Понедельник, 10.02.2025, 18:25    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
замена масла в КПП
Artem Дата: Пятница, 29.01.2016, 20:08 | Сообщение № 316 (144947 в абсолютной нумерации)
Я себе тоже заменил на Эниос атф 3 ,вот были морозы -20 и я хочу сказать что на холодную рычаг кпп довольно таки туговато ходит. Так что и эниус тоже прелично густеет на морозе.
Корвинус Дата: Суббота, 30.01.2016, 08:29 | Сообщение № 317 (144952 в абсолютной нумерации)
Так физику же не обманешь  smile
Механик Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 09:46 | Сообщение № 318 (144983 в абсолютной нумерации)
Но меньше чем на GL-4.
rmsn8 Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 13:12 | Сообщение № 319 (144990 в абсолютной нумерации)
Залито ENEOS ATF-3, было -31 несколько дней назад. Рычаг двигался, скорости переключались четко.
mihaz Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 14:34 | Сообщение № 320 (144996 в абсолютной нумерации)
Подтверждаю, и масло точно такое и ощущения, в мороз рычаг не дубеет...
mxrtmnv Дата: Пятница, 05.02.2016, 11:43 | Сообщение № 321 (145118 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Вот, если кто будет менять. Можете попробовать "тнк atf iii synt". Только смотрите, чтобы обязательно synt. По заявленным характеристикам весьма...
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с    7.5
Вязкость динамическая при –40 °С, мПа•с       8200 !!!!
Индекс вязкости                                           179
Температура вспышки в открытом тигле, °С    230
Температура застывания, °С                          –47
И как говорится, плюс в карму патриота.
Рыболов Дата: Пятница, 05.02.2016, 18:48 | Сообщение № 322 (145124 в абсолютной нумерации)
А на этикетке небось как обычно: сделано с пакетом лучших импортных присадок.... biggrin
mxrtmnv Дата: Пятница, 05.02.2016, 22:42 | Сообщение № 323 (145133 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Почти угадал!
"произведено на основе синтетических базовых масел и импортного функционального пакета присадок"
Рыболов Дата: Суббота, 06.02.2016, 02:47 | Сообщение № 324 (145136 в абсолютной нумерации)
Цитата mxrtmnv ()
Почти угадал!
А то! Давно здесь сидим(живем)....
Механик Дата: Суббота, 06.02.2016, 12:47 | Сообщение № 325 (145138 в абсолютной нумерации)
Как то сомневаюсь в в сильном качестве масел ТНК, промывочное масло у них от партии к партии разного цвета, а это говорит плавающем качестве.
janoem Дата: Суббота, 06.02.2016, 17:30 | Сообщение № 326 (145141 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
тоже как то заметил это.
андрей1975 Дата: Четверг, 11.02.2016, 16:20 | Сообщение № 327 (145198 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.02.2016
Пользователь № 35238
[quote=Механик;145138]Как то сомневаюсь в в сильном качестве масел ТНК, промывочное масло у них от партии к партии разного цвета, а это говорит плавающем качестве.[/quote]
Цвет зависит только от места добычи нефти, на качество это не влияет, особенно для промывочного.
Добавлено (11.02.2016, 16:20)
для механики рекомендую залить 75-90 п/с или синт любого производителя (у кого сколько денег)
а для автомата Idemitsu Multi ATF
японское качество и цена не кусается
mxrtmnv Дата: Понедельник, 15.02.2016, 13:29 | Сообщение № 328 (145360 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
У меня замена где-то через год-полтора намечается, если ездить как сейчас, не больше. Пока в неспешном порядке проглядываю информацию. Оказалось ТНК у нас в регионе не сильно распространено, да и у форумчан подозрения на его счет. Решил в Лукойле посмотреть... и нашел таки.
Если ничего не поменяется и будет доставаемо, то буду пробовать Лукойл. И в ГУР наш, кстати, его судя по всему тоже можно.
А в свою механику 75-90 лить больше не тянет.
iurik168 Дата: Понедельник, 15.02.2016, 14:38 | Сообщение № 329 (145361 в абсолютной нумерации)
Можно узнать по чему?
андрей1975 Дата: Понедельник, 15.02.2016, 18:04 | Сообщение № 330 (145365 в абсолютной нумерации)
а механика  то на какой машине? 75-90 лучше там где -30 и тд,  а для автомата и гидроусилителя лукойл подойдет или THK ATF IID
