Вторник, 11.02.2025, 04:23    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
замена масла в КПП
mihaz Дата: Суббота, 11.10.2014, 19:08 | Сообщение № 256 (134100 в абсолютной нумерации)
Извиняюсь, Ilay2907, что вынужден Вам обратить Ваше внимание, но если б Вы все-же читали тему, то, например в сообщении № 192 от Уважаемого Механика писано русским по белому: ATF Dexron D3, причем и в других постах многих тоже... А вабче мне 80W90 не нравилось даже в нашей семерке- дубело раньше чем 75W90...
Сообщение отредактировал mihaz - Суббота, 11.10.2014, 19:15
ilay2907 Дата: Суббота, 11.10.2014, 19:31 | Сообщение № 257 (134104 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.05.2013
Пользователь № 9732
я и говорю что у всех одно и тоже! а меня интересует мое масло. да и уже все равно я его залил тестю, в мост семерке!себе буду брать уже правильное масло.
mihaz Дата: Суббота, 11.10.2014, 19:36 | Сообщение № 258 (134106 в абсолютной нумерации)
Ай пардоньте, я форумом ошибся. Мне казанулось, что форум про Бегемотиков, а оказывается он про Семерочки... В семерку пойдет это...
ilay2907 Дата: Суббота, 11.10.2014, 19:40 | Сообщение № 259 (134108 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 9732
я вас не понимаю!я сначала говорил про реззо(можно или нет залить),механик сказал нет,я и залил его не в реззо а в семерку!поэтому вопрос снят!и при чем тут форум таза
mihaz Дата: Суббота, 11.10.2014, 19:52 | Сообщение № 260 (134109 в абсолютной нумерации)
Ндяя, два раза... А я бы в этом месте, просто, спасибо сказал за помощь... Ну да ладно...
iurik168 Дата: Суббота, 11.10.2014, 19:57 | Сообщение № 261 (134110 в абсолютной нумерации)
ALEXAS1973, Это точно не пробка, вы ошиблись.
mihaz Дата: Суббота, 11.10.2014, 20:07 | Сообщение № 262 (134111 в абсолютной нумерации)
И
Это какая-то клипса типа крепежа обшивки  салона или   багажника
mihaz Дата: Суббота, 11.10.2014, 20:08 | Сообщение № 263 (134112 в абсолютной нумерации)
Извините, не понял откуда взялась буква И
ALEXAS1973 Дата: Суббота, 11.10.2014, 21:19 | Сообщение № 264 (134115 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Брянск
На форуме с 14.08.2012
Пользователь № 6883
ALEXAS1973 , Это точно не
пробка, вы ошиблись. iurik168.
А кто может подсказать номер по каталогу пробки?
Механик Дата: Суббота, 11.10.2014, 22:32 | Сообщение № 265 (134116 в абсолютной нумерации)
Цитата ALEXAS1973 ()
Всем добрый день! Изучив тему решил поменять масло. Понял, что при снятии пробки с сапуна могут возникнуть проблемы в плане излома пробки, так вот я решил подстраховаться и заказать её. Нашёл в экзисте номер 96180917, потом сравнил цену с автодоком и заказал в автодоке. В результате мне пришло вот что: Вопрос - что бы это значило или я не то заказал?
Вы приобрели заглушку отверстия под штифт для регулировки привода управления кпп.
Механик Дата: Суббота, 11.10.2014, 22:45 | Сообщение № 266 (134117 в абсолютной нумерации)
Пробка сапуна 94580011, сапун 96434369, сапун в сборе с крышкой 96434368 или 94580520
Рыболов Дата: Суббота, 11.10.2014, 22:58 | Сообщение № 267 (134119 в абсолютной нумерации)
ALEXAS1973, не расстраивайся, эти заглушки тоже пригодятся, т.к. улетают на раз...на КПП потом на ощупь - хрен найдешь...
ALEXAS1973 Дата: Суббота, 11.10.2014, 23:20 | Сообщение № 268 (134123 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6883
Спасибо всем!
ALEXAS1973 Дата: Суббота, 11.10.2014, 23:21 | Сообщение № 269 (134124 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6883
Спасибо всем!
bond222006 Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 22:58 | Сообщение № 270 (134138 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Волгодонск
На форуме с 12.10.2014
Пользователь № 16991
Помогите с выбором масла в МКПП, уважаемые форумчане. Сегодня в магазине очень нахваливали и рекомендовали масло MANNOL Basic Plus 75W90, ну и в случае необходимости добавить молибденовую добавку в КПП фирмы MANNOL. Решил я поменять масло, но моя КПП не очень нравится как работает - "на холодную" туговато включаются скорости, особенно пятая, да и вторая при быстром включении может хрякнуть, когда хорошо прогревается (при 20-ти - 30-ти минутном пробеге), то скорости начинают включаются мягче. Сейчас залит Castrol 75W90, общий пробег, если предыдущий хозяин не скрутил, 132000км. Хотелось получить при смене масла следующие результаты - как можно более жидким оставалось масло зимой, смягчение переключение скоростей. Помогут ли добавки в виде XADO КПП или молибденовой добавки MANNOL в КПП? Заранее спасибо.
