Понедельник, 10.02.2025, 04:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
leppa Дата: Пятница, 24.06.2016, 12:14 | Сообщение № 286 (149482 в абсолютной нумерации)
Цитата Rapidrezzo ()
Ну да, где ты нашел?
На  сайте Но думаю у вас или в Волгограде должно такое продаваться.
Rapidrezzo Дата: Пятница, 24.06.2016, 13:29 | Сообщение № 287 (149484 в абсолютной нумерации)
На  сайте
Ну так все же, он металлический, или нет? На сайте непонятно.
Dusty79 Дата: Пятница, 24.06.2016, 14:11 | Сообщение № 288 (149487 в абсолютной нумерации)
Цитата
Технические характеристики:
Название Показания
Материал PA66
Масса, г 9
Пластик.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Пятница, 24.06.2016, 14:12
leppa Дата: Пятница, 24.06.2016, 15:15 | Сообщение № 289 (149488 в абсолютной нумерации)
Цитата Dusty79 ()
Пластик.
В конце концов, ничего не мешает найти трубку на 32 и гайку с резьбой под датчик и сварить тройник.
Dusty79 Дата: Пятница, 24.06.2016, 16:20 | Сообщение № 290 (149489 в абсолютной нумерации)
Однако тогда обязательно надо делать обортовку или хотя бы развальцовку. Иначе патрубки сползут. Под давлением всё-таки. У меня поначалу резина расползлась на тройнике, пока хомуты в обортовку не упёрлись.
Rapidrezzo Дата: Пятница, 24.06.2016, 17:43 | Сообщение № 291 (149490 в абсолютной нумерации)
Цитата Dusty79 ()
Пластик.
Нет, нет, только металл.
Это идея.
И об этом надо подумать.
genenn Дата: Понедельник, 04.07.2016, 11:02 | Сообщение № 292 (149668 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1302
Поехал на юга и ,проезжая в пробке по МКАДу, обнаружил что стрелка температуры ОЖ залезла за половину шкалы и приближается к третьей четверти. Проверил температуру по компьютеру - 111 градусов Ц. Стал с ужасом думать что делать, как не закипеть. Вспомнил сюжет из "Главной дороги" про перегрев двигателя. Включил обогрев на полную. Довольно быстро температура упала до 96-94 градусов. Окна открыты, ноги печет - так и ползем по пробке. В движении температура возвращалась в номальные пределы, можно было и климат включать. Как только встанем, так снова рвется вверх. Опять греем ноги. Я так понял что не включается вентилятор принудительного обдува радиатора. Подумал что может релюха погорела или предохранитель, но все вроде целое. Как проверить в чем причина? Что наиболее вероятно вышло из строя?
kons20 Дата: Понедельник, 04.07.2016, 11:36 | Сообщение № 293 (149670 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
Для начала между радиаторами почистить .
genenn Дата: Понедельник, 04.07.2016, 13:47 | Сообщение № 294 (149672 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1302
Останавливался специально, двигатель не глушил, температура доходила до 100 градусов - вентилятор не включался. Так что дело не в грязном радиаторе. Датчик температуру показывает - значит дело не в нем. Двигатель вентилятора может сгореть? Насколько это вероятно? У нас стоит две релюхи на вентилятор радиатора на низкие и высокие обороты. Если бы одна релюха сгорела, то вторая бы все рано запустила бы вентилятор при большем нагреве. Пробег у меня уже 193960 км.
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 04.07.2016, 13:50 | Сообщение № 295 (149673 в абсолютной нумерации)
Это точно, помогает на все 100%. Но сначала посмотри, срабатывает ли термостат, т.е идет ли ОЖ через радиатор, может его заклинило.
genenn Дата: Понедельник, 04.07.2016, 14:14 | Сообщение № 296 (149674 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1302
Трогал резиновый рукав что идет к радиатору - он был горячий. А что включение вентилятора зависит от того открылся ли термостат или нет? Мне кажется что сигнал на включение вентилятора дают мозги исходя из температуры ОЖ.
poper Дата: Понедельник, 04.07.2016, 14:26 | Сообщение № 297 (149675 в абсолютной нумерации)
Когда кондей включен вентилятор включается сразу.Так что если не включается,значит помер сам.
genenn Дата: Понедельник, 04.07.2016, 15:14 | Сообщение № 298 (149678 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1302
Кто-нибудь уже менял вентилятор? Onnuri GRFD-014 подойдет? А то оригинальный (96553242) в два с лишним раза дороже.
goschashepa Дата: Понедельник, 04.07.2016, 15:45 | Сообщение № 299 (149682 в абсолютной нумерации)
Цитата genenn ()
Поехал на юга.....
Доехал до места или с дороги пишешь?
Dusty79 Дата: Понедельник, 04.07.2016, 16:00 | Сообщение № 300 (149685 в абсолютной нумерации)
Может, ну его, этот Onnuri... Слишком уж противоречивые отзывы о продукции этой конторы. AMD, может, понадёжнее?
