Клапанная крышка.
куку |
Дата: Пятница, 24.09.2010, 00:20 | Сообщение № 61 (78897 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Подольск
На форуме с 02.07.2010 Пользователь № 3760 |
Я правильно понимаю, что Вы меняете прокладку и шайбы и все.
куку |
Дата: Пятница, 24.09.2010, 00:22 | Сообщение № 62 (78898 в абсолютной нумерации) |
И сколько это стоит?
алексей728 |
Дата: Пятница, 24.09.2010, 07:15 | Сообщение № 63 (78904 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
Я лично меняю только прокладку, а резиновые уплотнительные колечки не меняю, они масло не пропускают и в верхней части клапанная крышка сухая по крайней мере у меня. Ну и многие судя по ветке меняют и уплотнительные колечки [тоесть по вашему шайбы]. По цене если заказать в Экзисте, для каждого региона будет своя. Для Сургута 586 выдает, это прокладка. Я покупал просто в магазине 500 отдал, родственик неделю назад 385р отдал. Так что думаю в 700 р межете уложится вместе с колечками. Удачи в поиске.
Саня |
Дата: Пятница, 24.09.2010, 10:34 | Сообщение № 64 (78910 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 14.10.2008 Пользователь № 1257 |
Худой, Quote (Худой) Колечки я покупал в "грузовом" магазине по 2руб за штуку А конкретней.
guseff2004 |
Дата: Пятница, 24.09.2010, 17:11 | Сообщение № 65 (78925 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - курган
На форуме с 17.09.2010 Пользователь № 3871 |
я заказал на экзисте колечки по 20 р., а прокладку сегодня второй раз сняли с заказа , сначала за 330 р, сняли, потом за 450, щас остались за 540, но смысла нет ибо они у нас в магазине в наличии 560
Дата: Суббота, 25.09.2010, 00:21 | Сообщение № 66 (78934 в абсолютной нумерации) |
Quote (куку) Я правильно понимаю, что Вы меняете прокладку и шайбы и все. да правильно
Leon_dp |
Дата: Понедельник, 15.11.2010, 12:14 | Сообщение № 67 (82521 в абсолютной нумерации) |
Украина - Днепропетровск
На форуме с 15.11.2010 Пользователь № 3979 |
С Вашего позволения опишу и свои мытарства с заменой прокладки и колечек может кому пригодится мой опыт: 1- раз менял у официалов январь 2010г. - потекла буквально через 500 км 2- раз менял сам апрель 2010г. начиная с поста http://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,1371.msg95800.html#msg95800 технология замены прокладки. В колодцах было сухо, но снаружи подтекать начала через 700км 3-тий раз опять менял сам сентябрь 2010г. , но уже взял другой герметик и вообшем описание с новыми изменениями по замене здесь http://tacuma.com.ua/forum....g107365 После замены проехал 1 840 км полет нормальный тф.тф.тф. все чисто и сухо
orgishe |
Дата: Понедельник, 15.11.2010, 14:20 | Сообщение № 68 (82535 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Красноярск
На форуме с 30.09.2008 Пользователь № 1219 |
Leon_dp, спасибо, мне скоро предстоит менять. прокладки и колечки уже приехали. пока стоят последние теплые дни надо устроить это благое дело. (прокладку в марте меняли официалы)
Leon_dp |
Дата: Понедельник, 15.11.2010, 16:27 | Сообщение № 69 (82548 в абсолютной нумерации) |
orgishe Пожалуйста!! Удачи Еще один немаловажный момент!!! Соблюдение очередности закручивания гаек http://tacuma.com.ua/forum....g107747
4gum |
Дата: Понедельник, 15.11.2010, 17:32 | Сообщение № 70 (82552 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Москва-Зеленоград
На форуме с 12.03.2008 Пользователь № 648 |
менял один раз по гарантии ! проехал 50000т.км пока всё ок ! гарью не пахнет .масло в норме ! весной свечи менять буду вот и гляну прокладка в запасе есть !
guseff2004 |
Дата: Пятница, 19.11.2010, 16:32 | Сообщение № 71 (82888 в абсолютной нумерации) |
поменял сам,масла в колодцах нет, но появился подтек в правом переднем углу((((, + Екзист 4 раза прокладку с заказа менял(((
Leon_dp |
Дата: Пятница, 19.11.2010, 17:37 | Сообщение № 72 (82898 в абсолютной нумерации) |
guseff2004, каким герметиком пользовался??
guseff2004 |
Дата: Среда, 24.11.2010, 14:45 | Сообщение № 73 (83152 в абсолютной нумерации) |
герметик не мазал
Leon_dp |
Дата: Среда, 24.11.2010, 15:03 | Сообщение № 74 (83156 в абсолютной нумерации) |
Quote (Leon_dp) герметик не мазал Вот потому guseff2004 и нет положительного результата
Сообщение отредактировал Leon_dp - Среда, 24.11.2010, 15:05 |
Бородатый |
Дата: Четверг, 25.11.2010, 04:52 | Сообщение № 75 (83204 в абсолютной нумерации) |
guseff2004, герметик обязателен в определенных точках, видно было где намазано ... я при замене использовал черный герметик, какой-то профессиональный, расчитанный на температуру +300 градусов
