Mavruc |
Дата: Среда, 21.05.2014, 22:12 | Сообщение № 136 (130916 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Пробки расширительный бачков у всех с рабочими клапанами которые держат нужное давление?
iurik168 |
Дата: Среда, 21.05.2014, 22:23 | Сообщение № 137 (130917 в абсолютной нумерации) |
Цитата Mavruc ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Пробки расширительный бачков у всех с рабочими клапанами которые держат нужное давление? Новая стоит, вместе с бачком махнул! Да и на старой которой год только был, всё работало отлично.
Dusty79 |
Дата: Среда, 21.05.2014, 22:29 | Сообщение № 138 (130918 в абсолютной нумерации) |
Если термостат исправен, похоже на падение эффективности радиатора. Однако, если он мылся снаружи, да и внутри антифриз менялся так часто, это не могло сказаться отрицательно. А раньше было всё в норме, как я понимаю... Ну, не знаю... Может, датчик температуры ОЖ врать начал? Пугает ахтунгом, а на деле всё пучком?
Сообщение отредактировал Dusty79 - Среда, 21.05.2014, 22:29 |
iurik168 |
Дата: Среда, 21.05.2014, 23:25 | Сообщение № 139 (130922 в абсолютной нумерации) |
Цитата Dusty79 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Может, датчик температуры ОЖ врать начал? Пугает ахтунгом, а на деле всё пучком? Всё может быть, температуру по БК отслеживаю. Попробую поменять термостат, вдруг его клинит при длительном нагреве, плюс ОЖ для верности махнуть. Кстати термостат Вернет, чуть подглючивал уже, при открытии его стрелка сильно проваливалась в холода, даже сейчас в 30 градусную жару и то стрелка падает. Видно пора ему на покой.
poper |
Дата: Четверг, 22.05.2014, 18:48 | Сообщение № 140 (130964 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
промывал н снимая ничего.Залил средство 7 минутная промывка.американская какая то,купил на экзисте. 7минут поработал движок,слил.Залил воду,поработал пару минут слил и так 2 раза.потом сунул шланг в бачок и ждал пока чистая вода не пойдёт.Залил антифриз и всё.
iurik168 |
Дата: Четверг, 22.05.2014, 21:59 | Сообщение № 141 (130977 в абсолютной нумерации) |
Махнул антифриз, промыл дистиллированной водичкой пару раз перед тем как налить свежего, плюс поставил новый термостат на 87 градусов, валялся в гараже новенький. Проехал вечером, на улице 25, пока не понял, лучше или хуже стало. Завтра испытаю в пробках, на дачу поеду. Если не поможет, буду вмятины на радиаторе кондея выпрямлять иголкой как советовал poper, хоть и не особо сильно там мято,так как стоит сеточка,но может и вправду в жару не хватает обдува.
iurik168 |
Дата: Четверг, 22.05.2014, 22:02 | Сообщение № 142 (130979 в абсолютной нумерации) |
Цитата poper ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Кондей справляется отлично,температура подскакивает до 96 потом вентилятором сбивается до 92.На трассе температура 84 с включенным кондеем. А с кондеем в пробке сколько градусов? Так как у меня без кондея тоже всё нормально сбивается вентиляторами.
Mavruc |
Дата: Четверг, 22.05.2014, 22:37 | Сообщение № 143 (130982 в абсолютной нумерации) |
Цитата iurik168 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) плюс ОЖ для верности махнуть. Лишняя трата денег.
iurik168 |
Дата: Четверг, 22.05.2014, 23:06 | Сообщение № 144 (130985 в абсолютной нумерации) |
Цитата Mavruc ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Лишняя трата денег. Не дорого выходит. Ваши предложения, что делать тогда?
Mavruc |
Дата: Пятница, 23.05.2014, 10:47 | Сообщение № 145 (130993 в абсолютной нумерации) |
Профильтровать слитую ОЖ и залить её , удаляя воздушные пробки. По перегреву. Разединить радиатор систмы охлаждения и конденсор климатической установки. Промыть по отдельность, осбенно между ними. Разлепить замятые рёбра зубочисткой. Понюхать воздух из расширительного бачка, не воняет ли он выхлопными газами из-за пробитой прокладки ГБЦ. Термостат сменить.
poper |
Дата: Пятница, 23.05.2014, 10:55 | Сообщение № 146 (130994 в абсолютной нумерации) |
Цитата iurik168 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А с кондеем в пробке сколько градусов? в общем 92,подскакивает до 96 потом падает обратно.Видимо открывается термостат?Но у меня два вентилятора.Причём дополнительный ощутимо быстрее крутиться.Цитата Mavruc ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Профильтровать слитую ОЖ и залить её Блин!Ну она копейки стоит.Зачем так мучить себя?!!Цитата Mavruc ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Разединить радиатор систмы охлаждения и конденсор климатической установки. Это обязательно,а то там реально войлок образуется.
iurik168 |
Дата: Пятница, 23.05.2014, 12:14 | Сообщение № 147 (131000 в абсолютной нумерации) |
Mavruc, спасибо. Про жижу лишнее. Между радиаторами мыл, вот зубочисткой поковырять это тема. В том году поставил две металлических прокладки, антифриз не уходит. Термостат сменил вчера.
iurik168 |
Дата: Пятница, 23.05.2014, 12:26 | Сообщение № 148 (131001 в абсолютной нумерации) |
poper, Вчера вечером на улице 25, в пробке 92 было. Не на 96 не может открываться, если только термостат клинит. У меня тоже два, только у дополнительного реле надо поменять, глючит. Сегодня по жаре испытаю ещё.
Dusty79 |
Дата: Пятница, 23.05.2014, 13:43 | Сообщение № 149 (131003 в абсолютной нумерации) |
На 96-97 градусах пропеллер включается, вот он температуру и снижает. При 92-х он выключается.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Пятница, 23.05.2014, 13:45 |
iurik168 |
Дата: Пятница, 23.05.2014, 13:50 | Сообщение № 150 (131004 в абсолютной нумерации) |
Dusty79, С кондеем всегда вентиляторы крутятся.
