Среда, 15.01.2025, 15:42    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
urfin Дата: Пятница, 15.04.2011, 10:25 | Сообщение № 106 (90720 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ryazan
На форуме с 14.07.2008
Пользователь № 1052
А колечки от Нексии к нам подходят?
сори.... на первой странице написано, что подходят smile
Сообщение отредактировал urfin - Пятница, 15.04.2011, 10:27
Пончик Дата: Пятница, 15.04.2011, 22:19 | Сообщение № 107 (90767 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
Я оставил старые+ герметик черный .И нет проблем.
hello_max Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 08:20 | Сообщение № 108 (90847 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.12.2010
Пользователь № 4068
Эх, надо тоже заняться. Свечи менял, в колодцах масло. Что уж надо прикупить? )))
Анатолий Дата: Пятница, 29.04.2011, 10:22 | Сообщение № 109 (91501 в абсолютной нумерации)
Quote (sinna59)
В магазин для грузовиков, мне сказали какое то камазовское.
Зашел в Камазовский магазин, там сказали, что на камазах таких колечек нет. sad
Анатолий Дата: Пятница, 29.04.2011, 10:23 | Сообщение № 110 (91502 в абсолютной нумерации)
Подходящие колечки нашел в сервисном центре "Husqvarna", по 5 р за шт. smile
Jonnyk2011 Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 00:18 | Сообщение № 111 (91568 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.03.2011
Пользователь № 4398
Сегодня менял масло. К своему удивлению, обнаружилось, что двигатель сухой, в колодцах свечных тоже сухо. На предыдущей замене на 43500 км. прокладку и колечки поставили на какой то американский герметик черного цвета. И вот пока на 54000 км - как говориться: "тьфу-тьфу-тьфу"
Я не старый, я-бывший молодой!
Jonnyk, рецовод с 2008 года
Анатолий Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 08:26 | Сообщение № 112 (91574 в абсолютной нумерации)
Jonnyk2011, У меня тоже до 70000 км масло не подтекало...
ugu Дата: Четверг, 19.05.2011, 15:02 | Сообщение № 113 (92622 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.06.2010
Пользователь № 3721
В январе менял на сервисе прокладку ГБЦ. Мастер сказал, чтобы через 10000 подъехал к ним, чтобы подтянули клапанную крышку. А тут пишут:
Quote (Yakov)
Повторно протягивать крышку не вижу смысла ( хотя сам раз делал, не зная что там втулки), втулки не сжимаются. smile
Так нужно ли подтягивать?
Анатолий Дата: Четверг, 19.05.2011, 17:25 | Сообщение № 114 (92624 в абсолютной нумерации)
ugu, Скорее всего мастер имел ввиду головку цилиндров...
ugu Дата: Четверг, 19.05.2011, 19:55 | Сообщение № 115 (92626 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3721
Вроде сказал именно про клапанную крышку...
ugu Дата: Пятница, 20.05.2011, 17:59 | Сообщение № 116 (92647 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3721
Да, видимо, развод. А головку надо подтягивать?
Zver Дата: Четверг, 09.06.2011, 00:08 | Сообщение № 117 (93514 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.11.2010
Пользователь № 3980
Механик, подскажи, если не сложно, нужно ли мазать герметиком оригинальную прокладку по всему периметру или только в тех местах, где он был с завода? И какой герметик лучше использовать?
куку Дата: Четверг, 09.06.2011, 01:07 | Сообщение № 118 (93515 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.07.2010
Пользователь № 3760
Мне Механик мазал герметиком не всю прокладку, а только некоторые места
Механик Дата: Четверг, 09.06.2011, 01:44 | Сообщение № 119 (93518 в абсолютной нумерации)
под прокладку кладётся герметик в 6 местах, их хорошо видно по старым следам.
Zver Дата: Четверг, 09.06.2011, 22:35 | Сообщение № 120 (93575 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3980
Механик,
Quote
Ok, спасибо.
