал туда-сюда сдавливаться и возвращаться в исходное положение. С трудом потом эту трещину залудили оловом. Вроде 3-й год ходит.
lester75 Дата: Суббота, 15.12.2018, 20:25 | Сообщение № 164 (165241 в абсолютной нумерации)
Парни у нас на форуме две темы щелчки адсорбера и клапанная крышка как то волнами туда сюда ходят.ведь решение этой проблемы с адсорбером давно разжевано-либо новый ставить это е.....тся снимать бак и т.д. Либо адсорбер удалить как у меня кстати еще раз спасибо клубню poper.шланг к двигателю глушим наглухо я заглушил болтом а из бака шланг через карбовый фильтр от классики в лонжерон тем самым обеспечиваем вентиляцию бака.все.езжу так давно кому интересно читайте с начала тему.вот как то так
Механик Дата: Суббота, 15.12.2018, 21:06 | Сообщение № 165 (165245 в абсолютной нумерации)
Тут ещё одна причина щелчков бывает, это сам клапан абсорбера который стоит на поддержке впускного коллектора. С временем в нём проседает пружина запорной иглы, и при открытии он открывается больше положенного и увеличивает разряжение в баке.
