замена масла в КПП
Rapidrezzo |
Дата: Пятница, 02.08.2019, 22:01 | Сообщение № 421 (168613 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Цитата valkrajushkin ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) проверить уровень Ты имеешь ввиду открутить болт контроля уровня и слить все что будет сливаться?
Ivan_ko |
Дата: Пятница, 02.08.2019, 22:11 | Сообщение № 422 (168614 в абсолютной нумерации) |
Rapidrezzo, влезу. Именно так, для этого контролька и нужна. Может сальники выдавить.
valkrajushkin |
Дата: Пятница, 02.08.2019, 22:13 | Сообщение № 423 (168615 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Ты имеешь ввиду открутить болт контроля уровня и слить все что будет сливаться? да всё верно .только что бы машинка ровно стояла .
poper |
Дата: Суббота, 23.11.2019, 20:50 | Сообщение № 424 (169827 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Добрый вечер.Вопрос по ATF DEXRON III" Eneos.По спецификации пишет ,что это минералка.Думаю залить вот что- Liqui Moly 7626Масло трансмиссионное синтетическое "Top Tec ATF 1100" Тоже атф-3 но синтетика.Пойдёт?
Rapidrezzo |
Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 08:27 | Сообщение № 425 (169834 в абсолютной нумерации) |
Цитата poper ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) ATF DEXRON III" Eneos.По спецификации пишет ,что это минералка Странно, всегда думал, что синтетика. Хотя в описании это не конкретизируется:
Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 09:57 | Сообщение № 426 (169835 в абсолютной нумерации) |
Мы давно заливаем масло АТФ-3 Эниус в МКПП, только положительные отзывы, потеря текучести у данного масла -48гр. Добавлено (24.02.2020, 23:20) --------------------------------------------- https://www.youtube.com/watch?v=nS8J9Vaj2wU&feature=youtu.be
Сообщение отредактировал Механик - Воскресенье, 24.11.2019, 09:58 |
letun087 |
Дата: Вторник, 25.02.2020, 01:19 | Сообщение № 427 (170705 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/204.gif)
ДОХОДЧИВО!
Keris |
Дата: Вторник, 25.02.2020, 22:02 | Сообщение № 428 (170714 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
Я меняя масло в кпп в ATF Enios пару месяцев плеснул тюбик : Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv Как раз в видео Денис-механик говорит о более низком содержании антифрикционной присадки-чтобы фрикционы не проскальзывали. Следовательно, для мкпп можно ATF-ку дополнить, к примеру, антифрикционной присадкой на основе молибдена. В инструкции к тюбику написано: "не использовать в акпп!" В тоже время есть строка, где сказано, что" совместимо с любыми типами масел (в т.ч. ATF)" По инструкции, получается , что нужно 1.5-2 тюбика на наш объём масла. Залил пока 1. Главный эффект от неё- передачи ещё легче включаются- это приятно.
letun087 |
Дата: Среда, 26.02.2020, 01:15 | Сообщение № 429 (170718 в абсолютной нумерации) |
У меня антифрикционная присадка присутствует везде!И по хоже это только огромный + учитывая пробег и 0 ремонта.
Master75 |
Дата: Вторник, 28.07.2020, 08:10 | Сообщение № 430 (172018 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Саянск
На форуме с 13.03.2019 Пользователь № 60418 |
блин а у нас нет масла эниус, только атф либо зик либо манол, скажите тогда вместо эниус что будет оптимально, что-то из этих 2-х либо трансмиссионку какую посоветуете?
андрей1975 |
Дата: Воскресенье, 03.01.2021, 14:47 | Сообщение № 431 (173090 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
На форуме с 11.02.2016 Пользователь № 35238 |
Цитата Master75 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) трансмиссионку какую посоветуете? 1л. Castrol Syntrans FE 75W + 1л.Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 = универсальное масло
по мурзилке рекомендуют 80w и 75w и это правильно ( не путаем с 80w-90 и 75w-90, хотя подборы выдают эти варианты ) так как 2 раза в год никто масло в коробке менять не будет (а производитель рекомендует 80w -лето, 75w - зима) ищем оптимальный вариант, маловязкое с защитными свойствами без добавления сторонних присадок. Путем смешивания получаем всесезонное масло с высокими характеристиками.
можно залить только Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 откатал 80 т. км коробка в отличном состоянии, но если хотите экономии топлива и новых ощущений, тогда вариант выше.
Сообщение отредактировал андрей1975 - Воскресенье, 03.01.2021, 18:35 |
Дата: Воскресенье, 03.01.2021, 16:58 | Сообщение № 432 (173092 в абсолютной нумерации) |
На АТФ-3 Эниус накатано не одна сотня т.км на многих авто, проблем с коробками нет, даже на магнитах не скапливаются продукты износа, что не скажешь о обычный трансмиссионных маслах.
андрей1975 |
Дата: Воскресенье, 03.01.2021, 17:21 | Сообщение № 433 (173093 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) На АТФ-3 Эниус накатано не одна сотня т.км на многих авто, проблем с коробками нет, даже на магнитах не скапливаются продукты износа, что не скажешь о обычный трансмиссионных маслах. я очень рад, но ваши коллеги страхуются присадками от ликви.
андрей1975 |
Дата: Воскресенье, 03.01.2021, 17:53 | Сообщение № 434 (173094 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) даже на магнитах не скапливаются продукты износа Денис показал, что они есть! Вопрос в том где и как используют автомобиль. В нашем регионе температура может подняться до +40, плюс раскаленный асфальт, пробки и т.д масло не справиться c теплоотводом. А фишка в том, что Денис показал все это зимой, а не в жару! для меня это не показательно это так - лирика.
Сообщение отредактировал андрей1975 - Воскресенье, 03.01.2021, 18:46 |
андрей1975 |
Дата: Воскресенье, 03.01.2021, 18:17 | Сообщение № 435 (173095 в абсолютной нумерации) |
проведи опрос 1. кто и что заливает 2. сколько проехали на масле 3. было ли применение сторонних присадок 4. климат зима/лето (температура) 5. был ли ремонт в этот период 6. машина продана, результат не известен
Сообщение отредактировал андрей1975 - Воскресенье, 03.01.2021, 18:29 |
