Щелчки сзади автомобиля
atkars |
Дата: Вторник, 06.09.2011, 21:58 | Сообщение № 61 (96505 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - Самара
На форуме с 15.02.2008 Пользователь № 450 |
Ребят, ищите тему с щелчками бензонасоса. во, нашел "Анатолий" расписал
ovomaxat |
Дата: Вторник, 06.09.2011, 22:36 | Сообщение № 62 (96507 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Максатиха
На форуме с 11.01.2008 Пользователь № 346 |
Quote (atkars) нашел "Анатолий" расписал Дело в том, что все таки щелкает вверху бака, а не на днище. При прослушивании места стетоскопом, откуда идут щелчки с 99 % уверенностью могу сказать, что щелкает позиция 1 на рисунке. Но как до нее добраться?
RezzУН |
Дата: Среда, 05.10.2011, 00:12 | Сообщение № 63 (97657 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Кронштадт, СПб
На форуме с 06.09.2011 Пользователь № 4893 |
http://www.rezzoclub.ru/forum/12-813-5 Вот Ваши щелчки , уважаемый
Сделай так и будет тебе счастье, а то что сверху звук, так это крышечка у нас особенная-с клапаночком. Вот он и ругается.
Сообщение отредактировал RezzУН - Среда, 05.10.2011, 00:14 |
ecstasy_vit |
Дата: Среда, 14.12.2011, 20:34 | Сообщение № 64 (100696 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/31.gif)
Беларусь - Витебск
На форуме с 14.12.2011 Пользователь № 5301 |
Всем, привет, у меня такая же проблема была, извелся на нет, решин не мучить ни обсорбер, а в крышке бензобака есть прижинка, маленькая такая, я её скрепкой удалил оттуда и вот уже месяцев 7 хоть бы щелкнуло
RezzУН |
Дата: Пятница, 16.12.2011, 00:19 | Сообщение № 65 (100757 в абсолютной нумерации) |
ecstasy_vit, Все это из серии "Сделай музыку погромче" проблема в данном варианте не решена, т.к. воздух выходит извиняюсь, но не из того места откуда должен =)
ecstasy_vit |
Дата: Пятница, 16.12.2011, 13:39 | Сообщение № 66 (100764 в абсолютной нумерации) |
Беларусь - Витебск
Значит это премудрости корейского автопрома, ведь если я не ошибаюсь по этой модели тестов сильно и не проводили, но с удаление пружины щелчки исчезли, а вот что обороты при переключении передач падают с замедлением в 2-3 секунды - вот это проблема занудная
Wadjara |
Дата: Пятница, 16.12.2011, 13:45 | Сообщение № 67 (100766 в абсолютной нумерации) |
Группа: ![Модераторы](http://src.ucoz.ru/img/fr/moder.gif) Модераторы
Quote (ecstasy_vit) обороты при переключении передач падают с замедлением в 2-3 секунды ecstasy_vit, лечится перепрошивкой
ecstasy_vit |
Дата: Пятница, 16.12.2011, 13:53 | Сообщение № 68 (100767 в абсолютной нумерации) |
Беларусь - Витебск
а где найти её в нашей синеокой
Wadjara |
Дата: Пятница, 16.12.2011, 14:05 | Сообщение № 69 (100768 в абсолютной нумерации) |
Quote (ecstasy_vit) в нашей синеокой ecstasy_vit, Приезжай в нашу Белокаменную
ecstasy_vit |
Дата: Пятница, 16.12.2011, 14:13 | Сообщение № 70 (100769 в абсолютной нумерации) |
Беларусь - Витебск
с нашими то ценами и доходами
Fill |
Дата: Пятница, 16.12.2011, 16:08 | Сообщение № 71 (100771 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - мск
На форуме с 26.11.2008 Пользователь № 1347 |
ecstasy_vit, откажись на время от экстази, съэкономишь бабки
jurabudk |
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 17:00 | Сообщение № 72 (107103 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 26.11.2008 Пользователь № 1345 |
Щелкать начало после ТО-3, наши доблесные сервисмены согласно карте обслужили систему продувки адсорбера, а зелененькая фигня по ходу-клапан продувки адсорбера. Но нигде не нашел в чем заключается ТО системы адсорбирования. Манипуляции с пробками по моему не выход -вонять будет в гараже. По моему вся система адсорбирования лишняя примочка, на жигулях вентиляционной трубкой обходились, как и на других отечественных автомобилях, причем особой вони в гараже не было.
jurabudk |
Дата: Среда, 11.04.2012, 09:48 | Сообщение № 73 (107222 в абсолютной нумерации) |
Думаю причина щелчков не в насосе, хотя щелкает наверное именно он. Но на насос воздействует топливный бак, а он приходит в движение не от тряски (щелчки наблюдаются при стоящей машине с неработающим двигателем), а от вакума который создается при продувке адсорбера. Конечно может и трубка вентиляции адсорбера забиваться, но это редкость. Забит сам адсорбер, поэтому он не вентилируется, а при продувке воздух сосет из бака, вот вам и сжимание топливного бака и движение стакана насоса, чего не должно быть. Такая же беда а многих машин, почитал на форумах Фольцвагена, БМВ и даже жигулей, народ разбирает (пилит) адсорбер, сушит и моет уголь, или меняет его, стирает фильтры и собирает обратно разными способами. Кроме того, есть неисправность клапана продувки адсорбера - забивается углем из адсорбера, но это уже другая тема и на бак невлияет.
ecstasy_vit |
Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 13:49 | Сообщение № 74 (107487 в абсолютной нумерации) |
Беларусь - Витебск
уберите пружину из пробки бака, вытягивается скрепкой, нет ни щелчков, ни запаха бензина в гараже
jurabudk |
Дата: Среда, 18.04.2012, 20:30 | Сообщение № 75 (107637 в абсолютной нумерации) |
Согласен, открутил пока пробку и неделю езжу, ни щелчков, ни запаха. Но проблема-то осталась, насколько я понимаю. Система продувки адсорбера работает, клапан открываеися-закрывается, а что идет во впускной коллектор? И как себя чувствует адсорбер насыщенный парами бензина? Он никакой фортельне выбросит?
