Понедельник, 10.02.2025, 03:27    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Щелчки сзади автомобиля
Механик Дата: Вторник, 31.03.2015, 07:58 | Сообщение № 121 (137687 в абсолютной нумерации)
Стоит либо заменить, либо за герметизировать шланги что бы грязь не попадала в бак и мотор через шланги, так же нужно обеспечить вентиляцию бака.
борода71 Дата: Вторник, 31.03.2015, 10:15 | Сообщение № 122 (137692 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.03.2015
Пользователь № 22699
а если просто соединить шланги между собой( абсорбер убрать и вместо него поставить топливный фильтр с класики,чтоб грязь не проходила через него)
Механик Дата: Вторник, 31.03.2015, 14:45 | Сообщение № 123 (137695 в абсолютной нумерации)
возможно сделать и по такому варианту.
борода71 Дата: Вторник, 31.03.2015, 15:57 | Сообщение № 124 (137696 в абсолютной нумерации)
у абсорбера 3 соска,как что соединять?
Прикрепления: 9746204.jpg (64.4 Kb)
борода71 Дата: Вторник, 31.03.2015, 16:57 | Сообщение № 125 (137700 в абсолютной нумерации)
вот что вычитал -КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ СОЕДИНЯТЬ ШЛАНГ ОТ МОТОРА И ШЛАНГ ОТ БАКА НА ПРЯМУЮэто приведет к тому, что разряжением мотора схлопнет бак, потом бенз может пойти напрямую в мотор со всеми вытекающими… Если очень есть большое желание избавиться от этого бочонка, то надо шланг к мотору просто заглушить, не убирая при этом клапан т.к. если его отключить то мозги высветят ошибку и перейдут в аварийный режим. а на шланг от бака одеть бензофильтр от карбового таза, чтоб грязь в бак не попала.
lester75 Дата: Вторник, 16.06.2015, 06:23 | Сообщение № 126 (139801 в абсолютной нумерации)
как и все выломал в крышке бензобака клапан.теперь я так понял бак начал дышать через крышку.дело в том что система паров бензина в реззо закрытая засчет клапана крышки бб.у меня создавалось бешеное давление в баке и я стал замечать после заправок подтеки бензина где крышка.кстати ездил с недокрученной.так вот я отсоединил шланг вентиляции бака рядом с наливной трубой и когда дунул в него то бензин с бака вылился чуть чуть.так вот вывод клапан не работает и его решено удалить .вывод никаких больше хлопков и крышку закручиваю как положено
hotrod Дата: Вторник, 21.07.2015, 17:40 | Сообщение № 127 (140347 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  tyumen
На форуме с 10.07.2013
Пользователь № 11325
lester75, какой клапан удалили?
lester75 Дата: Вторник, 21.07.2015, 21:38 | Сообщение № 128 (140355 в абсолютной нумерации)
клапан в крышке бензобака
NVV Дата: Вторник, 21.07.2015, 22:42 | Сообщение № 129 (140357 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.02.2012
Пользователь № 5787
Цитата NVV ()
У меня при очередном осмотре подложили под трубки (адсорбера?) поролон (см. фото). Большая часть щелчков прекратилась
К сожалению радость моя была недолгой. Примерно через месяц щелчки возобновились.
Я было начал грешить на клапан крышки бензобака (мол, заедает). В апреле заменил крышку на новую - не помогло.
На днях доехал таки до знакомого ремонтника для ревизии адсорбера. Ревизия атмосферной трубки показала, что она чистая.
Ревизия электромагнитного клапана (в районе двигателя) выявила якобы его неисправность и необходимость замены.
После этого (ревизии) щелчки пропали - жду продолжения истории smile
hotrod Дата: Пятница, 24.07.2015, 20:00 | Сообщение № 130 (140408 в абсолютной нумерации)
NVV, что за клапан?
NVV Дата: Пятница, 24.07.2015, 20:29 | Сообщение № 131 (140410 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5787
Цитата hotrod ()
что за клапан?
В смысле?..
hotrod Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 14:14 | Сообщение № 132 (140446 в абсолютной нумерации)
Цитата NVV ()
Ревизия электромагнитного клапана (в районе двигателя) выявила якобы его неисправность и необходимость замены. После этого (ревизии) щелчки пропали - жду продолжения истории
NVV,
NVV Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 20:11 | Сообщение № 133 (140453 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5787
hotrod
Насколько я понял (со слов ремонтника), это клапан на трубопроводе между адсорбером и двигателем.
lester75 Дата: Понедельник, 27.07.2015, 21:33 | Сообщение № 134 (140465 в абсолютной нумерации)
можно поподробней про клапан где находиться как снимается и скоко стоит.фото было бы вообще прекрасно
NVV Дата: Пятница, 21.08.2015, 12:04 | Сообщение № 135 (140923 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5787
lester75
Мурзилку от Третьего Рима юзать не пробовали?
