Вторник, 11.02.2025, 03:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
замена масла в КПП
mikola0183 Дата: Суббота, 23.03.2013, 11:37 | Сообщение № 196 (120772 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.04.2012
Пользователь № 6164
Clown
На фото где коробка что за потеки масла у тебя сверху справа????
mikola0183 Дата: Суббота, 23.03.2013, 11:38 | Сообщение № 197 (120773 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6164
Цитата Clownна внутренней стороне поддона удивила. =)
а чему удивляться то у нас все от ДЭУ практически
Clown Дата: Суббота, 23.03.2013, 17:51 | Сообщение № 198 (120778 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
А фиг его знает. Сам только вчера увидел. У меня немного подтекает фильтр масла. Видимо колечко закусило при замене. Осталось 1,5 тысячи до следующей замены, поэтому не суюсь туда пока. Так вот может на скорости это масло на пыльник и попало..
Да, я знаю. Просто было неожиданностью.
mikola0183 Дата: Суббота, 23.03.2013, 18:04 | Сообщение № 199 (120779 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6164
Да чтото не похоже если честно
Clown Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 07:52 | Сообщение № 200 (120789 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
а больше неоткуда. Все просмотрел.
Рыболов Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 13:01 | Сообщение № 201 (120800 в абсолютной нумерации)
Цитата Clownа больше неоткуда. Все просмотрел.
Посмотри заглушку (для регулировки привода переключения передач) в вертолете, у меня за 1200 км 2/3 масла из коробки через нее ушло...
Лосяш.
Clown Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 16:12 | Сообщение № 202 (120820 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
Поточнее можно? =)
Кстати, должно масло течь при вытаскивании шруса?
mikola0183 Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 17:08 | Сообщение № 203 (120822 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6164
хороший вопрос!!!! я думаю что да
Clown Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 20:54 | Сообщение № 204 (120831 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
До замены пыльника шруса была Лачетти. У нее тоже масло не полилось..
leoneo12455 Дата: Четверг, 28.03.2013, 08:56 | Сообщение № 205 (120904 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2012
Пользователь № 6231
Обнаружил, что текут оба сальника КПП. Постоянно образуется капля масла на крышке поддона коробки. Проверил уровень масло в КПП - всё в норме. Откатал всю зиму - масло в норме. Короче вывод: если сопливяться сальники - не страшно, за год уйдёт не больше 20 мл масла, их можно даже не подливать smile
Рыболов Дата: Четверг, 28.03.2013, 13:39 | Сообщение № 206 (120906 в абсолютной нумерации)
Цитата ClownПоточнее можно? =)
В районе штока переключения передач (доступ сверху, хоть и неудобный), есть отверстие для регулировки (в нее вставляется подходящий стержень при регулировки привода переключения), закрывается пластиковой заглушкой типа "клипса", у меня тверские "спецы" то ли забыли ее поставить, то ли поленились (втыкается туго) - в результате: ушло масло (а казалось что течет левый сальник привода), появилось немного стружки в масле, и спёкся правый сальник привода (в прямом смысле слова).
Цитата ClownКстати, должно масло течь при вытаскивании шруса?
Немного должно, поэтому рекомендуют машину наклонять в противоположную сторону.
Пы.Сы. С цитатами какая-то Ж...
Лосяш.
Сообщение отредактировал Рыболов - Четверг, 28.03.2013, 13:40
mihaz Дата: Пятница, 16.05.2014, 15:55 | Сообщение № 207 (130748 в абсолютной нумерации)
Сегодня тоже поменял масло- 65 000 км. Продавец .... продал прокладку как для нашей, а я лох, предварительно не подготовился не посмотрел номер. Короче оказалось, что прокладка очень похожа геометрически, примерно на 3-4 мм уже чем наша по длинной стороне, но из отверстий подошло только одно. Поскольку полмашины было в гараже а полмашины на улице пришлось уговаривать эту... Закрепил к крышке и проделал оставшиеся 9 отверстий. Поставил, вроде нормально всё. Масло налил Zic ATF D3, вошло только 1,6 литра и полилось. Дома посмотрел- прокладка оказалась от Лачи и еще там чего-то, номер её GM 96829393.
Сообщение отредактировал mihaz - Пятница, 16.05.2014, 16:20
mihaz Дата: Пятница, 16.05.2014, 16:22 | Сообщение № 208 (130749 в абсолютной нумерации)
Уважаемый Механик и не менее уважаемые коллеги, нужно ли доводить объем до 1,9 литра и оставить ли прокладку навсегда или же сменить на родную?
ZHEKA Дата: Суббота, 17.05.2014, 06:38 | Сообщение № 209 (130766 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Углич
На форуме с 18.07.2011
Пользователь № 4762
Если не течет оставляй такую прокладку.А масло необходимо долить до нормы.
Сообщение отредактировал ZHEKA - Суббота, 17.05.2014, 06:39
mihaz Дата: Суббота, 17.05.2014, 17:54 | Сообщение № 210 (130782 в абсолютной нумерации)
Ну судя по тому, что других мнений нет, надо доливать, только вот фигово, я не нашел где из подкапотного можно найти дырдочку сапуна, может направите в нужное русло...
Сообщение отредактировал mihaz - Суббота, 17.05.2014, 17:55
