замена масла в КПП
grigorich |
Дата: Среда, 14.12.2011, 09:13 | Сообщение № 166 (100658 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - тюмень
На форуме с 12.08.2011 Пользователь № 4832 |
krok, сальник можно сместить,если срезать резину с торца его до металлического каркаса. Этого достаточно,чтобы кромка работала по невыработанной поверхности
Алекс77 |
Дата: Среда, 14.12.2011, 09:47 | Сообщение № 167 (100661 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
На форуме с 14.04.2010 Пользователь № 3555 |
Quote (vadgorev) Мафынка пробежала 180 000 км., масло в коробке родное, есть необходимость замены? Сальники полуоси потеют, примерный пробег до замены узнать бы? Масло не меняют на всем протяжении работы но есть одна хитрость сцепление менял? при замене снимается коробка и масло сливается вот тебе и замена как ресурс сцепления подойдет так и меняй.
А про сальники скажу так если потекли дастаточно быстро после замены то большая вероятность большого люфта подшипников, так что или их менять или сальники ставить на конвеер.
Сообщение отредактировал Алекс77 - Среда, 14.12.2011, 09:57 |
krok |
Дата: Среда, 14.12.2011, 11:19 | Сообщение № 168 (100668 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Саров
На форуме с 23.03.2009 Пользователь № 1613 |
Алекс77, люфт не причем, там сильная выроботка (кромкой сальника и абразивом из под колес - нет защиты, ни крышек, ни отбортовок, ни буртиков - все говно и летит на сальник, под кромку) на валах. Течет только при - 12С и ниже. Соответственно, только на стоячей машине (не разбрызгивает), видимо именно в перепад температуры.
vadgorev |
Дата: Среда, 14.12.2011, 11:54 | Сообщение № 169 (100670 в абсолютной нумерации) |
Quote (Алекс77) Масло не меняют на всем протяжении работы но есть одна хитрость сцепление менял? при замене снимается коробка и масло сливается вот тебе и замена как ресурс сцепления подойдет так и меняй. Сцепление сегодня меняют, то есть хочешь сказать что будут сливать масло???
vadgorev |
Дата: Среда, 14.12.2011, 12:35 | Сообщение № 170 (100672 в абсолютной нумерации) |
Какое родное масло залито? что купить на долив? Прокладки под нижнею крышку нет, сменить масло не получится.
Дата: Среда, 14.12.2011, 23:55 | Сообщение № 171 (100706 в абсолютной нумерации) |
Quote (Алекс77) А про сальники скажу так если потекли дастаточно быстро после замены то большая вероятность большого люфта подшипников, так что или их менять или сальники ставить на конвеер. Внутренние шрусы вставлены не в подшипники , а в сателиты, если они болтаются, то и шрус внутренний будет болтаться.
akumasan |
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 15:17 | Сообщение № 172 (104063 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 15.06.2011 Пользователь № 4677 |
В пятницу поменял левый сальник КПП (поставил оригинальный), масло заменил на ENEOS Dexron III по совету Механика. Все в поряде стало. За совет по маслу спасибо. Объективно стало лучше, не так сильно застывает на морозе.
Рыболов |
Дата: Среда, 04.04.2012, 17:56 | Сообщение № 173 (106765 в абсолютной нумерации) |
Всем привет. Потек левый сальник МКПП (сторона водителя), похоже брызгал давно, но за защитой видно не было, да и времени посмотреть не было (машину только купил). Отвернул контрольную маслозаливную пробку - пальцем масло не достал (в феврале предыдущий хозяин менял сцепление и масло заодно), похоже когда вставляли привод, что называется - "не сразу попали". Масло менять придется по-любому, потому что не знаю какое было залито. Дефектовку пока не проводил, поэтому ряд вопросов: 1) как вынимается привод из коробки (просто вытаскивается или с такой-то мамой) чтобы лишнего не откручивать (машину пока всю не изучил) 2) чем вынимается старый сальник (корончатая гайка напоминает коробку АЗЛК), в смысле чем удобнее 3) какова вероятность износа ШРУСа (пробег 138 тыс км) 4) есть ли отрицательные отзывы о других маслах BP, Mannol, Ravenol, такого же класса, только дешевле (продешевить не хочется, но и переплачивать - не айс).
Заранее спасибо.
алексей728 |
Дата: Среда, 04.04.2012, 19:05 | Сообщение № 174 (106775 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
Рыболов, По сальникам в эту ветку http://www.rezzoclub.ru/forum/8-1755-4
Argon21 |
Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 10:32 | Сообщение № 175 (106994 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Мариинск
На форуме с 10.09.2011 Пользователь № 4903 |
Привет Всем, хочу сказать огромное спасибо за дельные советы по энтому авто,а то задолбался выдумывать как это как то. Машина пока бегает.
leoneo12455 |
Дата: Четверг, 25.10.2012, 15:47 | Сообщение № 176 (115969 в абсолютной нумерации) |
Всем привет. Можно ли залить другое масло ATF Dexron-III, не Enous?
Пончик |
Дата: Четверг, 25.10.2012, 19:23 | Сообщение № 177 (115975 в абсолютной нумерации) |
Quote (leoneo12455) не Enous? было это?Quote (leoneo12455) ATF Dexron-III дольт это?
leoneo12455 |
Дата: Среда, 31.10.2012, 08:59 | Сообщение № 178 (116133 в абсолютной нумерации) |
Конкретно масло Enous ATF Dexron-III не нашёл. Залил ATF Dexron-III но другой компании производителя. Думаю разницы нет. Раньше было залито с завода, не менял с покупки. Зимой при -15 и ниже рычаг КПП двигался туго. Посмотрим как теперь
Сообщение отредактировал leoneo12455 - Среда, 31.10.2012, 09:01 |
iurik168 |
Дата: Среда, 31.10.2012, 19:24 | Сообщение № 179 (116138 в абсолютной нумерации) |
Взял себе масло, через пару недель поменяю. На сервисе сказали, что очень грязное масло в кпп, надо менять.
Clown |
Дата: Четверг, 15.11.2012, 21:46 | Сообщение № 180 (116556 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ковдор
Пока не оформлял заказ в Exist'е! Надо менять пыльник шруса! Левый, внутренний! Заодно и масло на замену, 81 тычка на родном! Огромная просьба кинуть каталожные номера требуемых прокладок! Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Clown - Четверг, 15.11.2012, 21:47 |
