Понедельник, 10.02.2025, 18:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
замена масла в КПП
Механик Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 23:11 | Сообщение № 271 (134139 в абсолютной нумерации)
Залей АТФ-3
bond222006 Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 23:14 | Сообщение № 272 (134140 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Волгодонск
На форуме с 12.10.2014
Пользователь № 16991
А можно ли (и нужно ли) в него добавлять присадки для КПП? Будет ли от них положительный эффект?
Механик Дата: Вторник, 14.10.2014, 00:00 | Сообщение № 273 (134157 в абсолютной нумерации)
Эффект больший от хорошего масла и более частой замены.
bond222006 Дата: Вторник, 14.10.2014, 17:39 | Сообщение № 274 (134164 в абсолютной нумерации)
Спасибо за ответ.
mxrtmnv Дата: Среда, 10.12.2014, 13:19 | Сообщение № 275 (135182 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Залил Mitasu MJ-328. В списке стандартов, которым оно соответствует, Dexron III есть. Сильных морозов пока не было, но по сравнению с 75w90 Mobilube-1, можно сказать mitasu вообще не густеет и коробка с ним ведет себя гораздо тише. Раньше переключал передачи ориентируясь на звук, теперь, чтоб получить такой же по громкости звук, надо крутить до 4 т. оборотов.
В общем, используйте АТФ-3, наша коробка не обидится.
Artem Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 20:38 | Сообщение № 276 (136590 в абсолютной нумерации)
А каталожный номер масла Атф-3 можете подсказать. Так просто я его не нашёл может на экзисте закажу.
Kaznacheev Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 21:05 | Сообщение № 277 (136591 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
На экзисте выбираешь масла и автохимия  , масла трансмиссионные , для АКПП , бренд Eneos. Масло трансмиссионное "ATF Dexron III", 0.946л или 1 литр , разница в цене и может еще в чем-то , но наша кпп это не почувствует. Перейти в карточку товара и положить в корзину.
Artem Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 21:15 | Сообщение № 278 (136592 в абсолютной нумерации)
спасибо
Егор123 Дата: Понедельник, 09.02.2015, 03:06 | Сообщение № 279 (136605 в абсолютной нумерации)
Молдова -  Тирасполь
На форуме с 18.01.2013
Пользователь № 7715
масло менять можно и даже нужно, мой Рецик 130 000 прошел когда я его купил. Не знаю меняли ли ему масло в германии скорей всего нет,так-как когда поддончик сняли там не масло а солидол какой-то был по виду. После замены коробка плавней включаться стала и шум посторонний пропал. масло синтетика при минус 25 когда сцепление отпускаю только легкий толчок ощущается
rmsn8 Дата: Понедельник, 09.02.2015, 10:37 | Сообщение № 280 (136612 в абсолютной нумерации)
Егор123, видимо завод заливает минералку. У меня так же было в коробке ужас что. теперь АТФ-3 и скорости включаются как на новой копейке с шелчком и четко. даже в морозы.
tsv65 Дата: Вторник, 12.05.2015, 10:04 | Сообщение № 281 (138817 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2013
Пользователь № 10283
Поменял вчера масло в коробке. Залил Маноловский Дексрон 3. Смутил красный цвет этой жидкости. Это нормально? Как то я по привычке ожидал более "масляного" цвета.
Коробка стала тише и переключения стали более мягкими и одновременно четкими.
rmsn8 Дата: Вторник, 12.05.2015, 11:24 | Сообщение № 282 (138818 в абсолютной нумерации)
tsv65, так я тоже сомневался, но уже пробег 8000 и коробка работает как швейцарские часы. Так что поздравляю.
tsv65 Дата: Вторник, 12.05.2015, 13:25 | Сообщение № 283 (138821 в абсолютной нумерации)
rmsn8, Спасибо. Значит будем ездить.
RADIST Дата: Четверг, 14.05.2015, 21:45 | Сообщение № 284 (138861 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.10.2013
Пользователь № 11488
11.05.15 менял масло в сервисе в КПП вот на такое http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/3300745B
Отговаривали, покрутили у виска. Сказали что масло для АКПП более гигроскопично и вообще такие эксперименты хорошим не за кончаться. Я все таки залил, но так сказать теперь очкую-хочу поменять. Не то что я не уверен в совете МЕХАНИКА, но не уверен в своём выборе масла. МАКСИМ ответь пожалуйста-менять это масло или оставить. Подходит оно к нашей машине!!! Вообще напугали, что КПП выйдет из строя в ближайшем будущем. Теперь потерял душевное равновесие.
Механик Дата: Четверг, 14.05.2015, 23:24 | Сообщение № 285 (138863 в абсолютной нумерации)
По описанию вроде подходит, да и бренд серьёзный.
