Пятница, 31.01.2025, 20:40    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
igor-bobrovskiy Дата: Суббота, 15.06.2019, 14:54 | Сообщение № 1621 (168004 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
Я по этому ориентировался:96473698
poper Дата: Понедельник, 17.06.2019, 19:58 | Сообщение № 1622 (168024 в абсолютной нумерации)
Добрый день.Посоветуйте,по своему опыту конечно,где надежно купить качественную крышку алюминиевую!
igor-bobrovskiy Дата: Вторник, 18.06.2019, 01:07 | Сообщение № 1623 (168027 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1065
poper, добрый вечер! Посмотрим, что придет из ексиста. В Питере есть еще одна контора с крышками
https://uxclent.ru/collection/all.
Также в автодоке есть. Везде uxclent
poper Дата: Вторник, 18.06.2019, 23:17 | Сообщение № 1624 (168039 в абсолютной нумерации)
Цитата igor-bobrovskiy ()
Везде uxclent
Добрый вечер.Вы там заказывали?В смысле есть опыт эксплуатации именно этой крышки?
igor-bobrovskiy Дата: Среда, 19.06.2019, 22:31 | Сообщение № 1625 (168082 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1065
poper, добрый вечер! Опыта с алюминием пока нет. А в ексисте уже по привычке заказываю. Как получу, сфотографирую. Установлю - тоже сфоткаю и отпишусь
poper Дата: Четверг, 20.06.2019, 21:07 | Сообщение № 1626 (168086 в абсолютной нумерации)
Игорь добрый вечер.Вчера купил в вышеуказанном вами магазине крышку.Сын забрал,через неделю привезёт,когда домой поедет.Буду пробовать....
igor-bobrovskiy Дата: Пятница, 21.06.2019, 01:39 | Сообщение № 1627 (168087 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1065
poper, добрый вечер! Забрал крышку. В выходные постараюсь поставить.
https://photos.app.goo.gl/gwqZDa5c1KnKGaFm7
igor-bobrovskiy Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 21:38 | Сообщение № 1628 (168149 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1065
Поменял крышку. Обновил альбом: https://photos.app.goo.gl/gwqZDa5c1KnKGaFm7
В папке и старая и новая. Не снял когда герметик намазывал под бобышки и полукольца - руки были в герметике. Ещё нужно что-то подмотать под большой шланг. Сейчас приколхозим
Сообщение отредактировал igor-bobrovskiy - Воскресенье, 23.06.2019, 21:41
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 21:47 | Сообщение № 1629 (168155 в абсолютной нумерации)
Поменял крышку.
я так понимаю что декоративной крышке .на новой клапанной уже нет места ?.
igor-bobrovskiy Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 21:55 | Сообщение № 1630 (168157 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1065
valkrajushkin, примерил, можно прикрутить. Все отверстия под болты совпадают. Понаблюдаю за новой крышкой, а потом может прикручу. Её же теперь где-то хранить надо, так что скорее всего верну на место
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 22:00 | Сообщение № 1631 (168159 в абсолютной нумерации)
жду когда пластиковая потекёт .и тоже буду заказывать .менять
igor-bobrovskiy Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 23:31 | Сообщение № 1632 (168165 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1065
Всё, надел шланг. Была трубка от топливной системы ВАЗа и ПВХ лента. Добавил фото
http://www.rezzoclub.ru/go?https://photos.app.goo.gl/gwqZDa5c1KnKGaFm7
valkrajushkin Дата: Понедельник, 24.06.2019, 20:50 | Сообщение № 1633 (168175 в абсолютной нумерации)
Всё, надел шланг.
что то не въеду . что это ? зачем ?
poper Дата: Понедельник, 24.06.2019, 21:57 | Сообщение № 1634 (168176 в абсолютной нумерации)
Цитата valkrajushkin ()
что это ? зачем ?
Я так понимаю трубка меньше диаметром на ал.крышке.
maxim_42 Дата: Среда, 26.06.2019, 02:56 | Сообщение № 1635 (168196 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.08.2017
Пользователь № 49483
Ждем отчета по эксплуатации.
И вопрос. а под них прокладки то отдельно есть в продаже? или квест по поиску потом в случае чего предстоит?
