Клапанная крышка.
Mavruc |
Дата: Суббота, 14.04.2012, 18:22 | Сообщение № 166 (107451 в абсолютной нумерации) |
Quote (pna) дело все-таки в клапанной крышке и прокладке? Так вентиляция и встроена в клапанную крышку.
iurik168 |
Дата: Суббота, 14.04.2012, 19:09 | Сообщение № 167 (107456 в абсолютной нумерации) |
pna, моё мнение, что ставят криво прокладку крышки. Я после покупки авто поменял в сервисе прокладку, после 5000 потекла ручьями, сразу поехал к Механику, после того как он заменил, проехал около 10000, сухо.
pna |
Дата: Суббота, 14.04.2012, 21:10 | Сообщение № 168 (107465 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
На форуме с 05.05.2008 Пользователь № 873 |
Quote (iurik168) pna, моё мнение, что ставят криво прокладку крышки. Я после покупки авто поменял в сервисе прокладку, после 5000 потекла ручьями, сразу поехал к Механику, после того как он заменил, проехал около 10000, сухо. до Братеево из Ульяновска далековато. Сам попробую сделать.. Время надо, да решится..
pna |
Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 15:49 | Сообщение № 169 (107490 в абсолютной нумерации) |
Quote (Mavruc) Так вентиляция и встроена в клапанную крышку. Если я правильно понял, то левая трубка идет во впускной коллектор, а правая из картера. Левая чистая, в правой сопли. Раз левая чистая, то избыточное давление не должно создаваться...
Пончик |
Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 21:41 | Сообщение № 170 (107493 в абсолютной нумерации) |
pna, Я думаю,продуть и прочистить все трубки вентиляции надо.А прокладку кл.крышки по всему периметру надо герметик наносить.Это мое мнение. Больше шансов на счастье.
staryi |
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 01:21 | Сообщение № 171 (107498 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 11.11.2010 Пользователь № 3973 |
Quote (Foralf) а с чего ты взял, что при замене ремня ГРМ снимается клапанная крышка? А что разве нет? Я незнаю просто как на рецике это дело происходит, по этому не утверждаю, а спрашиваю!
pna |
Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 08:08 | Сообщение № 172 (108119 в абсолютной нумерации) |
Посадил все на герметик. В свечных колодцах сухо.Из под крайнего правого болта крепления клапанной крышки масло всетаки бежит. Как думаете если его отдельно вывернуть и новое колечко поставить под этот болт на остальную поверхность соприкосновения клапанной крышки и двигателя не повлияет? Никто не пробовал?
ZHEKA |
Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 13:00 | Сообщение № 173 (108121 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Углич
На форуме с 18.07.2011 Пользователь № 4762 |
Я так все кольца менял , у меня без герметика только.
sekam |
Дата: Понедельник, 30.04.2012, 01:14 | Сообщение № 174 (108128 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Электросталь
На форуме с 24.04.2012 Пользователь № 6221 |
У меня так же,решил поменять свечи,глянул все все в масле,поставил прокладку на обычный красный герметик,пока сухо!
pna |
Дата: Понедельник, 30.04.2012, 21:29 | Сообщение № 175 (108136 в абсолютной нумерации) |
Quote (ZHEKA) Я так все кольца менял , у меня без герметика только. В смысле по одному болту выкручивал?И колечки на родные менял?
Derti |
Дата: Суббота, 02.06.2012, 18:30 | Сообщение № 176 (109486 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Саров
На форуме с 26.11.2009 Пользователь № 2222 |
Та же проблема, прошлым летом 2 раза мне меняли прокладку - 1 раз у мастера руки кривыми оказались, замяли прокладку, масло ручьями потекло... а запах в салоне после прогрева двигателя стал непередаваемый, приходиться вентиляцию в салоне отключать , после 2 мастера запах масла все равно остался, сейчас к лету все усилилось и опять подтеки масла появились, похоже снова новую прокладку покупать и искать еще одного мастера...
krok |
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 10:28 | Сообщение № 177 (109511 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 23.03.2009 Пользователь № 1613 |
Derti, сам меняю - один фиг начинает течь.... может в Москву???
Mazzi |
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 11:22 | Сообщение № 178 (109515 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Белгород
На форуме с 11.01.2011 Пользователь № 4235 |
Quote (krok) Derti, сам меняю - один фиг начинает течь.... может в Москву??? А может не в прокладке дело? Я менял две прокладки, все делалось как описано в форуме. Текла, собака. После мозгового штурма с мастером решили, что проблема в избыточном давлении, создаваемом под крышкой, в следствии засоренности решетки перед отводящим патрубком. Косвенным доказательством было то, что при первой смене прокладки, под клапанной крышкой, было стока нагара, что мама-негорюй (эт не я довел машину до такого, это предыдущий владелец). прочистка решетки была затруднительна, т.к. крышка и решетка- единое целое, а продувка керхером + сжатым воздухом не помогала. Купил новую крышку + прокладку + колечки, поменял - пока сухо. Раньше течь начинала практически через месяц после замены. p.s. нашел сообщение с фоткой состояния тут
Сообщение отредактировал Mazzi - Понедельник, 04.06.2012, 11:27 |
Дата: Вторник, 05.06.2012, 00:49 | Сообщение № 179 (109565 в абсолютной нумерации) |
Прокладки какие использовали? и стоимость прокладок?
Mazzi |
Дата: Вторник, 05.06.2012, 09:11 | Сообщение № 180 (109569 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) Прокладки какие использовали? и стоимость прокладок? вот такие GM 96353002, заказывал в Экзисте. сейчас стоят чуть больше 400 руб.
