Среда, 15.01.2025, 16:43    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
demid Дата: Четверг, 17.02.2011, 21:17 | Сообщение № 91 (88041 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 26.08.2008
Пользователь № 1143
Quote (Механик)
оригинальная прокладка не может стоить 380-400р
Вот спасибо, Механику, дал над чем поразмыслить. Стал искать в Перми оригинальную прокладку и все равно продавцы клянутся, что оригинал и предлагают за 400 руб. Ну а так-как течи с наступлением морозов не уменьшились, то снова обратился к "моим" продавцам прокладки, которая сейчас установлена. И мне показываютЪ, surprised оригинал, стоит 600 руб., в запаянной упаковке, с шильдиками и реквизитами завода изготовителя GM. А почему, говорю не предложили мне такую? Ответ: "А ты нас не спрашивал". Вот сейчас в задумчивости - менять все равно надо, видимо есть резон попробовать из запаянной упаковки. wink
Сообщение отредактировал demid - Четверг, 17.02.2011, 21:18
gena101 Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 15:10 | Сообщение № 92 (90391 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.04.2011
Пользователь № 4472
здраствуйте !
Люди, подскажите код резиных колец под болты которые. По каталогу они числятся под номером 13, но екзист не выдает ничего...прочерки...
Chevrolet --- ------
GM --- ------
Деу ----------
Может какие-нибудь заменители есть ? или код сменился у них ??
И напишите, пожалуйста, код самой прокладки кл.крышки.
Двиг. 1.6 !!
Спасибо !
Сообщение отредактировал gena101 - Воскресенье, 10.04.2011, 15:58
Саня Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 17:05 | Сообщение № 93 (90396 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.10.2008
Пользователь № 1257
gena101, 96353007-уплотнительное кольцо (для клапанной крышки)-необходимо по моему 15 шт, 96353002-прокладка клапанной крышки
gena101 Дата: Понедельник, 11.04.2011, 09:11 | Сообщение № 94 (90470 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4472
Quote (Саня)
по этому коду как раз
Шевроле и Дэу ничего не находит, ставит прочерки
А GM -овское 175 руб. Это нормально ? Цена похоже за одно кольцо..... =)
За 15шт - 2700 руб !? ))))
Сообщение отредактировал gena101 - Понедельник, 11.04.2011, 09:11
Саня Дата: Понедельник, 11.04.2011, 11:11 | Сообщение № 95 (90481 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1257
gena101, Да я цену еще вчера посмотрел, какая то она запредельная, за одно колечко 175 руб, это перебор! Ранее кто то писал в данной ветке, что поставил данные колечки от отечественного автопрома, а вот от чего именно не знаю.
Саня Дата: Понедельник, 11.04.2011, 11:15 | Сообщение № 96 (90482 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1257
Quote (Худой)
Колечки я покупал в "грузовом" магазине по 2руб за штуку
А от чего подходят конкретно?
Мишаня Дата: Понедельник, 11.04.2011, 17:57 | Сообщение № 97 (90500 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.09.2009
Пользователь № 1997
Проще снять одно колечко и сходить в магазин зап. частей и подобрать подходящее. Я так и сделал smile
Саня Дата: Понедельник, 11.04.2011, 19:09 | Сообщение № 98 (90508 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1257
Мишаня, Дак от чего колечко то подошло?
sinna59 Дата: Понедельник, 11.04.2011, 20:02 | Сообщение № 99 (90517 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Quote (Саня)
Quote (Мишаня)
В магазин для грузовиков, мне сказали какое то камазовское.
"старый"
Andy Дата: Понедельник, 11.04.2011, 20:03 | Сообщение № 100 (90518 в абсолютной нумерации)
Quote (sinna59)
е-мае biggrin ну хотя бы размеры в студию... лень пешком по магазинам бегать
sinna59 Дата: Понедельник, 11.04.2011, 20:16 | Сообщение № 101 (90523 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 837
Andy, Как повезло, только для вас сударь:), не выкинул старые.
Итак, толщина - 2,3 мм(родные-1,8); наружный диаметр ~16 мм.
"старый"
AlexIz Дата: Понедельник, 11.04.2011, 20:34 | Сообщение № 102 (90529 в абсолютной нумерации)
Quote (sinna59)
Andy, Как повезло, только для вас сударь:), не выкинул старые. Итак, толщина - 2,3 мм(родные-1,8); наружный диаметр ~16 мм.
Блин, где вы раньше были.... Я заказа этих колец уже вторую неделю жду. sad
Andy Дата: Понедельник, 11.04.2011, 20:39 | Сообщение № 103 (90530 в абсолютной нумерации)
Quote (sinna59)
ай спасибо, хорошо!
Quote (AlexIz)
а тут как в анекдоте -
а ты чего молчал столько лет?
дак раньше все в порядке было! biggrin
Quote (sinna59)
(родные-1,8)
это уже юзаные видимо? значит 2,3 нормально будет
Сообщение отредактировал Andy - Понедельник, 11.04.2011, 20:39
sinna59 Дата: Понедельник, 11.04.2011, 20:55 | Сообщение № 104 (90535 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 837
Quote (Andy)
Подошли идеально.
"старый"
alex51 Дата: Понедельник, 11.04.2011, 21:04 | Сообщение № 105 (90537 в абсолютной нумерации)
Где то читал, что от кран-буксы подходят, вот вопрос о маслостойкости. Я нашел родные по 35 р., подумал.... и купил, а так же заменил болты (15 шт.) хоть момент затяжки не велик, резьба тянется (инфа помоему, с родственного сайта).
Сообщение отредактировал alex51 - Вторник, 12.04.2011, 08:03
