Среда, 15.01.2025, 13:31    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
few4ick Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 21:54 | Сообщение № 121 (96128 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Белгород
На форуме с 05.12.2010
Пользователь № 4023
сегодня продолжил свою борьбу с прокладкой клапанной крышки. предыдущая не простояла и 500 км. Но она была неоригинальная в екзисте шла под маркой "Daewoo". Теперь поставил оригинальную... она пришла в упаковочке с наклейками, как и все оригинальные детальки... Герметиком промазал весь периметр и вокруг колодцев... Засекаю километраж-на сколько хватит....
Zver Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 00:20 | Сообщение № 122 (97526 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.11.2010
Пользователь № 3980
КОЛЛЕГИ, в июне поставил себе новую прокладку клапанной крышки, которую промазал по всему периметру герметиком (красный Перматекс). Вчера решил посмотреть, есть ли подтеки. В колодцах клапанной крышки сухо, зато по периметру крышки есть подтеки масло, до этого было все наоборот. Затягивал болты по схеме, как положено. Не могу понять в чем проблема и как ее побороть...Подскажите пожалуйста код запчасти в exist оригинальной прокладки.
Механик Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 10:50 | Сообщение № 123 (97536 в абсолютной нумерации)
Zver Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 11:09 | Сообщение № 124 (97537 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3980
Механик, Спасибо.
Zver Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 22:59 | Сообщение № 125 (97558 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3980
Механик, Кстати, посмотрел в Existe под кодом 96353002 идет фирма Chevrolet, Daewoo, General Motors. Какую выбирать? Позвонил в магазин, менеджер сказал что они все абсолютно одинаковые, только цены разные. А делает все эти прокладки GM...
Zver Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 23:02 | Сообщение № 126 (97559 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3980
Механик, А еще один вопрос. Каким герметиком лучше мазать прокладку?
grigorich Дата: Понедельник, 03.10.2011, 06:34 | Сообщение № 127 (97561 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  тюмень
На форуме с 12.08.2011
Пользователь № 4832
Менял две прокладки,на 12000 и 18000.При второй замене укоротил дистанционные втулки среднего ряда и всё засадил на герметик,но всё равно масло пошло в колодцы.
Стал подумывать о замене крышки,но разглядывая старую прокладку,обратил внимание на то,что кольца уплотнительные свечных колодцев овальные.
Причем малая ось овала идет по линии перемычек межлу кольцами.Перемычки вздыбленные и жесткие.Роль этих перемычек только в том,чтобы после изготовления прокладки она и кольца были одним целым,так технологичнее.
После установки под действием температуры и масла происходит их разбухание и удлинение.Так как они ничем не зажаты,увеличиваясь,они давят на кольца,деформируют их и герметичность стыка нарушается.
При установке новой прокладки я эти перемычки срезал и на герметике поставил прокладку.
Уже 66-ая тысяча,а масло не идет ни наружу,ни в колодцы.
Не претендую на правильность догадки,но результат она дала.
Может,кому то поможет этот способ установки.
Механик Дата: Понедельник, 03.10.2011, 07:35 | Сообщение № 128 (97562 в абсолютной нумерации)
Quote (Zver)
брать только Chevrolet, или General Motors, герметик наносится только на задние полусферы и угловые стыки.
krok Дата: Вторник, 11.10.2011, 16:31 | Сообщение № 129 (97857 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
Менял в выходные прокладку клапанной крышки (в четвертый раз за 30 приблизительно тыщ), сломал болт, остальные протянуты, прокладка на незасыхающем герметике, 2-й день, не течет! biggrin
Zver Дата: Среда, 12.10.2011, 00:37 | Сообщение № 130 (97886 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3980
krok, Какое название имеет герметик? Я недавно ставил прокладку на красный герметик "Permatex", затягивал болты динаметрическим ключом. Прошло 5-ть дней, пока не потекла...
kons20 Дата: Среда, 12.10.2011, 06:34 | Сообщение № 131 (97888 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
Потекли колодцы. При снятии подтвердилось предположение из поста 130, свечные кольца прокладки деформированы в местах где находятся перемычки. Допускаю что такое происходит не только в процессе эксплуатации, но и изначально при затягивании болтов крышки. Обрезал имеющуюся прокладку, свечные кольца встали ровно, протянул без фанатизма. После недели эксплуатации сухо везде (даже не привычно когда на двигатель смотришь biggrin ), посмотрим на сколько хватит.
krok Дата: Среда, 12.10.2011, 08:28 | Сообщение № 132 (97892 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
Zver, виктор айнц.
few4ick Дата: Четверг, 13.10.2011, 20:57 | Сообщение № 133 (97948 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4023
проехал пару тыс. км пока все сухо... ставил оригинальную прокладку GM и использовал герметик VICTOR REINZ в экзисте посоветовали....
Кстати болты затягивал по схеме : не от центра и крест-накрест, а от центра и крест-накрест правая часть а потом левая тоже крест-накрест.
вот попробую изобразить:
14 11 1 5 8
15 2 9
3 10
12 13 4 7 6
Цифрами обозначены болты крышки, затяжка проводилась в три подхода...
few4ick Дата: Четверг, 13.10.2011, 21:00 | Сообщение № 134 (97950 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4023
чего то все цифры сдвинулись... попытка 2:
14____11____1____5____8
15__________2_________9
____________3_________10
12____13____4____7____6
few4ick Дата: Четверг, 13.10.2011, 21:01 | Сообщение № 135 (97951 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4023
вот каждая цифра это болт....
