Среда, 15.01.2025, 12:17    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
sanko Дата: Суббота, 22.10.2011, 10:43 | Сообщение № 136 (98316 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  пермь
На форуме с 22.05.2011
Пользователь № 4615
demid, demid добрый день. Земляк, как решил проблемму с маслом в колодцах? Где покупал прокладку? У меня та же тема. Поменял уже две прокладки, результат-0
sanko Дата: Вторник, 25.10.2011, 10:54 | Сообщение № 137 (98488 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4615
пРОЧИТАЛ всю ветку о течи масла в колодцы, применял всё вплоть, до поттачивания втулок в крышке результат 0000 Думается мне, что это связано с вентеляцией картера!!! Под крышкой клапанов не доложно быть сильного давления...Все шланги вентеляции картера продуваются легко, А чём дело не могу понять...Вчера протёр все колпачки на сухо, машинка поработала на ХОЛ Ходу мин 15, сегодня утром проверил все колпачки как будто отпотели ( масле) Посоветуйте, что делать? плиззз!!!!!!!!!!!!!!!!
ZHEKA Дата: Вторник, 25.10.2011, 17:18 | Сообщение № 138 (98515 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Углич
На форуме с 18.07.2011
Пользователь № 4762
Можно всю плоскость прилегания крышки промазать герметиком . Как сделал это я .
iurik168 Дата: Пятница, 04.11.2011, 22:38 | Сообщение № 139 (98989 в абсолютной нумерации)
Блин тоже потекла, пять тысяч прошла после замены( Менял в Сандра Моторс). Не ужели просто так не получится прожить, течёт и в колодцах и снаружи. Не ужели раз в три месяца менять прокладку? Есть ли лекарство от этой болезни, что бы на долго?
Всех убью, один останусь. ТМ
куку Дата: Суббота, 05.11.2011, 00:10 | Сообщение № 140 (98995 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.07.2010
Пользователь № 3760
Quote (iurik168)
Обратись к нашему Механику (Максиму)!
Там по -мимо прокладки,надо еще 15 колечек менять однозначно и прокладку оригинальную ставить!
iurik168 Дата: Суббота, 05.11.2011, 00:20 | Сообщение № 141 (98997 в абсолютной нумерации)
куку, Механик занят огого на сколько, у него там машин очень много. Прокладку ставили оригинал. А что за колечки? Я просто говорю, а можно это победить на очень большой срок, ну хотя бы тысяч на 60?
Пончик Дата: Суббота, 05.11.2011, 23:48 | Сообщение № 142 (99035 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
iurik168, Колечки резиновые ,под болтами ,которые крепят клапанную крышку.
iurik168 Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 16:26 | Сообщение № 143 (99052 в абсолютной нумерации)
Для начала, надо Сандра Моторс напряч, у них пол года гарантия на работу и запчасти. Если они пределают бесплатно и сделают так же фигово как в этот раз, то в следующий раз сделаю всё сам. Если захотят опять денег, то тогда буду делать всё сам. На днях решится вопрос.
P.S. А чем черевата езда с текущей прокладкой?
Сообщение отредактировал iurik168 - Воскресенье, 06.11.2011, 16:28
Механик Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 18:11 | Сообщение № 144 (99055 в абсолютной нумерации)
Quote (iurik168)
Мы ставим оригинальные прокладки и не текут они 40-80т.км.
iurik168 Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 20:42 | Сообщение № 145 (99061 в абсолютной нумерации)
Quote (Механик)
Посмотрел в заказ-наряде, поставили прокладку от нексии sad .
basargin1967 Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 20:47 | Сообщение № 146 (99062 в абсолютной нумерации)
Quote (iurik168)
А чего мина кислая? Может прокладка оригинальная, но...для Нексии biggrin
iurik168 Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 21:02 | Сообщение № 147 (99065 в абсолютной нумерации)
Quote (basargin1967)
А чего мина кислая?
Ехать ещё раз такую ставить смысла мало. Ездить бы и радоваться, а не думать, что где заменить и какие запчасти ещё поставить.
Механик Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 22:30 | Сообщение № 148 (99068 в абсолютной нумерации)
Не вижу проблем в вашей ситуации, приезжайте поможем.
iurik168 Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 22:49 | Сообщение № 149 (99069 в абсолютной нумерации)
Quote (Механик)
А когда можно?
Механик Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 22:59 | Сообщение № 150 (99070 в абсолютной нумерации)
звоните
