Понедельник, 10.02.2025, 17:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
замена масла в КПП
Dusty79 Дата: Суббота, 31.05.2014, 10:18 | Сообщение № 226 (131235 в абсолютной нумерации)
mihaz, эту трансмиссионку залил, так как куплено было давненько, ещё на Пассат. Не пропадать же добру...
mihaz Дата: Суббота, 31.05.2014, 11:18 | Сообщение № 227 (131239 в абсолютной нумерации)
Да нет, все правильно, я в предыдущий Опель тоже такую 75W90 заливал, только носика там не было...
lester75 Дата: Среда, 04.06.2014, 17:52 | Сообщение № 228 (131342 в абсолютной нумерации)
менял на 120000км пробега старое масло было светлое в поддоне все ништяк заодно мастер менял сальники шрусов и первичного вала и менялась сцепление в сборе короче комплекс я так подгадал да заливал синьку 75W90 GM
Сообщение отредактировал lester75 - Среда, 04.06.2014, 17:53
mxrtmnv Дата: Понедельник, 08.09.2014, 08:53 | Сообщение № 229 (133426 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Помогите советом!
Решил махнуть масло в КПП. Купил масло, прокладку. Заехал в придорожный сервис (в принципе-то ведь ничего сложного не предвиделось). Сунулись вывинчивать болт-сапун - не вывинчивается. И так и эдак (короче "лиса и виноград" - видит око, да зуб не ймет). На всякий случай не стали развивать события. Потом пытался вывернуть сам - ключ одевается, а тянуть его неудобно. Слева катушки зажигания, справа под расширительным бачком тоже не свободно (пневпопривод изменения объема коллектора).
Может чего снять надо или как-то ключ удлинить?
mihaz Дата: Понедельник, 08.09.2014, 09:08 | Сообщение № 230 (133427 в абсолютной нумерации)
Я отвинчивал через карданчик и удлинитель, да и то для доливки. А основной объем заливал через боковую пробку, всё равно ведь под машиной лазить, старое сливать...
Рыболов Дата: Понедельник, 08.09.2014, 09:59 | Сообщение № 231 (133428 в абсолютной нумерации)
Аналогично, правда изначально был достаточно сильно затянут...
Кстати заменил на АТФ-3, входит действительно 1,9 литра (как по книжке), до контрольного отверстия. Только одни косяк: заменил левый сальник привода - и он чуть-чуть сопливит (хотя оригинал), правый (замененный ранее) и все остальное - в норме.
Сообщение отредактировал Рыболов - Понедельник, 08.09.2014, 10:02
mihaz Дата: Понедельник, 08.09.2014, 12:05 | Сообщение № 232 (133429 в абсолютной нумерации)
У меня было две литровых банки ATF D3, но у меня до контрольного отверстия вошло только около 1,6 литра и стало выливаться. Может машина стояла не строго горизонтально... Потом почитав форум я долил через сапун еще 250-300 грамм.
Рыболов Дата: Понедельник, 08.09.2014, 12:23 | Сообщение № 233 (133430 в абсолютной нумерации)
mihaz, я раньше (когда сливал заводское и менял на 75w90, сливая через снятый поддон) тоже не знал куда еще должно войти 300г. В этот раз я снимал КПП, так вот, вертя ее на полу, у меня еще слилось достаточно (замерить не успел, но лужа большая - пол изгваздал  sad ), поэтому заливал АТФ в точно "пустую" КПП - вот и вошло 1,9 литра...
Сообщение отредактировал Рыболов - Понедельник, 08.09.2014, 12:24
mxrtmnv Дата: Понедельник, 08.09.2014, 13:29 | Сообщение № 234 (133432 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Спасибо!
Буду искать какой-нибудь карданчик.
MacLeod Дата: Вторник, 09.09.2014, 08:58 | Сообщение № 235 (133443 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Орел
На форуме с 30.01.2014
Пользователь № 11636
Всем привет! Объясните, пожалуйста, как доливать через сапун. Пробовал открутить, на 16 или 17 болт, не смог. Что делать?
Dusty79 Дата: Вторник, 09.09.2014, 09:30 | Сообщение № 236 (133446 в абсолютной нумерации)
Сапун изготовлен из какого-то легкосплава, типа силумина, так что с ним поаккуратнее надо. У меня он тоже очень туго шел. Отколупываешь с него пласмассовый колпачок (у меня на это больше всего времени ушло, еле отковырнул, а когда он "отстрелился", чуть не потерял), накидываешь головку, удлиннитель, ещё удлиннитель, просовывая их между бачками или где оно там удобнее, втыкаешь трещётку и вперед. У меня бутылки были удобные, с вытяжной трубкой, поэтому дополнительные приспособы не понадобились. Но была припасена трубка с метр длиной и воронка из обрезка пластиковой бутылки. В крыжечке дырочку проковыриваешь и трубку вставляешь. Трубка нужна довольно толстая,так как трансмиссионка густая очень. Думаю, лучшим вариантом был бы масляный шприц, но такого нету у меня. Сапун перед ввинчиванием на место стОит продуть хотя бы.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Вторник, 09.09.2014, 09:34
Dusty79 Дата: Вторник, 09.09.2014, 09:57 | Сообщение № 237 (133449 в абсолютной нумерации)
https://yadi.sk/i/dQ_EWtOybHJu7
https://yadi.sk/i/dW18jfa1bHJuH
Это для облегчения поисков. Круглая пластмассовая пипка по центру промеж гофр - это он и есть.
mihaz Дата: Вторник, 09.09.2014, 12:20 | Сообщение № 238 (133454 в абсолютной нумерации)
А я использовал самый большой медицинский шприц, он то ли на 200мл то ли на 250... Вполне себе удобно было доливать
mxrtmnv Дата: Вторник, 09.09.2014, 12:57 | Сообщение № 239 (133455 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Цитата mihaz ()
медицинский шприц,
Купил себе такой летом, рублей 120 стоит. Думал масло из бачка гур вытягивать. Не пролез туда. Здесь думаю сгодится.
А я думал, что надо как-то с ним отвинчивать. В принципе, тогда можно свечным ключем попробовать, он у нас вроде тоже на 17.
Пока попробовал удлинить ключ, соединив 2 комбинированных ключа через длинную гайку. Люфт выработался до бачка. Короче пипку надо выковыривать.
MacLeod Дата: Вторник, 09.09.2014, 13:56 | Сообщение № 240 (133456 в абсолютной нумерации)
Я тоже думал, что надо с пластмасской откручивать, но чувствую, что не идет и не сталрискковать. Поехал на сервис, где мне заменили, только залили примерно 1700 гр.. теперь думаю надо доливать или нет. Заливали через контрольнуную пробку пока не потекло.
