Щелчки сзади автомобиля
ecstasy_vit |
Дата: Пятница, 20.04.2012, 13:27 | Сообщение № 76 (107730 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/31.gif)
Беларусь - Витебск
На форуме с 14.12.2011 Пользователь № 5301 |
Я езжу так с мая прошлого года, проблем небыло
jurabudk |
Дата: Пятница, 20.04.2012, 22:30 | Сообщение № 77 (107771 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
На форуме с 26.11.2008 Пользователь № 1345 |
Quote (ecstasy_vit) Я езжу так с мая прошлого года, проблем небыло С открученной пробкой или без клапана в ней?
poper |
Дата: Пятница, 20.04.2012, 22:47 | Сообщение № 78 (107776 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
я не докручиваю пробку.хотя один раз в сервисе лечили
Fort |
Дата: Пятница, 20.04.2012, 22:53 | Сообщение № 79 (107778 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 01.06.2008 Пользователь № 941 |
Quote (poper) я не докручиваю пробку +1
XDM |
Дата: Суббота, 21.04.2012, 13:35 | Сообщение № 80 (107791 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Кемерово
На форуме с 11.09.2011 Пользователь № 4905 |
Quote хотя один раз в сервисе лечили
Что именно предпринимали сервисмены для вылечивания? Мне сегодня с похожей проблемой в сервисе рекомендовали замену топливной трубки с клапаном и самого адсорбера. Безо всякой уверенности, что именно в этом собака зарыта. Менять пока не стал - запчастей нет в наличии. Кто уже их поменял - помогло?
poper |
Дата: Суббота, 21.04.2012, 14:14 | Сообщение № 81 (107794 в абсолютной нумерации) |
не знаю толком.но ничего не меняли.снимали сиденья задние и лючок снимали.
jurabudk |
Дата: Суббота, 21.04.2012, 20:13 | Сообщение № 82 (107797 в абсолютной нумерации) |
Однозначно замена адсорбера, клапан может конечно вылететь, но скорее всего и он залип угольной пылью. А адсорбер забивается 100% у всех марок где стоит и нуждается в замене потому как конструкция неразборная, но решается нашими умельцами путем распиливания корпуса, чистки и мойки внутренностей, сушки или замены угля и сборки разными способами от склеивания до хомутов.
ecstasy_vit |
Дата: Среда, 25.04.2012, 21:43 | Сообщение № 83 (107981 в абсолютной нумерации) |
Беларусь - Витебск
я убрал пружину в пробке, убирается скрепкой, согнутой ужеЙ чем сама скрепка, посмотрите на выкручуную пробку пружина видна, завтра скрины скину
jurabudk |
Дата: Среда, 25.04.2012, 22:37 | Сообщение № 84 (107983 в абсолютной нумерации) |
Quote (ecstasy_vit) я убрал пружину в пробке, убирается скрепкой, согнутой ужеЙ чем сама скрепка, посмотрите на выкручуную пробку пружина видна, завтра скрины скину А смысл? Болезнь то осталась. Тогда надо глушить клапан адсорбера и отключать его от блока управления, смысла в его работе никакого, а как бы чего не вышло. А кто нибудь когда нибудь адсорбер снимал? Может все лечится.
Бородатый |
Дата: Пятница, 08.02.2013, 08:18 | Сообщение № 85 (119476 в абсолютной нумерации) |
Вот и у меня щелчки начались, как я понял решения, кроме как пружинку с пробки выковырять, нет?
Fort |
Дата: Пятница, 08.02.2013, 08:24 | Сообщение № 86 (119477 в абсолютной нумерации) |
Бородатый, не закрывай крышку до упора и их не будет. Иногда пропадают на полгода, потом появляются.
ahov |
Дата: Пятница, 08.02.2013, 12:02 | Сообщение № 87 (119489 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 24.06.2012 Пользователь № 6583 |
летом щелкало ,после глушения машины еше нинуты две. с приходом зимы все то пропадает то появляется..
ahov |
Дата: Пятница, 08.02.2013, 12:03 | Сообщение № 88 (119490 в абсолютной нумерации) |
летом щелкало ,после глушения машины еше минуты две. с приходом зимы все то пропадает то появляется..
Derti |
Дата: Пятница, 08.02.2013, 18:29 | Сообщение № 89 (119503 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Саров
На форуме с 26.11.2009 Пользователь № 2222 |
А на сколько сложно заменить адсорбер, много снимать придется и сколько временных затрат? Купила себе новый и прикидываю - сколько выйдет по цене если менять в авто мастерской.
mikola0183 |
Дата: Пятница, 08.02.2013, 19:53 | Сообщение № 90 (119504 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ноябрьск
На форуме с 18.04.2012 Пользователь № 6164 |
Я забил на эти щелчки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! летом то появится то пропадет и зимой также
