Пятница, 31.01.2025, 20:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
Рыболов Дата: Среда, 26.06.2019, 07:30 | Сообщение № 1636 (168202 в абсолютной нумерации)
maxim_42, есть рублей по 200..... Хоть каждую неделю меняй меняй... biggrin
maxim_42 Дата: Среда, 26.06.2019, 08:11 | Сообщение № 1637 (168204 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.08.2017
Пользователь № 49483
Да родная крышка с прокладкой реже меняются же ))))
Рыболов Дата: Среда, 26.06.2019, 14:04 | Сообщение № 1638 (168205 в абсолютной нумерации)
Я про цену....
Никто же не заставляет.... оставляй пластик...
poper Дата: Четверг, 04.07.2019, 23:29 | Сообщение № 1639 (168326 в абсолютной нумерации)
Доброй ночи.Вопрос появился.Мне в комплект с крышкой не положили герметик.У меня завалялся Виктор ренц - герметик,но допуск до 200 градусов.Пойдет для крышки?
Механик Дата: Пятница, 05.07.2019, 00:41 | Сообщение № 1640 (168327 в абсолютной нумерации)
Подходит.
poper Дата: Пятница, 05.07.2019, 23:52 | Сообщение № 1641 (168343 в абсолютной нумерации)
Подходит.
Благодарю
poper Дата: Понедельник, 22.07.2019, 22:00 | Сообщение № 1642 (168496 в абсолютной нумерации)
добрый вечер!Поставил крышку алюминиевую.Всё вроде хорошо.Но!Прокладка очень,очень мягкая и не смотря на то,что затягивал легонько, здорово выперла из под крышки.Пока не течёт но вот боюсь ...Reinz 15-53456-01 эта прокладка совсем непохожа на подходящую,конфигурация явно подразумевает установку колечек под болты.Есть ли в природе прокладка уровня рейнц и т.д. идентичная по рисунку той ,что  пришла с крышкой ?На всякий случай запасся бы.
igor-bobrovskiy Дата: Понедельник, 22.07.2019, 22:48 | Сообщение № 1643 (168500 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
poper, я на всякий случай еще одну uxcelent заказал. Что-то 300 с небольшим рублей встало. Фото упаковки в альбоме с крышкой: https://photos.app.goo.gl/gwqZDa5c1KnKGaFm7
Сообщение отредактировал igor-bobrovskiy - Понедельник, 22.07.2019, 22:53
Рыболов Дата: Вторник, 23.07.2019, 08:36 | Сообщение № 1644 (168502 в абсолютной нумерации)
В прошлые выходные поменял первый раз прокладку (китайская, голубенькая). Приурочил к смене масла, показаний к замене не было, просто захотелось - 250 руб не деньги....
Ну что могу сказать - я доволен, несмотря на информацию в сети о том, что трескается, вылазит, течет, разбухает - ничего подобного: идеально эластичная, ни единой трещинки, хотя застала и зиму и жару.
Мне нравится.
Ivan_ko Дата: Пятница, 02.08.2019, 21:32 | Сообщение № 1645 (168612 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
igor-bobrovskiy, Вы взяли Uxclent 216-103-cv12 ?  Просто по каталожному номеру 96473698 несть еще Uxclent 216-103-CV05. Ну и стоимостью на одну тыщ меньше. Я так понял Ваша  Uxclent 216-103-cv12  алюмишка?
igor-bobrovskiy Дата: Суббота, 03.08.2019, 17:02 | Сообщение № 1646 (168617 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1065
Ivan_ko, добрый день! Да все правильно. Наша cv12
Artem Дата: Воскресенье, 27.10.2019, 18:45 | Сообщение № 1647 (169476 в абсолютной нумерации)
Так всё-таки дайте номер алюминиевой крышки как,и прокладки нормальной к ней.
igor-bobrovskiy Дата: Воскресенье, 27.10.2019, 22:22 | Сообщение № 1648 (169479 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1065
Artemhttps://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=D530D797&sr=-36
Ссылка на крышку в exist
Artem Дата: Воскресенье, 27.10.2019, 22:56 | Сообщение № 1649 (169481 в абсолютной нумерации)
igor-bobrovskiy, ок,спасибо, ну и прокладку подходящую надо,номерок скиньте.
igor-bobrovskiy Дата: Понедельник, 28.10.2019, 16:09 | Сообщение № 1650 (169486 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1065
Artem, добрый день! Прокладка с крышкой в комплекте идёт. Я её и поставил. Запасную такую же купил. Она голубого цвета силиконовая
